האם אתם חושבים שזה אפשרי TTL ל OPTIC SPIDF
זהו המשך לטופיק ארוך
כעיקרון אני אסכם לכם את התגלגלות העניינים:
עד כה היה לי לוח אם עם יציאה דיגיטלית אבל עכשיו החלפתי לוח אם לזה http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=ConRoeXFire-eSATA2&s=775
ואין לי יציאה דיגיטלית שכזו אבל יש משהו שנקרא HDMI_SPDIF יש אפשרות לחבר אותו בדרך כלשהי למגבר
הבנתי שאם רוצים מחברים לכרטיס מסך שתומך בHDMI כבל מהלוח אם אל הכרטיס מסך ואז דרך יציאת הווידיאו של הכרטיס מסך יש גם קול השאלה היא האם ניתן לחבר אותו בדרך אחרת למגבר ישירות בלי כרטיס מסך תומך בHDMI???
השאלה היא האם ניתן לארגן בצורה כלשהי חיבור SPIDF ללא החיבור לכרטיס מסך אלא ישירות למגבר
כלומר המרה מהחיבור שיש על הלוח אם לחיבור SPDIF
החיבור שיש על הלוח אם הוא חיבור בעל 3 פינים אחד של 5V+ השני כחול של SPDIF OUT והשלישי GROUND
אולי ניתן לחתוך את החוט הכחול ולהרכיב אותו לRCA שילך לכניסה הדיגיטלית במגבר??
NEMSIS סובר
כי היציאה המדוברת על הלוח אם היא שלTTL מעגל והוא חשב על מעגל כזה (ראה תמונה)
http://www.andrewkilpatrick.org/mind/spdif/
לאחר חיפוש באינטרנט מצאתי משהו שנראה לי קל יותר לבנייה וגם זול יותר
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Very cheap optical S/PDIF output
With TOSLINK modules available for as low as $10 it hardly seems worth it to bother with the trouble of making your own TOSLINK module due to the fact that the ones from Sharp have a built-in connector and are much easier to interface. But if you really want to make your own optical output interface, you can do it because S/PDIF optical (Toslink) transmitter is just basically a red LED coupled to the optical fiber. So to build a very basic output circuit you only need a red LED and a resistor, both available from any place where electronic components are sold.
The circuit is very simple:
_____
TTL signal -------|_____|---------+
V LED
Ground -----------------------+
The idea of the circuit is that the digital data is fed through a series current limiting resistor to the LED (typically LEDs only require 5-30mA). A digital 0 is 0V and the LED is off. A digital 1 is +5V and the LED is on. That's it!
If for some reason the circuit does not work, try to change the LED and also try to connecting it better to the optical fiber. NOTE: Not all LEDs will work, so you may have to experiment a bit. Optimally, you want a high-brightness RED LED with a typical wavelength of 660nm.
If swapping the LED doesn't work, you might want to try using a hex inverter (7404 or similar IC) to buffer the signal. This might be good practice too, just in case the TTL SPDIF output of your source device isn't designed to handle a 20~30mA load this circuit generates.
מה דעתכם??
האם לדעתכם אכן מדובר במעגל TTL ואם כן נראה לי שעדיף לבנות את המעגל השני נוא נרבה יותר פשוט לא?
וא כן אז איך אפשר לחבר את הלד לחוט האופטי??
הכי פשוט:
לקנות מתאם כזה:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17897
אם אתה יכול להשיג את המודול המדובר (TOTX173) זה גם טוב (אני השגתי ובניתי מתאם לבד)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=94428.0
הבעיה בחיבור LED היא שלא יהיה לך צימוד טוב עם הכבל. איך תתקע את הכבל האופטי כך שיהיה צמוד ל-LED ולא יפול? תדביק אותו קבוע?
אני לא חושב שזה http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17897
עושה המרה כלשהי אני חושב שזה פשוט יציאה של SPDIF רגיל מהלוח אם לSPDIF חיבור אחורי
לא יותר מזה ???
לא יותר מזה ???
