מחשב לפיתוח WEB עד 4K
אני מנסה לבנות מפרט למחשב שישמש בעיקר לפיתוח WEB - הרבה יישומים פתוחים במקביל וכו'.
החלטתי לבסס את המחשב על C2D 6X20, בעיקר בגלל שיתכן שארצה להריץ virtual machine ומעבד זה כולל אפשרויות וירטואליזציה (בניגוד לסדרת ה 4x00).
חשוב לי מאוד שהמחשב יהיה שקט ויציב.
התקציב הוא עד 4K (אבל כמו תמיד, עדיף פחות..).
המפרט אליו הגעתי בינתיים הוא:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1064
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤629
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce 7300GS 256MB DDR2 (UP TO 512MB) 64 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤332
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤475
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤741
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3873
מה דעתכם?
אני לא ממש בטוח בקשר ללוח האם, ראיתי שממליצים עליו כאן הרבה, אבל אולי למחשב כזה (בלי אובקרלוק וכו') עדיף משהו אחר?
אולי עדיף אחד עם כרטיס מסך מובנה (אם הוא עונה על הצרכים שפרטתי?)
כמו כן בקשר למארז ולספק, האם יש אפשרות טובה יותר בתקציב?
המפרט שלך בסדר חוץ משני דברים, הכרטיס מסך שלוקח זיכרון מהמערכת וזה לא טוב, והלוח שלקחת הוא עם כרטיס מסך מובנה שאתה לא צריך...
בניתי לך משהו טיפה אחר:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪948
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪624
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ₪520
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪208
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ₪475
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU ₪700
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪3897
זה מפרט על בסיס OC קל שמאוד מומלץ, לא כתבת שאתה מעוניין בOC אבל לדעתי זה מומלץ..
כל מה שאתה צריך לעשות זה להעלות FSB ל333 ואז תקבל מעבד בתדר של 2.33 שזה חזק יותר מ6420...
הלוח מצויין, כרטיס מסך שיוכל להריץ את רוב המשחקים החדשים למקרה שיבוא לך לשחק קצת ומארז+ספק שקטים וטובים.. שילוב טוב יותר יהיה הסונטה 3 עם הספק 500W, למרות שלא באמת צריך ספק כל כך חזק..
תודה,
אני ממש לא מתכנן לשחק במחשב הזה, הוא יושב במשרד, האם כרטיס מסך חזק מדי הוא לא בזבוז?
לא הבנתי מה ז"א שכרטיס המסך לוקח זכרון מהמערכת, הרי זה כרטיס מסך נפרד..
אני חושב שאני יכול להסתפק אפילו בכרטיס מסך מובנה, אבל לא מצאתי לוח שכולל מובנה עם DVI.
בקשר לאוברקלוק, זה לא סביר כי כמו שאמרתי מה שהכי חשוב זה האמינות, ואני אני לא רוצה בלאגן מבחינת אחריות ודברים כאלה.
מאותה סיבה גם חשבתי שאולי עדיף לקחת לוח אם אחר, שהדגש בו הוא על אמינות ולא features. אולי לוח של אינטל?
כמו כן, המארז, יש לי הרושם שאני מתפשר כאן מעט, ודווקא כאן אני מעדיף שלא לעשות את זה.
אני רוצה את המארז+ספק השקטים ביותר שניתן לקבל בתקציב..
אוקיי עכשיו הבנתי אותך.. אז הנה:
מעבד:
לוח אם:
ASROCK ConRoe945G-DVI ¤440
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤998
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤135
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3756
לוח עם DVI
מארז+ספק+קירור למעבד הכי שקטים שיש..
ונשאר לך כסף לשדרוגים שתרצה אולי איזה מעבד חזק יותר..
אמממ אם אפשר לשאול למה לא AMD? כי יש את הלוח M2A-VM שיש לו גם DVI מובנה והוא אחלה לוח (יש לי ניסיון עם האסוס והאסרוק האסוס לדעתי יותר טוב)
כלומר האופציה שהוא אמר לא מיתאפשרת במעבדי AMD?
לא...
וההבדל בין הלוחות זניח..
לא AMD כי היה לי הרושם שהטכנולוגיה הנוכחית של אינטל עדיפה..
בכל מקרה, אני לא הולך לקחת לא את האסרוק ולא את האסוס המדוברים, שניהם נראים לי די low-end ולא ברמה של שאר הרכיבים.
אני מעדיף לקחת לוח אמין ויציב כלשהו, אולי אחד הלוחות של אינטל, וכרטיס מסך בסיסי בנפרד.
