מפרט ב-10000 למישחקים כבדים וOC רציני + ציוד הקפי
ניראה לי שזה הכי טוב שאפשר לקבל היום.
זיכרון : GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 ULTRA 800MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-4-4-4-12 ¤ 978
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 624
כרטיס מסך : SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS CALIBRE OVERCLOCK 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1869
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ¤ 429 (תיכנון לRAID בעתיד)
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 639
מארז : ENERMAX CHAKRA ECA3052 MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 355 (מאוורר 25 צידי + מוציא את הסטוק ושם 120 קידמי 120 אחורי של GLACIALTECH )
קרור למעבד : THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ¤ 281
פתרונות קירור - אחר : ARCTIC COOLING MX-1 ¤ 43
קרור למארז : 2X GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤ 99
מקלדת : GENIUS SLIMSTAR 310 MULTIMEDIA KEYBOARD - ANTI BACTERIA + WATERPROOF ¤ 118
מסך : DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 2390
עכבר : LOGITECH G5 LASER MOUSE ¤ 433
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤ 195
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1257
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 9710
אני חושב שזה המחשב הטוב ביותר שאפשר לקבל כיום כולל ציוד הקפי , למישחקים וOC רציני. ( בתיכנון לעתיד הרחוק ..)
OC מתוכנים :
CORE 2.4GHZ @ 3.8GHZ
MEMORY 800MHZ @ 1100MHZ
VGA CORE CLOCK 580MHZ @ 700 MHZ
VGA MEMORY CLOCK 1780MHZ @ 2100MHZ
נ.ב
אני מזמין את המחשב היום :) אז אור ירוק בבקשה ומהר זה די דחוף !!
בתודה OCELOT
נראה טוב סה"כ.
אבל לדעתי שווה לך להשקיע בגירסאת 640MB עם כזו רזולוציה.
קשה לי מאוד מאוד להאמין שהזכרון הזה יעשה 1100 מה"צ. אגב - בשביל להמהיר את המעבד ל3800 ndv הרץ תצטרך זכרון מומהר סה"כ ל844 מה"צ.
בכל אופן יש זכרונות טובים בהרבה בתקציב כמו G.SKILL HZ ו Team Xtreme 1066.
הכרטיס מסך מיותר ועדיף לקחת את הזול ביותר אם אתה מתכנן OC. הCalibre היא גרסא מומהרת מהמפעל ואתה לא תגיע איתה רחוק.
אפשרות נוספת היא להשקיע בגרסת ה640MB שעולה בערך 2000~ ש"ח
קירור למעבד - אם תמצא Tuniq Tower הוא יהיה עדיף על הBT.
מארז - אפולו היא גם אפשרות מצוינת בתקציב (לדעתי טובה יותר)
העכבר G5 לא מומלץ לדעתי אבל אם אתה בכל זאת הולך עליו תדע שניתן להשיגו ב230 ש"ח בנועה.
אם מסך כזה גם אני חושב שכדי ללכת על 640MB...
