מחשב חדש , תקציב של כ 7k למעבד QUAD
שלום חברים וחברות
אני רוצה לרכוש מחשב, תקציב של כ 7K למעבד QUAD Q660
אני משחק משחקים שלא דורשים גרפיקה בשמיים (AOM וכאלה)
אני בעיקר מתכנת ומשתמש בכלים כבדים של JAVA WebSphere - שלבד לוקח כ 1.5 גיגה כדי לרוץ.
אם יש לכם הערות \ הצעות לשיפור אשמח לשמוע!
[table]
[tr][td]INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX [/td][td] מעבד[/td][/tr]
[tr][td]KINGSTON HyperX DDR2 2GB (1GBX2) 800MHZ CL4 DUAL CHANNEL KIT
[/td][td] זכרון[/td][/tr]
[tr][td]ASUS P5WD2-E PREMIUM (S775) Intel® 975X GBLX2 SOUND SATA II
[/td][td]לוח אם [/td][/tr]
[tr][td]GIGABYTE NX73G256D-RH GEFORCE 7300GS 256MB DDR2 PCI-E BULK
[/td][td] כרטיס מסך[/td][/tr]
[tr][td]W.D WD1600AAJS 160GB SATA II 7200RPM 8MB BUFFER
[/td][td]דיסקשיח [/td][/tr]
[tr][td]ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK
[/td][td] צורב[/td][/tr]
[tr][td]THERMALTAKE W0093RI 500W PFC +120MM+PCI-E+SATA+24/20 PIN+ DUAL
[/td][td]ספק כוח[/td][/tr]
[tr][td]THERMALTAKE SOPRANO VX + 2x120MM FANS BLACK
[/td][td] מארז[/td][/tr]
[tr][td]THERMALTAKE BIG TYPHOON CL-P0114
[/td][td] מאוורר למעבד[/td][/tr]
[tr][td]logitech X 530 : http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=37907[/td][td] ספיקרים[/td][/tr]
[/table]
הערה-רד ממעבד QUAD... אתה ממש לא צריך אותו
הערה2-תעלה ל4 גיגה זיכרון עם הכסף שחסכת מהשטות הזאת שנקראת מעבד מרובע ליבה...
הערה3-אתה בטוח שאתה מסתפק ב7300GS? היה לך תקציב של 7K למעבד אז אני יודע שאין בעיה של כסף לשפר קצת את הכרטיס...
קח 1950PRO בכיף (אם אתה לא מתכנן על משחקי DX10 או ביצועים מטורפים בDX9..)
אתה צריך לבדוק אם בתוכוות שאיתן אתה משתמש יש יתרון למעבד מרובע ליבה,אחרת ביבזבזת הרבה כסף לחינם.
בכל מקרה אם אתה בכל מקרה הולך עליו,כדאי מאוד לחכות ליולי,שם ירד המעבד למחיר של כ-1600 ש"ח
הלוח כעיקרון מיותר לחלוטין וגם DS3 יהיה מעל ומעבר פה.
הספק גרוע,המארז גם כן לא משהו בכלל ויש קירור למעבד עדיף כמו Tuniq Tower
לגבי הזיכרון אתה צודק אני צריך 4G אבל לוס פפלינוס .. אני אחכה קצת עם 4G
לגבי המארז, איזה מארז וספק אתם ממליצים ? (סדר גודל של 600 ש"ח לשניהם)
לגבי המעבד האם הביצועים שלו תלויי תוכנה?
או חומרה?
סתם לשם השוואה כשיצא Dual Core אף תוכנה לא תמכה ב 2 ליבות, אני לא חושב שיש קשר לתוכנה בכלל
המעבד עצמו קובע את חלוקת העיבוד לליבות
מה אתם אומרים על זה?, זה ניראה לא רע בשבילו עם מעבד מרובע ליבה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤2983
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1756
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤613
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤639
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7367
בתור דוגמא אפשר לקחת את ה-Winrar או Photoshop שתומכות במרובי ליבה ככה שאיתם תרגיש שיפור ענק למשל.
שאר תוכנות שלא תומכות,תקבל שיפור אבל מזערי שלא יצדיק את התוספת במחיר.
בכל מקרה ביולי זה כבר יהיה מאוד כדאי לקנות אותו בלי שום קשר,אם לא תחכה ליולי ותקנה אותו במחיר מלא שהיום עומד על כ-3K היתי בודק טוב טוב אם התוכנות מנצלות או לא.
אתה יכול לקנות 4GB ב-4 סטיקים כך שזה יעלה לך כ-1000 ש"ח.
תוכל לקחת סלנטיום T2 שנמכר בנועה מחשבים במחיר של 600 ש"ח,הוא שקט יחסית ומגיע עם ספק טוב.
