עבודה על אובונטו בCRT - בלתי אפשרי?
רק אצלי קיימת הבעיה שאי אפשר להעלות את קצב הרענון מעל ל60 הרץ באובונטו?
ניסיתי עם 2 מסכי CRT, ואני עם כרטיס מסך 9600XT ודריברים צד ג' (אלו היחידים שיש כרגע...).
גם לי יש את הבעייה הזו איך אפשר לסדר את זה ?
תנסו את המדריך הנל, זה אמור לעבוד:
Using the gtf Command
The gtf command outputs a ready-to-use Modeline statement for your monitor given the input of resolution and vertical refresh rate of your monitor. To create the correct information for the Modeline statement, look at your monitor's manual and determine its exact native resolution and precise vertical refresh rate for that resolution. For the Envision H193wk, it is listed as 1440 by 900 at 60Hz.
Plug these values into the gtf invocation:
[root@compy ~]# gtf 1440 900 60
yielding:
# 1440x900 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 55.92 kHz; pclk: 106.47 MHz
Modeline "1440x900_60.00" 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
The first line is a comment and need not be transferred. Paste or transcribe the Modeline anywhere inside the "Monitor" section that is referred to by the "Screen" section. Then make sure the "Screen" section includes the mode defined by your Modeline statement:
Section "Monitor"
Identifier "h193wk"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "nvidia0"
Monitor "h193wk"
Subsection "Display"
Depth 24
Modes "1440x900_60.00"
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
Running startX should yield an X session matching your monitor's resolution.
Before inserting the Modeline statement into your xorg.conf file, create a copy of xorg.conf so you can revert to the machine generated file if necessary.
If you have a problem after starting X, you may kill the X session by pressing <ctrl-alt-Backspace>.
מאיפה אני יביא את הספר של המסך אין לי מושג איפה זה
לא צריך שום ספר, פשוט תביא לו את הרזולוציה והקצב ריענון שאתה רוצה, בהנחה שאתה יודע שהמסך תומך בהם.
ניסיתי כבר את הפתרון הזה.. פעמיים... והוא לא רק שגרם לבעיות, בפעם השניה הבעיות נגררו עד למצב שהייתי חייב להתקין מחדש את מערכת ההפעלה..
לפי מה שנאמר לי, אין נכון להיות פיתרון לבעיה הזו, וכניראה שגם לא יהיה... חבל.
רק תשים לב שאובונטו "משקרת".... אצלי במסך אני יכול לראות בדיוק באיזה קצב רענון הוא עובד והוא רושם 85 הרץ למרות שאובונטו רושמת 51...
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
בדיוק.
פה בHORIZONTAL תאפשר עד 85..
בכל אופן אני כשהתקנתי את הדרייברים של NVIDIA המתאימים זה כבר מסדר לבד.. וגם עוד כמה בעיות..
[לא חובה אך לא מזיק]
כשאני הייתי משנה שם ל85, המערכת הייתה מפסיקה לעלות...
במקרים הכי טובים, אחרי שהייתי מכניס שם משתמש וססמא בהתחלה, המערכת הייתה נעצרת ולא ממשיכה בעליה שלה.
לא אמור להיות קשר בין השניים כלל
אולי לא הכנסת במקום המתאים.
בכל מקרה חשוב שיהיו דריברים מתאימים.
היות ומצד ATI אין דריברים מתאימים, בעלי הכרטיסים שלהם משתמשים בדריברים צד ג' שאמורים לעבוד טוב ומותקנים גם אצלי.
בקשר לתופעה שקרתה אצלי, אני כן הכנסתי את זה במקום הנכון, והכל נעשה בליווי במסנג'ר ממישהו די מנוסה עם אובונטו...
אם אני זוכר נכון, בהתחלה ממש בתחילת העליה של המערכת המסך היה נכבה או משהו כזה.. ואחרי שהתעסקנו וניסינו לסדר את התקלה, המקסימום שהצלחנו הוא מה שתארתי קודם שהמערכת נעצרת בעליה אחרי הקשת שם משתמש וססמא...
אל תערוך ידנית, תשתמש באשף
וזה איך עושים?