החיבור שתארת זה בדיוק אותו דבר. זו יציאת SPDIF (שזה בעצם פרוטוקול תקשורת טורי שהגדירו סוני ופיליפס), במתחי TTL. הכרטיסון ממיר את זה לאופטי או לקואקס, שאלו רמות מתחים טיפה שונות, ומבודדים חשמלית (בתאוריה)
בכל המקרים אין המרת פרוטוקול (לא צריך)
אוקיי אז להזמין את החיבור הזה
ולחבר ללוח אם וזהו אמור לעבוד?[br]פורסם בתאריך: 27.05.2007 בשעה 22:10:26
UDIF אתה יכול ליתר ביטחון להעיף מבט בסכמה+תמונות שיש בMANUAL של הלוח אם ליתר ביטחון
http://download.asrock.com/manual/ConRoeXFire-eSATA2.pdf
לוקח 2 דקות להוריד
וזה בעמוד 29 וגם בעמוד 30 כולל תמונות
ודרך אגב מצאתי ביותר זול אצל PANDAS ככה שיותר קרוב לבית ולא צריך משלוח וגם יותר זו מחר אני אלך לקנות
אני אודיע מה נסגר ככה כל בעלי לוחות ASROCK יוכלו לחבר לחיבור דיגיטלי במידה ויש להם מגבר
http://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?keywords=SPDIF
אוקיי, העפתי מבט.
שים לב ללינק ששלחת - הוא כולל יותר ממתאם אחד, ואתה חייב להזמין את הנכון!
אתה צריך את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_2329&products_id=15638
שזה יציאת SPDIF
ולא את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_2329&products_id=15637
שזו כניסת SPDIF (למשל לצורך הקלטה ממיני-דיסק)
ללוח שלך אין חיבור לכניסת SPDIF ולכן אין לך מה לעשות עם החיבור הנ"ל.
הרעה החולה של כל מתאמי ה- SPDIF היא שלכל חברה יש חיבור משלה.
בלוח שלך החיבור הוא (המספרים הם מספרי הפינים בקונקטור):
1. מתח
2. מנותק (רווח, ללא פין)
3. SPDIF
4. אדמה
במתאם של Gigabyte החיבור שונה.
אתה יכול לראות זאת כאן:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/AccessoryList.aspx
חפש את החיבור עם המספר: S/N:12CR1-1SPOUT-12
(יש 3 סוגים דומים, אחד OUT, אחד IN, ואחד OUT+IN אז שים לב!)
הנה החיבורים שלו:
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/motherboard_accessory/4_eng.jpg
אם התאור הנ"ל נכון (אני קצת סקפטי כי יש פין ל-SPDIF-IN שלא בשימוש), אזי תצטרך לבצע שינוי קטן בקונקטור כדי שהוא יתאים.
חבר את המתאם כך שפינים 5 ו-3 יתאימו לפינים 3,4 אצלך בהתאמה (ופינים 2,4,6 בקונקטור של Gigabyte יהיו באויר)
הבעיה היא שפין 1 שממנו המודול מקבל מתח, יקביל לרווח הריק (פין 2) אצלך בשקע על הלוח.
אתה חייב לדאוג לחוט שיוצא מפין 1 בקונקטור בלוח שלך לפין 1 בקונקטור של GIGABYTE.
הדרך הכי טובה לייצר כזה כבל היא להשיג את הכבל הקטן שיוצא מחיבור האודיו הפנימי של ה- CDROM ומתחבר לכרטיס הקול, ולשבור את החיבור מהצד של כרטיס הקול כך שאתה נשאר עם פין יחיד אותו תתקע על פין מס' 1 אצלך בלוח. את החוט שלו יש להלחים לפין זכר מתאים, או פשוט לחתוך את הפין מהקונקטור של המודול של GIGABYTE ולהלחים
אם תכננת לחבר דיודות ונגדים בעצמך, אני בטוח שתוכל להתגבר על שינוי קטן כזה :-)
לחלופין, אם לא אכפת לך לשנות את החיבור של Gigabyte תוכל פשוט להחליף לו את הקונקטור.
