מה עדיף? הכרטיס קול O/B שיש בלוח EPOX 8RDA+ או S.B Live ?
יש לי כרטיס S.B Live, ועכשיו קניתי לוח EPOX 8RDA+ שבא עם כ. קול על הלוח.
פרטי הכרטיס שעל הלוח:
six chanel audio with analog and digital output using ALC-650E AC'97 CODEC
חוץ מזה שהכרטיס שישה ערוצים, זה לא אומר לי הרבה ואני בכל מקרה משתמש רק ב-2.1 (ATP3).
אז מה כדאי מבין השניים?
ברור ש SB LIVE עדיף, הוא יותר טוב.
מישהו יכול לפרט ?
מה זה הקטע של הדולבי אונבורד (הרי זה ציפ AC97 של רילטק..)
וחוץ מזה זה לא אומר להשתמש ביכולת DOLBY הבנוי בציפסט של הנפורס ?
מישהו יכול לפרט ?
דולבי דיגיטל זה שיטת שידור. היום כמעט כל כרטיס קול תומך בדולבי דיגיטל. אבל ה SB Live טוב יותר בנתונים הטכניים שלו, אני לא יפרט פה כי גם ככה לא תבין את זה, אני רק יגיד שהוא תומך ב EAX שאתה בטח מכיר, מה ש AC97 לא נראה לי תומך.
חוץ מזה אם אין לך רמקולים שתומכים דולבי דיגיטל אז זה לא משנה...
ברור ש SB LIVE השאלה הגדולה אם אתה באמת צריך את זה (תלוי איזה רמקולים יש לך)
קודם כל, DOLBY זוהי אכן שיטת פיענוח, מה שאומר שהרמקולים לא קשורים לזה בשיט!
דבר שני, לפי המפרט של ה ALC650E שיושב על האפוקס הזה, הוא תומך בדברים הנל, שהם לא רעים בכלל ולא מבישים את ה SBLIVE הרגיל:
High performance CODEC with high S/N ratio (>90 dB)
18-bit ADC and 20-bit DAC resolution
18-bit stereo full-duplex CODEC with independent and variable sampling rate
4 analog line-level stereo inputs with 5-bit volume control: LINE_IN,CD,VIDEO,AUX
Stereo output with 5-bit volume control
6 channel slot selectable DAC output for multi-channel applications
3D Stereo enhancement
Embedded 50mW/20ohm OP at front LINE output
External amplifier power down capability
Digital S/PDIF output
ואני אצטט אתר בביקורת על לוח עם הציפ הזה: "From a fidelity standpoint, the Realtek AL650E is quite good at what it does, and should satisfy most users."
לגבי ה EAX, אתה צודק
אבל זה לא מחשב למשחקים
וחוץ מזה יש תמיכה ב DOLBY אונבורד שמפצה על זה...
מבחינת ה"חוזק" של הכרטיס, הציפ,(עיבוד סאונד) המפורס עדיף בדר"כ. (סראונד)
אתה משתמש ב2.1, לך זה לא כל כל משנה.
מבחינת איכות הסאונד, היא נקבעת ע"י הDAC שעל הכרטיס (או הלוח)
אין לי מושג איך האלו של האפוקס, אבל אלו של הקראטיב, סבירים. (יחסית לכרטיסי קול למחשב, בציוד אודיו יש ממירים הרבה יותר טובים)
פשוט, תשמע את שנהם, ותשווה...
מה שנשמע לך יותר טוב, תשאיר.
אהה, ותתחדש.
