זה רק אני או ש-ADSL+012 על הפנים בימים האחרונים?
בעיקר בערבים, ברוב הימים האחרונים הפינגים לחו"ל תמיד מעל 200!
היום זה ככה כל הזמן (מאיזה 15:00).
מה קורה כאן?
ועוד משהו:
למה הפינגים של הכבלים ב-012 הרבה יותר טובים לארה"ב וגם יש להם פינגים טובים עדיין בימים האחרונים למרות שלי יש פינגים גרועים וההבדל היחיד בינינו זה ADSL או כבלים ולא ה-ISP...?
אתמול דיברתי איתם והם אמרו שזה בטח בעיה בנתבים שלהם והם יסדרו את זה בהקדם האפשרי.
היום עד 15:00 היו פינגים טובים ועכשיו שוב פעם הם על הפנים!
פינגים לאירופה על 400ms!
מה קורה פה???
אתה לא לבד ... אני איתך בדיוק בסיפור הזה .
אני לא יודע עם זאת בעיה של 012.net או כבר בזק ..
יש מצב שלקוחות ADSL יסבלו מעומס ללא קשר לספק ?
או שבכל זאת אלו קווי זהב ?
זה נראה לי בעיה כללית, גם בכבלים, או שזה פשוט אצל הספקיות ולא קשור לחברות כבלים או בזק,
כי אני בכבלים עם נזק בנלאומי והמהירויות הורדה פשוט על הפנים, וככה גם לבעלי ADSL שאני מכיר עם נזק בנלאומי
לא פשוט אני לא בטוח כי פעם היה מאוד איטי ופינגים גבוהים , אז החלטתי להיתחבר ל @OBezeq ולבדוק שם את המחשת המהירות וקיבלתי שם מהירויות על הפנים ...
אתה מבין ...
הנה פינגים אחלה
Pinging clarity.jolt.co.uk [195.149.21.11] with 32 bytes of data:
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=631ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=596ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=564ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=536ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=497ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=495ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=530ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=546ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=556ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=572ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=561ms TTL=246
המהירויות הורדה של בזק בין-לאומי תמיד הייתה גרועה בלי קשר... ;)
אבל עם 012 זה חדש בזמן האחרון...!
אולי יש להם יותר מדי עומס :-\
רק שתדעו, "מותר" לכם להתקשר ולברר מה קורא ברשת המחשבים של הכבלים וספקית האינטרנט.
לא צריכים להתבייש , ולהרגיש "לא נעים לי ".....
Yep.
גם אצלי על הפנים מאתמול... ::)
הנה פינג לסרבר של הקלאן שלי - סרבר בג'ולט, בדרך כלל הפינגים אליו נעים בסביבות ה100ms.
תראו מה זה עכשיו: :-X
Pinging 195.149.21.111 with 32 bytes of data:
Reply from 195.149.21.111: bytes=32 time=457ms TTL=247
Reply from 195.149.21.111: bytes=32 time=434ms TTL=247
Reply from 195.149.21.111: bytes=32 time=433ms TTL=247
Reply from 195.149.21.111: bytes=32 time=438ms TTL=247
Ping statistics for 195.149.21.111:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 433ms, Maximum = 457ms, Average = 440ms
אצלי הפינגים בין250 ל- 150 ואני ב-012
גם אני ב 012 עם ADSL:
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=90ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=92ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=94ms TTL=246
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=96ms TTL=246
:Pinging clarity.jolt.co.uk [195.149.21.11] with 32 bytes of data
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=935ms TTL=245
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=920ms TTL=245
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=955ms TTL=245
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=930ms TTL=245
Ping statistics for 195.149.21.11:
,)Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss
:Approximate round trip times in milli-seconds
Minimum = 920ms, Maximum = 955ms, Average = 935ms
935ms
אוקיי, עכשיו תיתן הסבר איך זה יכול להיות שאתה היחיד עם פינגים טובים... ::)
המספר האחרון אמור להיות 111 ולא 11 אני חושב.
זה שלי:
C:\>ping 195.149.21.11
Pinging 195.149.21.11 with 32 bytes of data:
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=493ms TTL=247
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=459ms TTL=247
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=437ms TTL=247
Reply from 195.149.21.11: bytes=32 time=432ms TTL=247
Minimum = 432ms, Maximum = 493ms, Average = 455ms
C:\>ping 195.149.21.111
Reply from 195.149.21.111: bytes=32 time=452ms TTL=247
Reply from 195.149.21.111: bytes=32 time=469ms TTL=247
Reply from 195.149.21.111: bytes=32 time=510ms TTL=247
Minimum = 452ms, Maximum = 510ms, Average = 475ms
סתם שאלה, מה זה TTL?
לזה שאמר שאנחנו מתביישים להתקשר אליהם:
דיברתי איתם 3 פעמים ביומיים האחרונים! לכל אחד גירסה שונה.
בפעם הראשונה עם השירות אונליין שלהם - שלחתי לו כמה Tracert והוא אמר שהוא יעביר את זה לאחראים על הנתבים או משהו כזה והוא גם פעמיים אמר כמו מפגר שאולי זה בעיה במחשב שלי.
בפעם השנייה זה היה בטלפון עם איזה אחת וגם לה שלחתי Tracert והיא אמרה שהיא תעביר את זה לאלו שאחראים על זה ושזה יתקוקן ASAP.
בפעם השלישית (היום) דיברתי עם אחד שבהתחלה הלך לבדוק משהו (פעמיים), לא ברור מה...
אחרי זה הוא אמר לי להוריד משהו ואמרתי לו שהמהירות הורדה בסדר.
ואז הטמבל הזה אומר לי שהם יכולים לעזור רק במהירויות הורדה והפינגים - אני צריך לקוות שזה יסתדר עם הזמן... ::):bash: :AR15:
רררר...
אני לא עומד בזה!!!
רק בבוקר יש פינגים טובים ואז הכל גרוע כרגיל!
למישהו יש איזה רעיון..?
SAVE ME!
לפי האתר הבא שמציג בזמן אמת את מצב האינטרנט בעולם
באזור שלנו יש את הפינגים הגרועים ביותר שעכשיו זה עומד על 368mS אז אולי בגלל זה אתם מקבלים פינגים גרועים.
דרך עגב , איפה אתה גר ?
