שני מפרטים עד 4,500. איזה מהם לבחור?
היי, המחשב מיועד בעיקרון למשחקים ולא מתוכנן OC. יש לי שתי הצעות למפרטים שאנשים הרכיבו בשבילי. אחת מבוססת AMD והשנייה בוניה על אינטל.
מבוסס AMD
מבוסס אינטל
אופציה לשנות 1950PRO במידה והכרטיס יימצא יותר משתלם מהXT מבחינת מחיר/ביצועים.
עכשיו מרבית האנשים שהתייעצתי איתם עד עכשיו הולכים בצורה די עיוורת אפשר לומר למפרט של AMD בגלל השילוב עם ה8800GTS. רציתי לדעת מה אתם חושבים, בעיקר עם האי ודאות הענקית שיש לגבי הDX10. מה גם שבמפרט השני יש מעבד הרבה יותר טוב.
האם ללכת על ההצעה הראשונה או השנייה? מה עדיף?
תודה מראש על כל עזרה שהיא.
אין שום סיבה לא ללכת בצורה עיוורת למפרט AMD מאחר ויש בו כרטיס חזק בהרבה.
למשחקים החשיבות הראשונה היא הכרטיס מסך ולא המעבד,למרות שבכל מקרה המעבד של AMD מספיק חזק
ובספק אני חושב שכדאי להוסיף 50 שקל ולקחת ליברטי 400.
אין להם שם...
ובגלל שממילא אין next appollo, אפשר לחסוך במארז ל- compucase 6A21 ולעלות בספק ל-fma 535w.
יש להם את הצ'קרה שטוב בהרבה מה-6A21.
חבל שהם לא מוכרים יותר את הנויזטייקר או את הליברטי 400 אבל לא היתי עולה ל-FMA
אז מה היית עושה? מסתכן ולוקח truepower trio?
המפרט שלי הוא כמו ה-amd רק עם אינטל...(e6320)
יש לך המלצה לספק יותר איכותי שנמצא במלאי שלהם בתקציב של עד 400 ש"ח? כי לא נראה לי ממש הגיוני לשלם כמעט 600 שקל בשביל ספק למערכת כזאת.
לא ממש...
או להסתפק ב-antec true power trio 430w שלא ממש מומלץ, או להוסיף ל-fma, או לנסות להזמין משהו...