אור כהן,
אתה לא קורא דרישות? אין לו צורך במשחקים בישביל זה הוא לקח 7300GS ככה שהכרטיס ששמת לו יותר ממיותר.
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤629
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤767
דיסק קשיח:
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ¤223
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 1066 CL5-5-5-15 - REAPER HPC EDITION - OCZ2RPR10662GK ¤1242
מארז:
COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤229
ספק כוח:
HEC ACE 480 - 480W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK ¤367
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 5700MC FOR INTEL S775 - QUIET PRODUCT LINE - TEMPERATURE CONTROL ¤167
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6696
DX10 כדי שאם תפעל בעתיד עם VISTA אז יהיה לך יותר נוח, אתה לא צריך קירור יותר טוב מזה, בכל מקרה עדיף לך לחכות לירידת המחירים
elipok,
בישביל מה הוא צריך 8600GT? 7300GT עולה כ-320 ש"ח וזה יהיה יותר ממה שהוא צריך.
הזכרונות שחבתר מיותרים מאחר והוא לא מתכנן OC,ובכל מקרה הוא ממש לא יגיע לבאס של 533 עם המעבד הזה,וגם לא לבאס 400 ככל הנראה.
המארז רועש יחסית,וקצת "חלש" לתקציב ולמפרט.
הספק גם לא משהו,ועדיף NoiseTaker 420W או ליברטי 400
הקירור טוב,אבל למעבד הזה היתי הולך על משהו יותר רציני כמו BT/נינג'ה/טוניק
elipok,
כבר פרטטי למה הכרטיס, הזכרונות יעניקו לו רוחב פס טוב יותר (הוא צריך את זה בגלל התוכנות שלו, לכן הוא ביקש גם מרובע ליבה) בקשר למארז אין בIQPC את המארז שרציתי לתת לו ה Arctic Cooling Silentium T2 Pro 500Watt
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6669
ובקשר לקירור אם הוא לא עושה OC גם קירור סטוק ישרת אותו נאמנה
ואללה הכרטיס מסך 8600GT באותו מחיר והרבה יותר טוב, מעניין למה בחנות הוא לא הציע לי אותו :bash:
Xtract איך אתה יודע שתהיה ירידת מחירים ביולי? אם זה נכון אז אולי כדאי כבר לחכות ל 6800 X שהוא כמעט 3GHZ
המחיר של ה Q6600 נחתך ב 40% לפני כשבועיים, בגלל זה חשבתי שכדאי לקחת אותו.
טעיתי בסכום של הספק והמארז. יש לי 700 ש"ח פנויים, החשוב ביותר זה השקט
כי אני יושב שעות ליד המחשב מפתח J2EE אז שקט זה משהו שממש ממש חשוב לי..
לבנאדם שלא עושה OC זכרונות מעל 667 יהיו מיותרים לחלוטין. אין שום צורך בזכרונות ששמת לו.
8600GT לא יתן לו שום יתרון בויסטה,הוא לא מתכנן להריץ משחקים אז אין לו טעם ב-DX10 וה-AERO יעבוד יפה כמעט על כל כרטיס חלש כיום.
וגם אם אין את המארז והספק שהצעתי,המארז והספק ששמת לא מספיקים/וטובים פה
עריכה: 8600GT עולה כפול מה-7300GT
בכל מקרה,איך אני יודע? כי זה פורסם ברחבי הרשת. המעבד יעלה בארץ בערך 1600 ש"ח אני מניח.
וממש לא יהיה לך שווה לקחת X6800 בכל מקרה. המעבד הזה מיועד לאוברקלוקרים קיצוניים.
או שתיקח Q6600 או שיהיה לך עדיף כבר לקחת E6600 "רגיל"
היי דור, אם אני לא מבצע OC אז אין צורך ב 800MHZ ?איך זה קשור?
המעבד בדיפולט יודע לדבר עם הזכרונות והלוח בתדירות הזו, למה זה קשור ל OC ?
הלוח והמעבד תומכים עד 1066MHZ אם הזכרון 800MHZ אז הרכיבים מסתנכרנים על 800MHZ .
מהירות הזכרונות לא קשורה למהירות הבאס של המעבד וכו' - אני מציע שתקרא קצת בפורומים המתאימים לגבי זה.
אם אתה לא מבצע OC אין לך שום צורך בזכרונות מעל 667 שגם לא יגבילו אותך בבאס של 333 אם תחליט לבצע OC.
סבבה
אז להוריד את מהירות הזכרונות ל 667 ?
מה מבחינת מארז ?
התקציב הוא 700 ש"ח יש משהו שקט במיוחד?
יש את P180 שהוא מאוד שקט אבל אני חושב שהוא חורג קצת...
ואיזה מפרט אתה לוקח בסוף ?
