חוות דעת בנושא הנתונים שהצלחתי להוציא מOC E4300
הצלחתי להוציא 3200MHZ עם OC במעבד E4300
ככה זה נראה:
הנתונים: 350MHZ FSB במכפלת 9X
CPU V. 146250
המעבד במצב IDLE נמצא בטמפרטורה של 42 מעלות.(על פי CORE TEMP 0.95)
כשהרצתי S&M במצב הרצה הטמפרטורה היתה 66-62 מעלות ואז המחשב עשה לי RESTART(על פי CORE TEMP 0.95)
בביוס מכוון אצלי שחום המעבד יהיה עד 66.
מה אתם מייעצים, לעלות את הגנת המעבד ל-70 בביוס
או כל פתרון אחר ...?
הטמפרטורה של הפיצ'ר להגנת המעבד אצלך נמוכה מידי. האם זה הדיפולט?
כשקיבלתי את המחשב ההגנה היתה ב-DISABLE, אני פשוט שמתי על 70
בעקרון יש לי 60, 70, 80
לפי זה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=65412.0
60 מעלות זה נחשב הרבה
תשמע.. זה נורא מגרה לאשר עד70 מעלות... השאלה היא האם זה כדאי, כמה זמן המחשב יחזיק ככה...? כי המעלות מטורפות...
אמרת שזה מכוון עד 66 ועכשיו זה מכוון ל-60?
ה-70 גם לא נראה לי בעייה.
זה לא כזה נורא, תנסה אולי להחליף משחה טרמית, תבדוק סרקולציה במארז, תנסה לנקות את הנינג'ה יכול להיות שהצטבר עליו אבק ובגלל זה החום לא עובר טוב.
טעיתי זה היה מכוון על 70 וב-66 זה עשה לי RESTART
כרגע זה עדיין מכוון על 70 אבל הורדתי מ-3200MHZ ל-3050MHZ ומקסימום טמפרטורה במאמץ זה 61 מעלות[br]פורסם בתאריך: 26.05.2007 בשעה 21:06:30
המחשב בן 3 ימים, אבק אין ויש משחה טרמית חדשה.
הטמפרטורה נשמעת גבוהה יחסית למתח שאתה נותן למעבד.
האם המארז מאוורר היטב? כשאתה שם יד מאחורי המאוורר האחורי האם יוצא אויר חם?
אם יוצא אויר חם אז המאוורר האחורי לא מצליח להוציא את האויר החם מתוך המארז.
כמו כן פתח את המארז ובדוק האם הצלע קרור חמה.
אם היא לא חמה אז יתכן שאין מגע טוב בין המעבד לצלע קרור או משחה טרמית גרועה.
בצע בדיקות אלה כשהמחשב בעומס.
~60 מעלות זה בסדר גמור. זו לא הטמפרטורה האמיתית שלו. זה אומר שאתה 40~ מעלות מתחת לטמפרטורה הקריטית.
מה שאתה מגדיר בביוס זו רק התראה על ידי צפצוף (ככה זה אצלי) מתי שהוא מגיע לטמפ' שהגדרת לו.
אם המחשב מפעיל את עצמו מחדש ב-66 מעלות, זה לא בגלל הטמפ'. תבדוק מה מצב הזכרונות, תזמונם, המתח שהכנסת להם, מה היחס כרגע.
ייתכן גם שהמתח למעבד נמוך מדי.
אצלי (4300) הגדרתי טמפ' התראה על 80 מעלות ולאחר OC מסיבי גם הגעתי אליה, המחשב לא עשה שום ריסטרט, הוא רק צפצף.
אתה פותח שני ת'רדים במקביל, ושואל את אותן השאלות בשניהם. הת'רד השני ננעל.
לגבי הטמפ' - אני ממליץ לך לקרוא את הביקורת שבאתר על המוצר, ולהתמקד בהסבר על הטמפ'. בקצרה אני אסביר ש-60 מעלות זאת אינה טמפ' שצריכה לגרום לך לדאוג, ועד 70 ואפילו 80 מעלות, אין לך מה לדאוג.
כבר אמרתי שאין מה לקבוע בביוס טמפ' shutdown(ואם כן אז לפחות 80-90).
הריסטרטים כנראה נגרמים כתוצאה מכך שאינך יציב.
כדי לדעת אם מדובר בריסטרט מהלוח אם או שזה מסך כחול של XP:
פתח את System properties
לך לטאב Advanced
במסגרת Startup and recovery בחר בכפתור Settings
בטל את הסימון על Automatically restart
קרה לי גם מצב כשכיביתי את המחשב והדלקתי אותו אחרי שעה הוא לא הצליח לעלות, הוא נדלק ואחרי שניה הוא נכבה וככה כל הזמן עד שאפסתי את הביוס.
למה זה יכול לקרות?
