בעיות עם מאוורר Thermaltake Big Typhoon
שלום,
יש לי PRESCOTT P4 3Ghz, על לוח ASUS P4P800SE (זה Socket 478).
הטמפרטורה הייתה 60 במנוחה אז שמתי את ה Big Typhoon.
בהתחלה זה היה ממש טוב - הטמפרטורה ירדה ל 28 מעלות.
אבל לאט לאט (חודשים) היא החלה לעלות - עכשיו היא כבר אזור ה 45 מעלות.
פעם אחת היא אפילו עלתה ל -90 ואז הדקתי עוד יותר את המאוורר והיא ירדה שוב.
והגרוע מכל - פעם בכמה חדשים המחשב לא עולה. אני מדליק אותו, יש מתח נוריות הכל, אבל אין תגובה -
אפילו לא המסך של ה BIOS (זה לא ספק - החלפתי ל liberty400). אז אני מזיז קצת את המאוור, מהדק אותו,
מוציא את כל החומרה האפשרית, מנסה הכל, ופתאום הוא חוזר לחיים. ממש לא ברור מה הסיבה לכל זה
(גם לא נראה לי הזכרונות - ניסיתי להוציא את כל ה DIMMים, להשאר אחד אחד, סלוט סלוט, וזה לא זה.
גם הרצתי ימים שלמים בדיקות עם memtest32 והם בסדר).
לדעתי זה קשור למאוורר. הוא ממש גדול ויש תחושה שלא משנה כמה אני מהדק את הברגים,
הוא ממש לא יציב, וזז ולכן לפעמים המגע עם המעבד גרוע. הוא גם כ"כ גדול שנראה לי שהוא נוגע בכמה
קבלים בצד. אגב - משחה תרמית שמתי רק בפעם הראשונה ומאז כבר הזזתי והדקתי מחדש את המאוורר כמה פעמים.
יכול להיות שזה קשור ? נראה לי שיש לי את הbig typhoon הרגיל ולא ה VX כי זה ממש סיוט
להרכיב אותו, עם פלטת מתכת מאחורי הלוח וכו'.
מה אתם אומרים ? יכול להיות שהמחשב לא נדלק בגלל בעיות קרור ? יכול להיות שזה ה typhoon ? אולי כדאי להחליף לפתרון קרור אחר שלא יעשה צרות ?
כבר לא אכפת לי להשאר עם ה 60 מעלות... העיקר שהמחשב יעבוד :(
תודה רבה
ג'ו
אסור להוציא מעבד בלי להחליף משחה טרמית!!!!
זאת אחת הבעיות!
חוץ מזה תבדוק שהכל יושב טוב כי לי גם יש טייפון ואין לי את הבעיה!
אם אתה אומר שזה משתחרר אז יכול להיות שאתה לא מרכיב את זה נכון אז תעבוד שלב אחרי שלב עם ההוראות.
לא הוצאתי את המעבד, רק את המאוורר.
האם המשחה ממש היסטרית גם בין המאוורר למעבד ?
או שאם המאוור מספיק צמוד למעבד זה מספיק ?
אני די בטוח שהרכבתי את הטייפון טוב. אין שם הרבה מה לטעות, זה פשוט הרבה עבודה.
מה שאני לא בטוח:
1. אין גבול לכמה שאפשר לחזק את הברגים. חזקתי ממש ממש הרבה אבל עדיין אני מרגיש שניתן
להוזיז את המאוורר (מילימטרים לפה ולשם, אבל יש תזוזה). אז אולי אני צריך לחזק עוד... בכל אופן הפלטת מתכת
כבר עם עיקום מרוב חיזוק הברגים.
2. הזרועות נחושת שלו ממש ממש קרובות לשורה של קבלים על הלוח שלי. לפעמים אפילו ממש נוגעות.
זה נראה לי ממש בעייתי.
חייבים לשים משחה!!!!
ההפרש הוא בגלל הכמה מילימטרים של המשחה!!
וחוץ מזה אז תסדר כבלים...
אתה יכול בבקשה להסביר ?
אממ התכוונתי לקבלים, לא כבלים.
לא הבנתי מה זה קבלים?
