נמאס מהרעש! [צריך עזרה בבחירת מאווררים]
אז ככה, יש לי טרנספורמר והוא פשוט רועש!
בדקתי ומה שרועש במערכת שלי הם:
2 מאוררים 80 מ"מ שבחלון.
מאורר 120 מ"מ אחורי.
והגוף קירור של הכרטיס מסך.
עכשיו את הקירור של הכרטיס מסך אני לא הולך להחליף כי אני עוד כמה חודשים כנראה יחליף כרטיס מסך ואז סתם קניתי את הקירור.
אז מה שאני צריך זה 2 מאוררים 80 ואחד 120.
הדרישות שלי זה שהם יהיו שקטים ואם אפשר שהיו מוארים עם לדים או רגישים לuv אבל שהיו עדיין שקטים.
בדרך כלל אלה ה80מ"מ שמרעישים..
אתה יכול לוותר עליהם ולהוסיף עוד אחד בקידמת המארז שינכיס אוויר...
מה התקציב למאווררים ?
ניפני שאתה ממהר לקנות למה שלו תבדוק אפשרות אחרת
אולי לנקות אותם אם את זה אתה עושה
לפחות תנסה לשמן יש מדריך זה אם החומר wd40
משהו כזה אם אני לא טועה
עשיתי את זה למאוורר אחד שלי שאני מדליק תמחשב היה מרעיש וגם היה זז לאט
הוא טס בלי רעש ומוציא אוויר כפול
חיפוש קצר על המארז שלך מראה שהוא רועש ואין הרבה מה לעשות בקשר לזה, חוץ מלנתק מאווררים:
ציטוט מ bjorn3d שמסכם את האפשרויות שלך:
With three 80 mm fans and one 120 mm fan, you know that the case will not be exactly silent, but I didnt expect it to be as noisy as it is. The whole system sounds like a hairdryer or a leaf blower. While I might be a bit spoiled by the low sound level from my watercooled system, this case simply is too noisy for me to keep running while I am sitting in the same room. You can of course disconnect a few of the fans, but that naturally will affect the cooling in the case.
לא מוותר עליהם כי זה יפגע לי ממש ברכיבים (מערכת באוברקלוק)
תקציב חופשי אבל לא מוגזם..
לאחורה לא עדיף את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902
ומה האופציה שלי לגבי מאוררים עם לדים או רגישי uv?
יש כאלו שקטים?
עדיף בעיקר בגלל הבולמים
^^^ לא ממש הם בעלי אותם נתונים +-...אני לא רואה סיבה לקנות מאוורר שיכול רק להוציא אוויר שבאותו מחיר יש אחד שעושה שתי פעולות..
ולגבי הלדים או UV יש לך את SUNBEAM..
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=538
חח ידעתי שמישהו יעיר על זה
מה הוא צריך 2 פעולות ממאוורר אחד שיש לו עוד 4 מאווררים אחרים?
^^למה לא ?
זה כמו שיציעו לך מכונית שגם נוסעת מהר וגם חוסכת דלק..ואתה תתעקש לקנות אחת שרק נוסעת מהר... ;D
ההשוואה שלך לא קשורה
אם הצורך הוא להוצאת אוויר - הפאן 9 יותר טוב אין מה להתווכח על זה
מה לא קשורה...
אין לו שום יתרון על הדגמי הAF שיכולים גם להוציא וגם להכניס...
ונהפוך הוא..עצם העובדה שהוא "עבה" מהרגיל זה חסרון..
הפחד שלי הוא שהסאנבים ממש רועשים, כי הם טוענים שהם 21 dba וזה נראה לי ממש מופרח...
יש למישהו נסיון איתם?
כמו שציינתי בעבר וגם פה...שקט זה דבר יחסי..
שמעתי את הSUNBEAM הנ"ל (דגם 80מ"מ) ולדעתי הוא שקט...
