איך עושים שהמחשב יעלה האינטרנט יתחבר אוטומטית?
איך אתה מתחבר ? באמצעות חייגן ?
ייעודי, או מהתבנית של ווינדוס ?
תבנית של ווינדוס בוויסטה
ממ .. Vista ..
אני מכיר שיטה פשוטה יחסית שפועלת ב XP. תוכל לבדוק אם יש אפשרות כזאת גם בויסטה.
1) Go to Start Menu -> "Control Panel"
2) Click on "Network and Internet Connections" ->
3) Click on "Network Connections"
4) Right click the icon for your PPPoE connection -> Choose "Properties"
5) "Options" tab, uncheck "Prompt for name and password, certificate etc"
6) Done, you now will not be asked to click connect!
את האייקון על הדסקטופ של החיבור לאינטרנט אתה מעתיק לתיקיית ה Startup, וזהו.
זה לא עובד...
כבלים או ADSL?
כבלים אבל אני משתמש בויסטה וזה חיבור VPN
זה חייגן של ווינדוס
אז בעקרון הפתרון שהציעו לך אמור לעבוד
למה הכוונה בלא עובד?
החלון של החייגן עולה אבל אתה עדיין נדרש ללחות על CONNECT?
הכי פשוט שמים ראוטר
הראוטר מחובר 24\7 ואת רק צריך להפעיל את הדפדפן.החייגן מוגדר חד פעמית על הראוטר וניגמר הסיפור.זה לא יותר מ160 שקל.
מחברים אותו למודם בכבל רשת ישר ועוד כבל ישר אחד למחשב וניגמר הסיפור.כל העניין מסתכם ב 200 שקל אולי.
אני עובד ככה כבר שנים.בלי כאבי רואש עם הגדרות תוכנה.
ואם אתה מוכן להשקיע תיקנה אלחוטי בקצת יותר ואם יהיה לך נייד תהנה ממנו גם בסלון או בחדרים אחרים.
רק תדע שאלחוטי זה כבר עניין של אבטחה וזה סיפור אחר לדיון אחר....
בברכה.
אפשר גם להתקשר לספקית ולבקש שיעבירו אותך לחיבור בלי חייגן
חלק מהספקיות יעשו את זה בלי בעיה
ואם כן - תאיים בהתנתקות.
הכי פשוט שמים ראוטר
בברכה.
רוב המודמים יכולים להפוך לראוטר, ולכן לא צריך לקנות אחד יעודי.
מאז שאני הפכתי את שלי, החיים שלי השתנו מהקצה אל הקצה.
ממליץ.
יש לו מודם כבלים.
לרוב הם לא הופכים לראוטר.
לא ראיתי VISTA עדיין, אבל בXP אתה פשוט יכול לגרור קיצור דרך של החייגן לתיקיית STARTUP (או "הפעלה" בעברית).
זה לא עובד...