ומה יש להסביר אתה מורח משחה שם את הגוף קירור וזהו.... ;D
פותח התרד אתה צריך לעשות את ההבחנה...בין הזזתי קצת את הקירור "נגיעה/מכה" וכו..
לבין לפרק אותו או את הבסיס להזיז ולהתקין שוב..
במקרה השני רצוי למרוח משחה מחדש...
קשה לי להאמין שהקבלים גורמים לקצר אבל בכל אופן תראה אם יש לך אפשרות לבודד את העניין...
ואין לך בעיות חומרה אחרות ?
תבדוק את ההגדרות של המאוורר בביוס...
תודה.
אני לא מצליח להכנס לביוס,
כי המחשב ממש לא עולה - המסך לא מקבל בכלל סיגנל (נורית מסך נשארת כתומה).
אין צפצופים מהספיקר גם.
כל מה שקורה זה מאוורים עובדים, כוננים קשיחים מאיצים, נורית CDROM נדלקת,
נורית POWER בלוח דולקת, אבל זהו. אין את ההמשך, אין סיגנל למסך.
ממש מבעס :(
תריץ בדיקה עם MEMTETS לשלול את הזיכרון..
כמו כן אני הייתי ממליץ לך לבדוק עם ספק אחר...
איזה מערכת יש לך?
הרצתי את memtest כבר כמה ימים רצוף וזה עבר חלק. אז אולי זה לא הזכרון.
לגבי הספק - זה קרה לי בעבר, ולכן לא מזמן החלפתי את הספק הגנרי ל liberty 400 אז לא נראה לי שזה הספק.
זה קורה לי כל איזה חצי שנה. ממש מוזר ועצוב :(
בפעמיים הקודמות פרקתי הכל (כדי לבדוק ולבודד את התקלה) - לא מצאתי תקלה בשום רכיב,
ואחרי שהחזרתי (לפעמים כמה ימים) הכל עבד פתאום.
כאמור לפני ששמתי את המגה טייפון זה אף פעם לא קרה, אבל מי יודע אם זה קשור.
לצורך גילוי נאות - גם את הזכרון שלי החלפתי לגמרי באותה תקופה ששמתי את המגה טייפון,
אבל כאמור, ימים שלמים של memtest לא מוצאים בו פגם...
אתם לא מאמינים כמה עצבות ובעוס כזה דבר עושה לבן אדם :)
איזה מערכת יש לך?
נסה אולי לעדכן ביוס ..
ואהבתי את ה"מגה טייפון".... ;D
זה באמת מגה טייפון :)
מערכת - PRESCOT P4 3G, ASUS P4P800SE (socket 478), זכרון 2G - ע"י 4 DIMMים DDR של חברת NCP
ספק - ליברטי 400 (יושב על UPS חזק), כרטיס מסך NVIDIA AGP 5200, קול AUDIGY 4,
2 SATAות 160GB, אחד DVDRW על IDE, שלל USB אבל פרקתי את כולם בגלל התקלה
שני מסכי 19'' של סמסונג מסובבים ב PIVOT (לא קשור אבל אני מת עליהם :)
לגבי עידכון ביוס - אי אפשר כי המחשב לא עולה... אפילו אין סיגנל למסך - המסך נשאר ב STANDBY.
אגב, אם אני מוציא את הזכרון אז אני מקבל את הצפצופים הידועים מה שאומר
שהבדיקות הראשוניות כן רצות. כשאני מחזיר את הזכרון ןמדליק אז כבר לא קורה כלום...
עידכון: ניסיתי עם זכרונות אחרים ממחשב אחר, שכן עובד, אבל זה לא פתר את הבעיה :(
מוזרות: אם אני מוציא את הכרטיס מסך ומפעיל את המחשב, אין צפצופים. פשוט לא קורה כלום. אני משוכנע שאמורים להיות
צפצופים כשאין כרטיס מסך לא ?
אני מציע שתבדוק את הכרטיס מסך שלך.. ;D
אני מציע שתשים את הזכרון בסטיקים אחרים.
ואם אפשר אז גם את הכ. מסך בסטיק אחר.
ותבדוק אולי זה שפרקת את הUSB מקצר לך כי נוגע במשהו ;D
