זכרונות GSKILL יצרנית הציפים (מקווה שהכותרת חוקית)
שלום אחרי הזמנה של סט זכרונות DDR 1 2 גיגה חקרתי טיפה ומצאתי שיש 2 יצרנים של צ'יפים
1)סמסונג TCC5
2)וינבונד (WINBOND)
שאלתי היא מה יותר טוב או יותר חשוב.
שמתי לב שיש סדרות עם שמות כמו מעבדים של AMD
3200 4400 4800
אני לא רוצה אוברקלוק אלה רק נטו לעבודה חלקה.אז אשמח לדעת שקניתי חכם ולא להתאכזב.לקחתי סדרה מה 3200
הנה הדגם.
F1-3200PHU1-2GBNT
לא ראיתי בארץ את החברה GSKILL עם ציפים של סמסונג ב DDR 1. (מה לעשות אני מרוצה מהמחשב שלי.......)
תודה רבה מראש לעונים :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אם אתה לא מתכנן OC זה ממש לא ישנה לך
מה זה משנה בעצם?
והאם יש הבדל במחיר?
ה NT אלו זיכרונות VALUE של GSKILL אבל אם אין לך שום כוונה לאובר קלוק הם ישרתו אותך נאמנה
מה זה משנה בעצם?
והאם יש הבדל במחיר?
צ'יפים טובים יותר, ייאפשרו OC גבוה יותר.
כמובן שיש, חברות הזכרונות והחנויות יודעות את זה, ומתמחרות בהתאם.
למרות שכאשר מדובר על זכרונות DDR רגילים, אתה מתבסס עכשיו על מלאי החנות בלבד.
המחירים של הזכרונות יהיו דומים לרוב.
הוא רשם שהוא לא מתכנן OC
אריק ההבדל במחיר בא לידי ביטוי רק בפונקצית ה CL
ככל שהוא יותר גבוה הזיכרון יותר זול
בבקשה דוגמאות
CL3 F1-3200PHU2-2GBNT
680
CL 2.5 F1-3200PHU2-2GBNS
785
CL 2 F1-3200PHU2-2GBZX
900
הדגם האחרון ידוע במיוחד לאוברקלוק אבל הוא ראוי לציון בגלל המחיר.
אני לא כל כך מבין מה המשמעות של המושג CL לכן הבאתי את שלושת הדגמים.
היו פה כבר די הרבה דיונים על זה שבמעבדי אינטל החדשים ה CL לא מש משנה אז שווה לקחת את הזיכרון הזול יותר עם האחריות הארוכה יותר
אצלי מדובר על מעבד AMD אז ניראה לי שזה שונה קצת.בטכנולוגית DDR2 אכן הCL יכול להיות גבוה למדי אבל ב DDR 1 ככל שהוא יותר נמוך אני מבין שזה יותר טוב.ככה אני הבנתי לפחות.
ב DDR2 המהירות יותר גבוהה, אתה לא יכול להגיע ל CL3 ב 800MHz.
אז התזמונים משוחררים יותר, והמהירות עולה.
בבקשה דוגמאות
680
785
900
מאיזה חנות הבאת את המחירים המעולים האלה ?
אני משער שמנועה מחשבים http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=498
שימו לב למשהו, הם רושמים באתר שהזמנים של הדגם F1-3200PHU2-2GBZX הם 2-3-2-5 אבל אם תלחצו על התמונה שמופיעה בצד שמאל
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7185 תראו שכתוב על האריזה 2-3-3-6 וזו גם התמונה שנמצאת באתר של G.SKILL לאותו דגם, כלומר נועה לא שמו סתם תמונה http://www.gskill.com/en/f1-3200phu2-2gzx.html
מה אתם אומרים, מה הם הזמנים האמיתיים?
לדעתי בתמונות הם שמים סטים אחרים...
באתר של היצרן יש כמה דגמים דומים עם תיזמונים שונים.שם לב שבמחירים של 2גיגה הם שמים סטים של 1 גיגה !!!
סביר להניח שזה גם קצת שונה בתיזמון.בכל מיקרה תודה על ההארה אני אשים לב ברכישה שלי.
ואנפלג המחירים מנועה מחשבים.עשיתי אצלהם הזמנה ל2 סטים של 2 גיגה.למרות שעכשיו אני חושב שאני אצטרך להמיר את המערכת של ל64....
אני מקווה שאמצא שיטה לעבוד עם כזו כמות של זיכרון במערכת ללא פורמט.
אני נוטה להאמין ליצרן שהוא כותב שהזמנים שלו הם 2-3-2-5 רק תבדוק טוב טוב עם נועה שהם אכן נותנים לך את הדגם הזה F1-3200PHU2-2GBZX ולא משהו אחר.
ולא הבנתי למה התכוונת שאתה רוצה להמיר את המערכת ל 64, מה הכוונה?
בכל מקרה תתחדש ותפרסם תגובות שתקבל אותם ומה הזמנים שמוצגים לך ב CPU-Z
תתחדש :xyxthumbs:
