שדרוג מעבד בסוקט 939
שלום לכולם
אז היות וגם אני כמו רבים וטובים תקוע עם לוח בסוקט 939 עם מעבד מעט מיושן (AMD 3000+) וחשבתי שאולי כדאי לי לשדרג רק את המעבד ולחכות ל K10
כמובן שבארץ מעבד בסוקט 939 עולה בערך כמו 5600 או משהו דומה אז בדקתי בחו"ל
מסתבר שבמחירים טובים ניתן להשיג אופטרונים בגירסאות 165/170 כמובן בדואל קור
השאלה שלי האם שווה להשקיע בשדרוג כזה או שפשוט לסחוב עם מה שיש עד שיצא ה K10
הלוח שלי הוא GA-K8N-Ultra9
ועל פי האתר של גיגה בייט הוא תומך במעבדים כמובן עם עדכון הביוס האחרון
המחירים שראיתי עבור האופטרונים נעים באיזור ה 650 שקלים כולל משלוח
אשמח לקבל תגובות
לפי דעתי, וזאת דעתי האישית:
שדרוג יהיה מיותר כאן.
אם אתה יודע שיהיה לך את הכסף לקנות מחשב חדש או שאתה חוסך לטובת אחד כזה פשוט תוותר.
נסה OC קליל שאולי ייתן BOOST קטן לביצועים.
ראשית תודה על התגובה
שנית, המערכת כבר עובדת ב OC קטן ונחמד (25% שיפור)
אין לי כוונה לשדרג את המערכת כולה שלא לדבר על להחליף אותה כליל.
מעבד בסדר גודל של אופטרון בהחלט יוכל להחזיק אותי לשנה הקרובה בלי בעיה בעוד שהמעבד הנוכחי כנראה שלא
אני אשמח לשמוע עוד דיעות וביקורות
לדעתי לא שווה לשדרג,תמתין קצת ושיגיע הדור החדש
של AMD תשקול שוב.
אחי אנחנו באותה סירה. זה פשוט סרטן הסוקט הזה !! :pissed:
הלוואי שהיו מוכרים מעבדים כמו 5600 בסוקט הזה. הייתי כבר מזמין אתמול וחוסך קניה של מחשב לשנה הקרובה..
אני כבר חודשים מחפש ביד שניה ואין כלום. עד שיש משהו זה נמכר לפני שאני מגיע אליו..
אם אתה יכול להשיג מחו"ל לפי דעתי לך על זה. לא יודע לגבי אופטרונים אבל.. אני לא ממש מבין בביצועים שלהם ובתאימות..
המעבד שהצעת אכן במחיר נחמד אבל חד ליבה
אחרי שיטוטים מאוד אינטנסיביים באיביי מצאתי את זה
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&sspagename=ADME%3AB%3AAAQ%3AUS%3A1&viewitem=&item=270123449084&rd=1
המחיר ממש על סף שערורייתי. ביררתי עם המוכר והוא מוכן לשלוח לישראל במחיר של 17$ ליחידה.
אני מניח שנוכל להשיג מחיר טוב יותר עבור משלוח של יותר מיחידה אחת.
כמו כן השגתי מחיר סביר למדי עבור 4200 דואל קור במחיר של 700 שקלים וזה מסוחר בארץ. המחיר עבור TRAY
מי שרוצה יותר פרטים מוזמן לפנות אליי בפרטי ואני אשמח למסור פרטים נוספים.
אופס :-X
הצעה נוספת מאותו ספק באיביי עבור מעבד 4200 AMD בסוקט 939
במחיר של 132$ כולל משלוח
נראה לי שאני מזמין את ה 3800+ X2...
זה יוצא משהו כמו 350 שקל כולל המשלוח. חדש.
זה מחיר בדיחה. ביד שניה רוצים בארץ יותר..
מה אתם אומרים ? מצאתם אולי משהו יותר טוב שם ?
סתם שאלה,
במה אתה מרגיש שהמעבד שלך "חוסם" את המערכת שלך?
כמה פעמים הCPU שלך נמצא באמת ב100%? אתה מוקדד סרטים? רואה תכני HD?
בסרטי HD הוא עובד כמעט תמיד על 80אחוז בערך (קבצי MKV) ובקטעים שיש המון BITRATE בסרט הוא מגיע גם ל 100 אחוז ולפעמים אף יוצר לאגים.
עשיתי לו OC וזה קצת הסתדר.. אבל עכשיו בקיץ זה בכלל בעיה.. החום הזה גומר אותו.. הוא מגיע גם לאיזור ה 50 במאמץ ואז מתחילים BSOD במשחקים ובסרטים.. בקיצור - יש לי חרא של ליבה. לא שווה שקל ב OC.. והלוח ממש לא עוזר לו.
במשחקים הוא כבר מגביל אותי מאד !! מאד.
סתם לדוגמא, ב LOST PLANET בבאנץ' של המערה אני מקבל 17 FPS בלבד. אחרי OC ל 2400MHZ אני מצליח לגרד 22FPS אבל שוב, לא יציב. יכולים להיות פתאום BSOD ללא התראה..
הבאתי את ה 3800 X2 של חבר שלי וקבלתי בבאנץ' 33FPS ללא שום OC..
ככה שהמעבד הזה פשוט עגלה והוא ממש לא מספיק לי כבר.
אצלי יש שיקול נוסף בעניין
אני מניח שמלבד זה שהוא באמת כבר בקושי סוחב, זה עניין של מה יהיה בעוד שנה נגיד כשארצה לשדרג ולמכור את המערכת הנוכחית או משהו דומה.
בעוד שנה מערכת בעלת ליבה אחת תהיה שקולה בערך לפנטיום II היום.
בעלות יחסית לא גבוהה של 350-450 שקלים (תלוי בעיסקה הפנויה שמשיגים) ניתן להצעיד את המערכת קדימה לדו ליבתי ולמשוך עוד שנה בנינוחות.
דרך אגב, גם אצלי הוא ב OC מתון (2200MHZ) ואכן החום מתחיל לגרד את ה 45-47 בעומס מלא.
תראה, כבר חשבתי לשדרג מחשב ל CORE 2 לא מזמן.. בניתי לי מפרט של החלקים והגעתי ל 3000 שקל.
אחרי זה חשבתי על זה שוב ואמרתי לעצמי - למה בעצם ?
בשביל איזה משחק או כל יישום אחר אני בכלל צריך את זה כרגע ??
גם ככה אני מוגבל ל 8600GTS שיש לי עכשיו אז אני בכל מקרה לא יהנה ממחשב HIGH-END אלא אשחק ב MEDIUM אם בכלל..
אני חושב שאני אלך על ה 3800 הזה משם ואסחוב עם המחשב שלי עוד כשנה. ואז אני אשדרג / אקנה PS3 *..
(* הזול מבינהם . אין כפל מבצעים . אני רשאי לחזור בי בכל יום עד אז ולשנות את דעתי למשהו אחר..)
נ.ב - רוצה אולי להזמין ביחד ? זה יכול לחסוך את עלות המשלוח..
*מישהו יודע אולי איך סטפינג E4 ב OC ??
בוקר טוב
עדכון.
מסתבר שאנחנו הישראלים איטיים מעט
המעבדים במחיר המטורף ההוא נחטפו לגמרי.
מצאתי דילר נוסף באיביי שמוכן למכור כרגע את המעבדים במחיר דומה ועדיין שווה לדעתי.
כרגע הגעתי איתו להצעה של 88$ פלוס 18$ למשלוח (עדיין מתמקח איתו על המחיר)
זה יוצא בגס 424 שקלים.
עדיין בגבולות הסביר לשדרוג מינמאלי.
נ.ב
המעבדים שלו הם (ADA3800DAA5CD) סטפינג E6 ב TRAY
