מה כדאי רשת אלחוטית או קווית?
חברה יש לי 2 מחשבים בבית המחשב השני בחדר השני והוא רחוק ממני בערך 20 מטר.
אין בבית חדר ממד או משהו שיפריע לרשת אלחוטית...
השאלה היא כזאתי איזה רשת כדאי לי לעשות בבית אלחוטית או קווית קשה לי להחליט
האם רשת אלחוטית עושה בעיות או משהו כזה בעיות איטיות בעיות ברוחב פס?
או שמה כדאי לי לעשות רשת קווית ולחסוך טיפה בכסף?
מה אתם ממליצים לי לעשות אלחוטית או קווית???
מחכה לתשובה ממכם חברה.
אם זה באמת מרחק של 20מ' - לא שווה לבזב 200+ שקל על כל רכיבי הרשת האלחוטית.
כיום,כבל רשת 20מ' עולה 80 שקל.
אצלי בבית יש רשת אלחוטית (שאני חלק ממנה - מן הסתם),ויש המון חסרונות! - אבל אני אישית - מעדיף יותר אלחוטי מאשר חוטי.
מקווה שעזרתי,
בתודה,
MuTaTiOn.
20 מטר זה מרחק גדול לרשת אלחוטית.
אולי תהיה לך אפשרות לחבר את הנתב באמצע הדרך ותהיה קליטה, אבל 10 מטר זה גבולי, לא תמיד תוכל לקבל קליטה טובה במרחק כזה.
אם יש לך דרך קלה לביצוע רשת חוטית זאת תהיה ההמלצה שלי.
לא חייב!,
יש אנטנות שגורמות לקליטה יותר טובה ממרחק די גדול.
חוטי אמין ומהיר. טוב לשיתוף קבצים.
אלחוטי גמישות מקסימלית במיקום (בטווח הקליטה כמובן) והוספת תחנות, טוב לגלישה באינטרנט, פחות טוב לשיתוף.
ולכן המלצה שלי - wrt54gl הרי אפשר לחבר לו חוטי, (4 קווים חוטיים אם אינני טועה) אז למה לא? הרבה יותר גמיש וורסיטלי :)
אני בקרוב מאוד אקנה wrt54gl, את המחשב שלי ושל אחותי אחבר בחוטי, חבר שלי יגיע עם נייד - יתחבר אלי באלחוטי, וגם בעתיד כשיהיה לי פלאפון נורמלי (כיום telit x95 עלוב :silly:)
אני אתחבר לאינטרנט (בתקווה שהמכשיר שאני ארצה יהיה לו WIFI) מהמכשיר דרך האלחוטי, ויש עוד המון וריאציות.
את ההמלצה שלי קיבלת, וכעת נותר לך להחליט :xyxthumbs:
אז אתם אומרים ש 20 מטר בערך אני חושב אפילו יש בקושי 10 מטר אמרתי אולי 20 מטר
ללכת על האלחוטי מה החיסרונות שלו חברה? מה זאת אומרת שיתוף אנ ימוריד מי FTP ומי ביטרונט...
אני לא חושב שתהיה בעיה של קליטה ...
פשוט חוטי זה קצת בעיה צריך ליקדוח בקיר כדאי להעביר תחוט וזה בלאגן...
כן,אבל זו בעיה קטנה לעומת כל הבעיות שמציגה רשת אלחוטית.
אם תשמע רק חלק מהחסרונות שיהיו לך עם רשת אלחוטית - אתה כבר תעדיף לקדוח בקיר,ולגמור עם העיניין.
רשת קווית עדיפה ללא צל של ספק.
אני עשיתי טעות ולקחתי רשת אלחוטית, רשת לא ציבה ואינטרנט במצב עגום עד מאוד.
אם יש ברשותך אפשרות לרשת קווית, לך על זה.
תודה חברה באמת כדאי שאני ילך על רשת חוטית יקנה ראוטר חוטי וחוט 20 מטר ונגמר הסיפור...
עד כמה מטרים רשת קווית ניפגעת במהירות? עד 100 מטר משהו כזה נכון?
כן לאחר 100 מטר האות נחלש וצריף לשים מגבר (ריפיטר).
מה ראוטר?,
אם אתה רוצה רשת חוטית אתה קונה רק כבל רשת!.
עצה, גם אם אתה הולך על רשת חוטית (נתב שמחובר עם כבלים בלבד למחשב, למי שלא הבין) תקנה נתב אלחוטי.
המחירים לנתבים קווים בלבד לא הרבה יותר נמוכים, אז עדיף שתהיה האופציה לחיבור אלחוטי בעתיד.
חבל להוציא 250-300 שקל ואז להוציא בעתיד עוד סכום כזה כי רוצים לחבר מחשב אלחוטית.
נכון, אני ממליץ על רשת חוטית עם נתב שהוא גם אלחוטי לגמישות מקסימלית.
אם במקרה יבוא אליך מישהו עם נייד הוא יוכל להתחבר בקלות לרשת בבית.
חוטי זה אמין ומהיר.
הסיבה שאני ממליץ על נתב ולא סתם לחבר את שני המחשבים עם כבל הוא כדי למנוע תלות
של מחשב אחד בשני (מחשב ראשי המחובר לאינטרנט ומשתף את החיבור).
אני אישית חושב שתעשה בינתיים חוטית ובתקווה שבקרוב יהיה כבר בארץ תקן N וכולנו נוכל להנות מרשת אלחוטית איכותית.
