התלבטות בין שני מפרטים סופיים... כבר כמעט נרכש...תקציב 3.3K
שלום לכולם...
אני הזמנתי את המחשב מבוסס AMD... הרכישה עדיין לא התבצעה (מחר היא תתבצע סופית בשעות הבוקר)...
אשמח לדעת על מה אתם ממליצים..
המחשב לשימוש משרדי + גראפי , לא יעשה עליו OC.
שני המפרטים...
מחשב מבוסס AMD
מחשב מבוסס INTEL
אשמח לדעת אם עשיתי את הבחירה הנכונה כאשר בחרתי בAMD
ישמש גם למשחקים?
חייב מKSP?
לא ישמש למשחקים כבדים... וחובה מKSP...
ההזמנה אצלי כבר מוכנה הם מחכים מחר בבוקר שאתן להם פרטי כ. אשראי כדי שיוכלו להתחיל להרכיב את המחשב
לדעתי לך על הAMD
לוח תיקח M2N-E ובספק אתה יכול לרדת ל450TDT.
אם אתה רוצה לחסוך אתה יכול לרדת ל-4800+
יש בKSP רק את ה4600 במחיר של - 585 ש"ח
ואת ה5200 במחיר של - 925
וה5600 יוצא לי - 990 ש"ח...
אז העדפתי במקום ללכת על ה5200 ללכת על ה5600 כי מדובר בתוספת קטנה של כסף...
בנוגע ללוח אם...
הדגם שאני בחרתי.. הוא: ‏M2A-VM HDMI AM2, 690G, DDRII 800, X1250 VGA, PCI-E‎
במחיר - 430 ש"ח
ואילו הלוח אם שהצעת לי ל'קנות דגם: ‏M2N-E AM2, 570Ultra, DDRII 800, PCI-E‎
במחיר - 495 ש"ח...
והספק שהצעת עולה דגם: ‏450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin‎
במחיר: 205 ש"ח
הספק שיש לי כרגע דגם: ‏500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin‎
במחיר: 270 ש"ח
יש כאן חסיכה של 65 ש"ח
וההפרש בין הלוח אם שיש לי כרגע ללוח אם שהצעת לי לשדרג הוא... בדיוק 65 ש"ח... ככה שאני נשאר בדיוק במסגרת התקציב...
השאלה האם יש הבדל משמעותי עם הלוח אם?
מעבדי ‏AMD‏
כמות
מחיר סה"כ
Athlon 64 4600+ (Socket AM2) X2 DualCore 1
640
640
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ ASUS
כמות
מחיר סה"כ
M2A-VM AM2, 690G, DDRII 800, X1250 VGA, PCI-E 1
445
445
זכרונות‏ DDR II 667
כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
220
440
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
320
320
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎‏ FLOPPY
כמות
מחיר סה"כ
Teac/SONY 1.44 (Black) 1
40
40
צורבים‏ LG
כמות
מחיר סה"כ
DVD±RW GSA-H42NK x18 Black 1
170
170
מארזים‏
כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח‏ Chieftec
כמות
מחיר סה"כ
400W PFC, 12cm Fan (24pin) 1
190
190
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
2585
טוב אני יכתוב כמה מילים על המפרט...
מעבד AMD 4600 אמור להספיק לצרכים שלך בלי בעייה.. אם בכל זאת תרצה חזק יותר כמו 5600 נשאר עוד הרבה מהתקציב בשבילו, השדרוג הזה לא הכרחי אלא זה רק אם בא לך להשקיע טיפה..
לוח אם עם כרטיס מסך מובנה שיספיק לך לעריכה גראפית, הצגת וידאו, ולמשחקים קלים.. אין ממש צורך ב7300GT לשימושים שלך..
בגלל שהתקציב מאפשר שמתי לך 2X1GB של זיכרון, מה שנותן לך 2GB זיכרון ויאפשר עבודה מהירה יותר, במיוחד אם תשדרג לויסטא...
דיסק קשיח, צורב, ופלופי אין מה להרחיב לגביהם
מארז טוב, וספק 400W סביר שיחזיק בקלות את המערכת שלך עם מאוורר 120MM שקט...
בעיקרון נתתי לך כיוון, ומה שאני חושב שאמור לספק אותך, אך כמו שאתה רואה נשאר הרבה כסף.. אתה יכול לקחת חלקים יקרים יתר כמו מעבד חזק יותר או כרטיס מסך חזק, אבל לא נראלי שצריך..
תגיד מה אתה חושב, אם לא תרצה את המפרט הזה נבנה משהו אחר שישתמש בכל התקציב..
אני חושב שהמפרט נחמד...
השאלה עד כמה יש הפרש בין המעבד... כי אני לא רוצה לשדרג את המחשב בשנים הקרובות...
אני מחזיק עם מחשב בסביבות ה5-9 שנים... לכן אני רוצה לקנות עכשיו מחשב בין החדשים שיאפשר לי שדרוג של חלקים מסויימים בנוחות, וכן שאהיה יחסית מעודכן מבחינה טכנולגית
ושאלה לי אלייך....
האם המפרט שבנית לי יוכל להריץ תוכנות תלת מימד בצורה חלקה או שהוא יתחיל לקרטע?
זה אחד השימושים שבחרתי לרכוש גם כרטיס מסך...
חשוב לי הביצועים של המחשב... וגם המהירות שלו, כי אני אחד שעמוס בעבודה ובלחץ של זמנים בדר"כ בעיקר עכשיו בגלל הלימודים של הצבא... אז אני צריך מחשב שיעבוד לי חלק ומהר...
ואני מדבר על עבודה במקביל עם הרבה חלונות פתוחים,
אבל אני לא מבין בזה כ"כ לכן אני סומך עליכם מה לרכוש.
תראה בעיקרון רוב המחשבים למשחקים המורכבים כאן בפורום מורכבים עם מעבד 4600/4800 כך שגם למשחקים ועבודות קשות יותר הם מתאימים, שידרוג מעבד תלוי בכיס שלך.. תמיד טוב לקחת משהו חזק יותר, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד ויש מצב שבעתיד נצטרך כוח עיבוד חזק, מכיוון שאתה רוצה מחשב להרבה שנים לדעתי מעבד חזק יותר זה יהיה צעד טוב ליתר ביטחון...
כמו כן AMD מוציאה מעבדים חדשים עוד כחודשיים שתוכל לשדרג אליהם אם תרצה כי הלוח מתאים..
לגבי תלת מימד הכרטיס המובנה מספיק חזק כדי להריץ משחקים באופן חלק על הגדרות נמוכות.
תיהיה יותר מדוייק לגבי תלת מימד ואני יגיד לך אם הוא מסוגל.. בעיקרון אין לו בעייה עם שום תוכן משחקים או סרטים שאגב הוא תומך בHD
מעבר לזה, בוא נגיד קיבלת את המחשב והכרטיס המובנה לא מספיק לך.. קנה כרטיס מסך ותרכיב אותו.. נשאר לך מספיק כסף לזה וזה לא משהו בעייתי לעשות...
ובכללי המחשב מהיר... יש כאן אחלה מעבד ו2GB זיכרון שהם יותר ממספיק לגלישה ועבודות דומות..
מקווה שעזרתי תרגיש חופשי לשאול שאלות..
בניתי שני מפרטים, אחד של AMD ואחד של INTEL, תוכל להשוות ביניהם:
AMD:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤716
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55SLI-S4 ¤456
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤808
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
JSP-TECH N-880B - MID- TOWER - BLACK + EZCOOL 400W PSU ¤206
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3231
INTEL:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤680
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3339
אתה עדיין רוצה לבחור משהו אחר?
