בעיה בOC, המעבד זולל מתח. E6600@3.24
לילה טוב לכולם..
הבעיה עצמה קיימת הרבה זמן, פשוט לא יכול לכתוב פה מחוסר זמן..
אז ככה, המפרט המלא המצא בצד ימין.
כרגע המעבד עובד על 360*9 עם 1.5375V... לאחר חיפוש ברשת הבנתי שזה מתח מאוד גבוה למהירות הזאת...
הטמפ' בסדר גמור, 50 מעלות אחרי תשע שעות של מאמץ. אבל עדיין אני חושד שיש פה בעיה כלשהי.
ניסיתי להוריד מתח, אבל לא מצליח להגיע ליציבות..
למישהו יש רעיון מה הבעיה? או אולי יש משהו אחר שאני צריך להגדיר בביוס?
בעיקרון התיכנון שלי היה להגיע ל400*9, ראיתי המון אנשים שמגיעים למצב הזה, ואני לא רואה סיבה שעם רכיבים כמו שלי אני לא אגיע..
*ד"א, כל פעם שהעלתי 5mhz הייתי חייב להעלות 0.015V, אחרת לא הייתי מגיע ליציבות..
תודה מראש
Install
אולי תנסה לתת לרכיבים אחרים מתח ותוריד קצת מהמעבד תבדוק מה קורה
תנסה לתת לזכרונות, לNORTHBRIDGE וכו'
לזכרונות נתתי 2.25, כמה אני יכול לתת לNorthBridge?
ואף פעם לא שמעתי על מקרה שהמעב צורך יותר מתח, בגלל חוזר מתח ברכיבית אחרים..
אין מה לעשות, לא כל המעבדים שווים. ה6600 שלי רץ ב3.43 על 1.6V (!) ללא בעיות בכלל (פשוט צריך לקרר אותו טוב). הNB שלי +0.3, הMCH + 0.3 , זכרונות על 2.1 .
אז אין שום בעיה במתח גבוה, כל עוד הטמפ' סבירות? (מה הטמפ' שאסור לעבור אותה?)
מה זה בכלל MCH?
ואיך אני יודע שהגי עהזמן לעלות מתח לNB ולMCH?, הרי כל פעם שהיה חוסר יציבות, העלתי טיפה מתח למעבד, אז מתי אני יודע שזה לא המעבד?
יש לי את אותו מעבד כמו לך ובדיוק את אותה בעיה, כנראה שהמעבדים שרואים בביקורות מוצלחים מהממוצע ולא משקפים את היכולת האמיתית של המעבדים.
הטמפ' המקסימלית שאינטל ממליצה זה 1.55 וולט.
כנראה שאני לא מעודכן:
"הטמפ' המקסימלית שאינטל ממליצה זה 1.55 וולט"
:bash:
וולט זה לא טמפ' אלא מתח!!!
אתם בסדר?
אתם בסדר?
כאלו דא
:hat:
התבלבלתי תהרגו אותי.
אתם בסדר?
וולט זה לא מתח יא גאון, זה יחידת מידה של מתח.
אז הוא טעה? תהרגו אותו וזהו...
ואם אפשר שמישהו שמבין יענה, ולא סתם תגובות כמו "כאלו דה"...
עניתי לך...לא שמת לב או שאני לא מבין ? :cool2:
מבין אתה בטוח, אבל כניראה לא שמת לב ששאלתי שאלות לגבי התשובות שלך;
מה זה בכלל MCH?
ואיך אני יודע שהגיע הזמן לעלות מתח לNB ולMCH?, הרי כל פעם שהיה חוסר יציבות, העלתי טיפה מתח למעבד, אז מתי אני יודע שזה לא המעבד?
גם אצלי המעבד E6600 זולל מתח , אני על FSB 400 ומתח של 1.65 והכל עובד מצוין
