שאלה| קירור כ.מסך evga Gforce 7600GS
מפרט:
abit - AX8
amd athelon 64bit 3.2
1giga ram ddr2
evga gforce 7600gs
קניתי את החלקים הנ"ל לפני כ 8 חודשים והחום של הכ.מסך עמד על 54~57
לא הוספתי לו שום אמצעי קירור נוספים (רק המאוור המקורי נישאר), עם הזמן החום עלה ולפני מספר ימים הגיע ל75~77 כמעט 80!
שמתי לב לשינוי לרעה בביצועים, הנחתי שזה בגלל האבק אז שאבתי את כל האבק מהמאוורר ומהכרטיס עצמו, למרות זאת החום נישאר על 65~68
אני בטוח שהוא ימשיך לעלות....
‎Model‎ ‎Accelero X1‎
‎ Application‎ ‎NVIDIA 6800 series‎
‎ NVIDIA 7800 series (just PCIe)‎
‎ NVIDIA 7900 GTX, GTO‎
‎ not compatible to most 7900 GT boards‎
‎ Please check your board with the height restriction drawing to assure compatibility.‎
‎ Heat Sink‎ ‎152(L) x 90(W) x 30(H) mm‎
‎ Fan‎ ‎141(L) x 120(W) x 28(H) mm‎
‎ Overall Dimensions‎ ‎152(L) x 120(W) x 30(H) mm‎
‎ Rated Fan Speed‎ ‎500 - 2000 RPM‎
‎ Power Consumption‎ ‎0.13 Amp.‎
‎ Air Flow‎ ‎9.82 CFM / 16.7 m3/h‎
‎ Weight‎ ‎262 g‎
‎ Noise Level‎ ‎0.4 Sone‎
‎ Thermal Resistance‎ ‎0.39°C/Watt‎
‎ Thermal Interface Material‎ ‎Pre-applied MX-1 Paste‎
מחיר למזומן
120 ¤
אני לא יודע אם הוא מתאים,
אם לא אז אולי תמליצו לי על משהו לא יקר שיתאים וטוב..
או פתרון אחר אפשרי ללא קניית מאוורר
תודה לעוזרים
תקנה VF900-Cu של זלמן או שתברר עם החנות לגבי האקסלרו
תחסוך לך תכסף אין לך שום סיבה לקנות קירור חדש
ישנן שתי סיבות לעליית הטמפ' של הכרטיס:
1. אבק כמו שראיתה חלה ירידה לאחר שניקיתה אותו
2. הקיץ הגיע הטמפ' עולות זה תקין זה קורה אצל כולם
פשוט פעם בחודשיים תעביר עליו ניקוי
הטמפ' שיש לך הם תקינות לחלוטין אין לך מה לדאוג וגם עד +5 מעלות זה תקין לחלוטין
קראתי את המדריך של איך לסדר את המאווררים במארז, יש לי שני מאווררים שהיו מכוונים להכנסת אוויר, השארתי את הנמוך יותר
ואת הגבוה יותר סובבתי שיוציא אוויר, גם סידרתי את החוטים שלא יפריעו למאווררים וזה הוריד תחום בכ.מסך במעלה שתיים.
בדקתי גם בשעת מאמץ הכ.מסך מגיע ל85+
אני פשוט מעדיף לקנות מאוורר כדי להיות רגוע ולהאריך את תוחלת החיים שלו,
עוד המלצות למאווררים?
תודה לעוזרים
תשמע אחי תקנה את ה FATAL של זלמן , מתאים כמעט לכל הכרטיסי מסך , הוא מתאים לכל סדרת ה7600 של נוידיה ואתה מקבל איתו את כל החלקים הדרושים :
http://www.ksp.co.il/hmain.php תלך לקטלוג חלקים ולמאווררים (שונות) תכנס לזלמן והוא האחרון שם .
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=215&code=013 זה הסבר מפורט + הדמיה להרכבת הקירור פשוט מאוד .
