Big Typ 120 דחוף ביותר
קניתי את ה Thermaltake Big Typhoon CL-P0114
מה ההבדל בינו לבין ה- Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310?
ממש ממש דחוף.
האם צריך בשניהם לפרק את הלוח אם?
כן...בכל מקרה תצתרך לפרק את הלוח כי הפלטה האחורית מתלבשת מן הסתם ....מאחור ;D
וההבדל הוא קודם כל בהרכבה.....הVX ממש ממש ממש יותר נוח להרכבה כי הדגם הרגיל ממש כאב ראש
קירור מעולה, ונראה לי גם של VX מהירות המאוורר גבוה יותר
מה שקניתה מאלץ לפרק את הלוח אם
בשני יש אפשרות שליטה במאוורר ואין צורך לפרק , תלוי בסוקט המעבד
השאלה היא האם יש הבדל בביצועים? [br]פורסם בתאריך: 24.05.2007 בשעה 16:42:05
הסוקט זה AM2 אם זאת הכוונה.
הייתה צריך לקנות את השני כי זה לא תומך בסוקט הזה
אבל אני יבדוק שנייה יכול להיות שעדכנו את התמיכה שלו (שאני קניתי הוא לא תמך )
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/CL-P0114-01/cl-p0114-01.asp
כנראה תומך...... תבדוק עם יש משהו שמזכיר AM2
"Base on the launch schedule of AMD AM2 socket, only the products that are manufactured after 06/20/2006 will support AM2 socket. "
בסדר יביאו לי מחר את ה-VX. הביצועים של השניים אותו דבר, וההבדל הוא בנוחות?
עדיף את הVX שליטה במאוורר ויותר קל להתקנה מה שיש לי זה סיוט חחח , אני מת לרענן משחה טרמית ואני מפחד בכלל להתחיל לפתוח את הברגים לקח לי שעה עד שהצלחתי להרכיב אותו חח , התעקם לי בורג ... קיצר סיוט לא כדי לך להסתבך.
זה פשוט להרכיב את ה-VX? למה אני לא מבין יותר מדי, אבל יש מי שעוזר לי.
ולא צריך לפרק את הלוח, נכון? פשוט לחבר.
המאוורר מתחבר לסוקט עצמו שזה קליל ביותר ,לא כמו הקודם שהיה צריך לפרק את הפלסטיק שהחזיק את המאוורר בלוח אם בשביל להרכיב אותו
אז לסיכום: לא צריך לפרק כלום, נכון? פשוט לענות בנכון או לא נכון :)
אגב, איך ה-VX בהשוואה לtt120?
כמו שאמרו נכון לא צריך לפרק לוח.
אבל תיזהר מאוד כאשר אתה מזיז את המחשב!!!
כי אין לו פלטה אחורית אז הוא יכול לשבור לך את הלוח אם אם לא תיזהר!!! ;D
זהירות ובהצלחה!
תתחדש :xyxthumbs:
תודה. איך הוא בקירור ובווליום (רועש או לא) יחסית לtt120 ובכלל?
החדש יותר רועש אם אתה שם אותו על מקסימום!
לי יש את הישן על מקסימום (1300-1400 סל"ד) והוא שקט!
מאוד מרוצה!
אגב בדקתי לך ועל הקופסה של הביג טייפון שלי שהוא לא VX כתוב שהוא מתאים גם לAM2!
איזה מעבד יש לך? אני עם D 820 שהוא מעבד רותח ואני לא עובר את ה50 במאמץ ביום חם!
וכל הAMD יותר קרים מהפנטיום D אז אתה לא צריך יותר הביג טייפון הרגיל!
והרגיל הרבה יותר שקט!
אתה עושה OC?
מאוד מרוצה!
אתה עושה OC?
כן, עושה.
אם הוא רועש יותר כשאני שם אותו על מקסימום, עד כמה יותר רועש? והאם כדאי לשים על מקסימום בכלל?
יש הבדל בביצועים ביניהם?
תראה ברור שיש הבדל בביצועים כי בכללי זה בערך אותו גוף קירור ומאוורר שהוא הרבה יותר חזק.
ברעש גם יש הבדל דיי גדול כי כידוע TT מייצרים מאווררים דיי רועשים!
איזה מעבד יש לך? כמה OC אתה עושה?