ואם אתה מצליח להכניס לתקציב את הGTX זה יהיה מעולה, הוא תמיד מקבל ציונים מצוינים בבנצ' מרקים הרבה יותר מהGTS...השאלה אם תוכל לחסוך בשאר המפרט ב - 1000ש"ח :)
מחזק עדיף אפולו... ואז להוסיף לו את המאוורים(X GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE2) זה מה שכנראה אני יעשה עוד חודש שאני אקנה את המחשב שלי :)
הייתי ממליץ לך לקנות מעבד יד שניה E6300 ב 600 ש"ח ואז את חוסך 600 ש"ח לכרטיס מסך יותר טובX2900XT או 8800GTS 640 או לחילופין אם אתה חושב שהE6300 חלש בגלל שיש לו רק 2M CACHE אתה יכול לקנות E6320 ב900 ש"ח חדש ואז חסכת 300 ש"ח לכרטיס מסך יותר טוב8800GTS 640
כמו כן אתה יכול לחסוך עוד 350 ש"ח אם תקנה את הזכרונות האלו בנועה ב 650 ש"ח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7707
ביקרות באתר יפני משווים אותם ל G.Skill PC2-6400HK
וכמובן שהם באותה רמה ואולי קצת יותר טובים
http://www.octech.jp/modules/wordpress/index.php?p=79&page=2
●Team Xtreem Dark DDR2-800 1GB×2 の検証
Memory Timings Ratio Vcore FSB Memory Clock CPU Clock SuperPI 1M
CL3-3-3-8 1 = 1 1.8V 316.0 316.0 2844.0 18.359
2.0V 360.0 360.0 3240.0 16.110
2.2V 404.0 403.9 3636.0 14.328
2.4V 425.3 425.3 3828.0 13.578
CL4-4-4-12 2 = 3 1.8V 272.0 408.0 2448.0 21.063
2.0V 313.3 470.0 2820.0 18.203
2.2V 345.3 518.0 3108.0 16.484
2.4V 368.0 552.0 3312.0 15.484
CL5-5-5-15 2 = 3 1.8V 321.3 482.0 2892.0 17.781
2.0V 377.3 566.0 3396.1 15.094
2.2V 410.7 616.0 3696.0 13.985
2.4V 416.0 624.0 3744.0 13.843
G.Skill PC2-6400HK 1GB×2 の検証
CL3-3-3-8 1 = 1 1.8V 313.3 313.3 2820.0 18.515
2.0V 356.0 356.0 3204.0 16.265
2.2V 392.0 392.0 3528.1 14.765
2.4V 421.3 421.3 3792.0 13.687
CL4-4-3-5 2 = 3 2.1V 324.0 486.0 2917.0 17.594
CL4-4-4-12 2 = 3 1.8V 273.3 410.0 2460.0 20.953
2.0V 310.0 466.0 2796.0 18.391
2.2V 340.0 510.0 3060.0 16.812
2.4V 364.0 546.0 3276.1 15.657
CL5-5-5-15 2 = 3 1.8V 320.0 480.0 2880.0 17.860
2.0V 357.3 536.0 3216.1 15.969
2.2V 402.7 604.0 3624.1 14.156
2.4V 408.0 612.0 3672.0 14.000
כמו שרואים בטבלה הזיכרון הזה יכול הגיע ל 1200HZ פלוס
במקרה שהחלטת ללכת על ה E6300 היד שניה חסכת 950 ש"ח שאותם אתה יכול להשקיע ב 8800GTX
אני מבקש בלי תשובות חובבניות בבקשה.
הGEIL ULTRA הרבה יותר טוב מה GSKILL HZ .
ה640 MB מיותר לחלוטין ועם הקליבר אני יגיע רחוק מאוד (!!!!!!) הרבה יותר מכל 8800GTS אחר .
אני חושב שאני באמת ייקח כבר את ה MX-518 עם סקטים של S&S.
ובוודאות הצ'אקרה עדיף על האפולו הזה! ואני מעדיף להישאר עם ה BT VX.
עוד תגובות רציניות בבקשה!
OCELOT
צר לי להודיע לך, אבל התגובה שלך היא החובבנית ביותר.
הGeil Ultra הם ממש לא זכרונות High-End שמצוידים בצ'יפים מסוג Elpida לעומת הHZ שהם D9GMH.
הCalibre חלש מאוד באוברקלוק למרות הקירור ה"מרשים" שלו. אתה מוזמן לקרוא את הביקורות שלו בGuru3D.
ובקשר ל BT VX. אני יכול להביא לך לפחות 5 ביקורות שונות שיראו שהוא חלש יותר מTuniq Tower.
אבל אם כל כך בטוח שאתה צודק בכל מה שאתה אומר ולא יכול לקחת ביקורת, למה הגבת פה?
מסכים : >:(
גבר, העיניין הוא שתאמין לי, אין לך מושג איזה ביררורים אני עשיתי (ותאמין לי שאין לך מושג)
ה GEIL ULTRA כן כולל את צ'יפ ה D9GMH ואתה יכול ליבדוק את זה , יש לו יותר נפח ומקום ו1.8V לעומת 1.9V של הHZ.
בידיוק סיימתי ליקרוא את הביקרות על הקליבר ב GURU3D וגיליתי שהוא בין המיצטיינים ל OC.(איך הגעתה למסקנה שהוא חלש בידיוק ?!!!?)