קח את הקונקטור של כרטיס הקול (ניתן לשלוף החוצה אם הפינים בעזרת לחץ עם מברג שענים) ולתקוע את הפינים מהכבל של Gigabyte בקונקטור החדש.
אם זה עדיין לא ברור, אתה מוזמן לשאול שוב אחרי שתקנה את המודול.
לא ראיתי שום הבדל בין שני הלינקים שניהם נראים לי זהים :nixweiss:
אוקיי עכשיו הסתכלתי באתר של גיגהבייט וראיתי שיש הבדל בפינים
שזה לא סיפור אני יכול לחתוך את החוטים ולהלחים אותם לקונקטור שקיבלתי עם הלוח אם
כי הרי זה לא משנה אם זה SPDIF OUT או IN הרי כל ההבדל זה רק בפינים לא??
בטח שזה משנה!!!
יציאת SPDIF-OUT זו דיודה שממירה אות חשמלי (מתחי TTL) לסיגנל אופטי שמאיר את הסיב באופטי.
כניסת SPDIF-IN זו הפוטודיודה שממירה את האות האופטי שמגיע בסיב, חזרה למתח חשמלי ברמות TTL.
לרוב הלוחות יש יציאת SPDIF-OUT.
להרבה פחות לוחות יש כניסת SPDIF-IN כי היא פחות שימושית.
בד"כ מחברים יציאת SPDIF מהמחשב לכניסת SPDIF במגבר קולנוע ביתי.
כמו שאמרתי אפשר להשתמש בכניסת SPDIF-IN כדי להקליט דיגיטלית ממיני-דיסק.
השימוש שלי יהיה בחיבור קוקסיאלי ולא האופטי
במקרה זה ישנה?
במקרה זה ישנה?
תקנה כבר את המודול שאמרתי לך וזהו. היציאות ממנו הן גם אופטיות וגם קואקסיאליות.
ובכלל, בהודעה המקורית שלך הופיע ציור של יציאה אופטית ולא קואקס.
דרך אגב, יש מכירת חיסול לכבלי אודיו-וידאו של בלקין בסניפי אופיס-דיפו. קניתי כבל קואקס לחיבור דיגיטלי כזה ב- 10 ש"ח.
נכון אבל אז חשבתי במקרה שכזה אני זקוק לכבל של כ5-4 מטר והכבלים גם קשים להשגה באורך כזה וגם יקרים מאוד
אז אם יש לי את שתי האופציות גם ככה אז חשבתי על הקוקסיאלית שגם ככה יש לי כבר כבל בשבילו
אהה ותודה בנוגע לטיפים והעזרה :xyxthumbs:
למרות שבפנדה רשמו שיש להם אותו במלאי לא היה אותו
ולבסוף הם חזרו ואמרו שלא ניתן להשיגו
עכשיו השאלה היא כיצד ניתן לחבר לבד חיבור שכזה הרי בסה"כ כמו שUDIF אמר אין בחיבור הזה שום המרה
אם כך אז אני צריך לקנות בננה נקבה ולחבר אותה לשלושת החוטים השאלה היא איך עושים זאת?????
בלינק שנתת (מקור ידוע) היו כמה וכמה מעגלים לחיבור קואקס SPDIF כמו שאתה רוצה, ברמות שונות של תחכום (עם בידוד חשמלי דרך שנאי, בלי, וכו')
תבחר את זה שאתה יכול לבנות וזהו. שים לב שככל שאתה "מחפף" יותר, ישנם פחות סיכויים שזה יעבוד, או שזה יעבוד למרחק קצר.
אם יש לך מכשיר DVD סיני "מת" או יכול להשיג ממישהו (הם הרי מתקלקלים כמו זבובים), נסה לפתוח ממנו - יכול להיות שתמצא שם את החלקים שתצטרך. לרוב הרכיב המרכזי מוציא SPDIF ברמות TTL וההמרה מתבצעת מחוץ לרכיב כדי לאפשר גם חיבור אופטי במקביל.
