8800GTS 640MB קורס? (אני לא בטוח) דרייברים 158.22, אשמח לקבל עזרה :)
אוקיי אז קניתי מחשב חדש,
אחלה מחשב :)
התקנתי כמה משחקים כמו Ghost Recon (GRAW), Infernal ו Lost Planet.
קרה לי הרבה פעמים שהמחשב פתאום נתקע.
או שניהיה פתאום מלא ארפקטים כאלו והמחשב עשה מסך כחול, לא עשיתי OC לשום חלק.
ובכלל ששיחקתי ב S.T.A.L.K.E.R זה לא היה שחיק בכלל (!) היה FPS ממש נמוך!
זה קשור לכרטיס מסך?
המפרט בצד, רק בנתיים יש רק ג'יגה אחד, אמור כנראה מחר להגיע עוד אחד.
דרייברים: 158.22.
תודה רבה רבה לעוזרים!
עריכה: סיים לי להוריד מה Steam את ה CS 1.6 וה FPS נשאר 98-99 קבוע גם ב 30 רימוני עשן.
ויכול להיות שבגלל שהדרייברים מותקנים ב C והמשחקים מותקנים ב D? (ההארד דיסק מחולק ל2 מחיצות).
מוזר..
על איזה מערכת הפעלה אתה ? XP או ויסטה ?
XP.
עכשיו ששיחקתי שוב ב Lost Planet זה נתקע, אבל שעשיתי סיים משימה זה נכנס אליו תוך כמה זמן.
ב NFS: Carbon גם ששיניתי את ההגדרות קצת המשחק היה תקוע כזה קצת ולאט לאט זה התסדר פחות או יותר.
הבעיה שאתה מתאר טיפוסית לבעיה בכרטיס מסך.
נסה לעדכן דריוורים לגרסה יותר חדשה(גם אם זה בטא):
http://downloads.guru3d.com/
אם זה לא יעזור אני במקומך הייתי ישר ניגש לחנות ומדבר איתם על זה.
תתפלא זה קרה להרבה אנשים...תוריד את הדרייברים גרסה 160.02 והכל יעבוד חלק.... אלו דרייברים של קוואדרו אבל מתאימים ל8800 ומונעים את התקיעות
תדווח לנו אם הבעיות חוזרות לאחר התקיעות....
מה רע ב158.22? הוא לא הכי עדכני שיש? (17 במאי?)
אני רוצה להבין בעצמי.
הוא לא רע, אבל בגירסה 160.02 יש איכות תמונה יותר טובה וגם פחות תקלות תאימות במשחקים.
For me 160.02 worked very badly - Nvidia Head demo stopped working (it gave <1fps), and fps in STALKER dropped
and it started freezing here and there.
With 158.22 driver most games work fine, except for NWN 1, which doesn't show anything once you're inside the game.
For now the only driver, which works everywhere, is 158.19.
אוקיי בנתיים ה Lost Planet שיחקתי איזה רבע שעה בדרייברים 160 שהצעתם לי ולא היו בעיות.
ה DiRT אבל עדיין עושה בעיות, המשחק עצמו עולה, שמתי על Ultra + 4XAA ואיך שנכנסתי למירוץ המסך כאילו נכבה, הוא רשם No Single והמחשב עצמו עבד.
מה אתם מציעים לי לעשות?
ד.א אני יבדוק עכשיו את ה Infernal ואת ה GRAW ונעדכן.
תודה על העזרה :)
איזה מסך יש לך?
1024X768 :-X
עריכה: יכול להיות בגלל שאני שם הגדרות גבוהות ויש רק ג'יגה אחד, זה צריך יותר ואז המחשב קורס?
או שזה הספק? מה שפחות נראה לי.
עוד ג'יגה אמור להגיע מחר.
כשיש בעיות שמתחילות גם עם המסך אז זה סימן שמשהו עם הספק לא בסדר
אבל זה ליברטי 400... זה לא הגיוני בכלל
הספק הזה אמור להחזיק לך את המחשב כמו כלום
יכול להיות שלא חיברת אותו כמו שצריך... כי מחשב כמו שלך לא אמור להתקע במשחקים (אפילו רק עם ג'יגה זיכרון)
תן אותו לחנות ותראה להם את הבעיה
הם כבר יסדרו את זה
בנתיים הצלחתי לשחק Lost Planet , Call of Dury 2 , NFS: Carbon בלי בעיה. פעם היה בעיה עם ה Lost Planet אני מקווה שזה הסתדר לתמיד.
עוד מעט אני יכבה את המחשב יבדוק את כל החיבורים של הספק, ינסה לחזק אותם קצת, גם את הכרטיס מסך והזכרונות ואני יעדכן פה מה קורה.
לחנות בנתיים אני לא יתן, אין לי כח :s07:
תודה על העזרה :)