והוא אחד הכרטיסים החזקים ביותתר .
בקשר שהTUNIQ חזק יותר מהVX אני יודע.. אבל בכל זאת אני מעדיף את הVX וההבדלים בביצועים הם מינוריים.
בדוק את עצמך חבר.
OCELOT[br]פורסם בתאריך: 27.05.2007 בשעה 22:57:14
אז בכל זאת עוד תגובות וביקורות רציניות(!?!) ??
לא, הUltra באים עם שבבים של Elpida או של Aeneon. הסיכוי שתקבל איתם D9 הוא נמוך מאוד. חוץ מזה, יותר נפח ומקום? :screwy:
סה"כ מנסים לעזור לך אבל רואים שאתה הולך עם הראש בקיר, תהנה.
יותר טוב גם מה GEIL וגם מG SKILL מבחינת מחיר ומבחינת ביצועים הוא שווה ל G SKILL
OCELOT , אל תעשה טעויות , עדיף לך להביא 8800GTS 640MB מאשר זה של קליבר ,
( אוברקלוק לא יצמיח לך עוד 320MB זכרון פיזי ) בנוסף ל e6300
עם אוברקלוק מכובד - הזכרונות של g.skill עושים 900MHZ דיי מובטח שזה מעל ומעבר ויביא אותך לטווח ה 3.0GHZ עם הe6300
(שיביא אותך הרבה מעל ה x6800 )
שזה מה שאתה מחפש לא? אוברקלוק רציני.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 4MB - BOX ¤810
לוח אם:
ASUS COMMANDO ¤1144
מסך:
DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2390
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900XT (R600XT) 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - DX10 - RETAIL ¤2227
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU ¤790
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 700 ¤164
רמקולים ואוזניות:
GENIUS HEADPHONE HP-5.1V ¤276
ספק כוח:
ENERMAX GALAXY 1000W : EGA1000EWL ¤1443
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤9970
מפרט סוס!!! מעולה לאוברקלוק ועם ספק כח שיספיק לכל אובר קלוק
^ ספק 1000W :screwy:
חוצמזה אתם משוגעים? כזה תקציב ולא לקחת GTX? זה טיפשי!
זו דעתי..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪680
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪624
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪2327
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 8800GTX TDH 768MB GDDR3 512 BIT TV/O DVI - BLISS - 8262 - DX10 - RETAIL ₪3195
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ₪429
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪208
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪530
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK - GZ-FA1CAASB ₪749
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪639
קירור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪9285
יש לך כאן מחשב סוס, מעבד+זכרונות+לוח מצויינים שיביאו אותך לתיאורטית 3.6GHZ, מעשית ל3.4GHZ לפחות וקירור טוב שישמור על טמפ' נמוכה
חוצמזה, ספק איכותי מאוד!!!! לגבי מארז אין מבחר בגלל שGTX לא נכנס בכל מארז, במארז הזה אני יודע שהוא נכנס אז שמתי אותו, והוא מארז מצויין
התקציב מאפשר גם הרחבה ל4GB זיכרון שבתקציב כזה זה לא יהיה דבר מוגזם וזה מומלץ לדעתי..
והכי חשוב יש לך פה GTX כרטיס מסך כמעט הכי חזק היום שישרת אותך מצויין היום ובעתיד..
ד"א OC לזיכרונות לא יתן לך שיפור ביצועים בכלל!! אפילו לא בקצת!
לא לא .. מה אתה מביא סתם מיפרטים ?!
אני לוקח תמיפרט שהבאתי בידיוק ..
למסך 20 איצנצ' ייספיק מעל ומעבר הקליבר..
והחלטתי לחכות לGSKILL (הם מגיעים לארץ עוד חודש +-)
דרך אגב רק שתדעו.. הGEIL ULTRA עלה עד ליפני 3 שבועות 1600 שקל ויש חנויות שעדיין..
GEIL הם חברה איכותית ביותר ורציני.. היום הם עולה 980
תודה לכולכם סה"כ
OCELOT
תעזרו לי לימצוא אולי זיכרונות טובים אחרים .. כי אין GSKILL בארץ וגם אין תכרטיסי מסך של XFX XXX
ואני לא לוקח שום חברה שאני לא מכיר
