איך המפרט הזה? (3500-+ ש"ח לא סופי)
שאיפה: שיחזיק לפחות 3-4 שנים ללא בעיות מיוחדות כולל ויסטה
ייעוד: ביתי, צפיה בסרטים + המרות בשימוש החומרה הקיימת ללא צורך
בכרטיסים מקצועיים למטרה הנ"ל.
שידרוגים עתידיים: תוספת זיכרון (שאיפה לעבוד ללא קובץ החלפה) כ. מסך מרמה בינוני ++
מעבד: INTEL Core 2 Duo E6600 2.40GHZ 4Mb SHARED CACHE BOX 3Y
זיכרון כפול: DDR2 KINGSTON 1GB 667MHZ NON-ECC CL5
לוח: ?
דיסק: SEAGATE Barracuda 250GB SATA2 NCQ 7200RPM 16MB 5Y
צורב DVD: ?
מארז: ?
ספק כוח: THERMALTAKE TR2 420W PFC ATX2.01 W0061RI 2Y
או HEC 500W HEC-500TDT 20/24PIN 2*FAN, 2* SATA, 1* SLI
המצלה ללוח עם כ. מסך + כ. קול מובנה עם ציפסט הטוב ביותר למעבד הנ"ל.
צורב, איזה מומלץ?
מארז: מעוניין עם מאוור גדול מהצד לאיוורור מיטבי.
שאלה: לצורך שימוש בזיכרון DUAL, האם צריך להשתמש בזיכרון כזה או שזו
פונקציה המובנית בלוח? (אמרו לי שעדיף DUAL רק שאני לא מבין מה זה?)
תוסיף תקציב לכותרת
ולמה המחשב ישמש?
שני הספקים שבחרת לא משהו.
התקציב לא ממש מתאים למה שאתה רוצה. רק המעבד+קרור נורמלי+לוח טוב זה 2000 ש"ח +
אז למעבד + קירור + לוח איכותי = 2000 ש"ח
לוח = ASUS P5B-VM P-4/P-D/Core 2 Duo G965 DUAL DDR2
זיכרון = DDR2 KINGSTON 1GB 667MHZ NON-ECC CL5
280 ש"ח
דיסק = SEAGATE Barracuda 250GB SATA2 NCQ 7200RPM 8MB
360 ש"ח
עד עכשיו סה"כ: 2750 ש"ח
נשאר צורב + מארז + ספק.
על מה אתם ממליצים?
אני מעדיף מארז עם מאוורר גדול בצד, מפני שעד עכשיו המארז שלי תמיד היה פתוח
גם מצד האיוורור וגם מצד הנוחות שלא צריך לפתוח את המארז בכל פעם בתדירות גבוהה,
הפעם פשוט נמאס לי ובעתיד הנראה לעין לא נראה לי שאצטרך לחטט בו יותר מדי.
נשאר עוד קצת למאורר..
1,254 1,254 1 מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
684 684 1 לוח אם GIGABYTE GA-965G-DS3
363 363 1 כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
379 190 X2 זיכרון Kingston 1GB 667MHz DDR2 CL5
179 179 1 צורב LG GSA-H42 X18 DVD
365 365 1 מארז מחשב NZXT Apollo מארזים
131 131 1 ספק כח HEC 300TRT 300W
8 פריטים
3,355 ¤ סכום כולל מע``מ
כדאי לעלות בספק ל400TRT ב235
תודה,
אבל יש בעיה קטנה עם הלוח אם שהצעת, הוא לא כולל כ. מסך מובנה!
מצד שני, אינטגרל טוען שהספק של HEC לא משהו, בנושא זה אני לא רוצה פשרות.
מבחינתי הבסיס חייב להיות איכותי ואמין ביותר, כלומר:
מעבד (מצד חוזקו ויעילותו לאורך זמן)
לוח (יציב ואיכותי למנוע עוגמת נפש ברגעים הקריטיים)
ספק (רצוי ב-100 ואט יותר מצריכת המערכת ההתחלתית, חומרה נוספת תתווסף בהמשך כמו כ. מסך)
בנוסף, בחנות בה בדקתי את המפרט לא קיים המארז שהצעת שדווקא מאד מוצא חן בעיני, אולי אזמין אותו
במיוחד אם לא תהיה להם בעיה להזמין.
ברור שהוא כולל כרטיס מסך מובנה..
לדעתי תעלה בספק ל400TRT יחזיק מצויין.
תודה,
הוא כולל. זה 965G ולא 965P. אבל אוברקלוק עם הלוח הזה לא יהיה.
אני לא טענתי ש HEC לא בסדר. טענתי שהספקים הספציפיים שבחרת לא משהו. ה HEC400TRT לתקציב שלך בסדר גמור (לא ה 300 חו"ח).
צודק, טעיתי, בדקתי דגם אחר של הלוח.
בחרתי את הספק האלטרנטיבי HEC400TRT
עכשיו נשאר לי לבחור מארז במקרה ולא ניתן להשיג את NZXT Apollo מהחנות בה אני אמור לרכוש את המערכת.
החנות המדוברת היא למיר ( http://www.lamir.co.il/ )
האם אתם רואים שם משהו היכול להחליף את המארז שהוצע (NZXT Apollo) ?
אני דוקא חשבתי על זה שאומנם לא אלומיניום למיטב ידיעתי אבל בא עם מאוורר 25 ס"מ בצד:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=11498
1* 25cm Side Case fan With Blue LED Light
עריכה: ואני חושב שבלבלתי את ה TDT עם ספק אחר של HEC, אבל בכל מקרה ה 400TRT יתאים.
טוב, נפלה החלטה עקרונית והמפרט המנצח הוא:
GIGABYTE GA-965G-DS3 P-4/P-D/Core 2 Duo 965G DUAL DDR2 3Y
(מניסיון, לא מאכזבים)
LG GSA-H42N (B) DVD WRITER X18 SILVER OEM 2Y (האם זה הדגם המומלץ או שטעיתי שוב?)
COMPUCASE CI-6AR6-AL-NPS (2F) SILVER-BLACK MIDI ATX ALUMINUM
HEC 450W HEC-450TDT 20/24PIN 2*FAN, 2* SATA, 1* SLI (אינטגרל, קיבלתי את הצעתך)
תודה לשניכם. :xyxthumbs:
ה400TRT עדיף.
ה 42 בסדר גמור.
אני לא בטוח שה TRT עדיף.
אנא, החליטו שניכם על ספק אחד המקובל על שניכם ללא עוררין וזהו!
איכות הספק חשובה לי מאד, להזכירכם, אני לא מעוניין בספק שבוואטים הוא ברמת הסף למערכת הנ"ל,
לפחות 100W יותר.
אנא, החליטו על הדגם הסופי כולל הספק מתאים (100W+).
זה לא שמחר אני רץ לקנות, אני רוצה להיות רגוע :hat:
אגב, המפרט הזה כבר נמצא בחנות תחת הצעת מחיר לפני שאשגר אותו סופית לקניה.
