איזה קירור זול מומלץ למערכת שלי?
לפני אוברקלוק, אני רוצה להשיג קירור, זול למערכת...
AMD ATHLON 2800+
RADEON 9800 PRO
1 GIGA RAM
לוחם אם של EPOX
מארז, לא יודע, תמונה תעזור?
שחכתי כבר איזה תוכנה מביאה דגמים מדוייקים של הרכיבים, מישהו יכול להזכיר לי?
תודה מרא שעל העזרה :)
עריכה: הבנתי שגם ספק כוח חזק חשוב לאוברקלוק יותר טוב?(אפשרות לאוברקלוק יותר חזק) אז אשמח לקבל על זה הסבר.
וגם לפי מה שהבנתי אין לי חיישן טמפ' בכ.מסך, ואני צריך כדי לדאוג שהוא לא יעבור תטמפ' התקינה, כמה אמור לעלות לי כזה חיישן וכמה זה עולה?
lavalys.com
ולא הבנתי, אתה צריך קירור ל-OC או קירור טוב ושקט?
קירור לOC
ולאיזה חלקים?
אני רוצה לעשות OC למעבד, לכ.מסך ולזיכרונות.
לא הייתי משקיע על גוף קירור לכרטיס מסך כמו שלך
ותצרף תמונה של המארז שלך
למה לא?
ויש דרכים אחרים - מאוורר או מים. נראה לי ששווה איכשהו להשקיע בקירור כדאי שאני אוכל לעושת OC יותר חזק לא?
ומה בקשר למעבד ולזכרון?
(אני אנסה להעלות תמונה של המארז יותר מאוחר, כשתיהיה לי פה תמצלמה,
ואני מוריד עכשיו תאוורסט החינמית כדי להביא דגמים מדוייקים, היא גם טובה נכון?)
תודה על העזרה :)
עבור המעבד לא נשאר הרבה מבחר אבל אני יודע שאפשר להשיג את ה Thermaltake silent boost
נדמה לי שזה אותו הגוף קירור כמו וולקנו 12 (שיש לי אותו) אבל עם מאוורר שקט
לדעתי הכרטיס הזה לא שווה את ההשקעה של ה-120 שקל של הגוף קירור
בקשר לזיכרונות אני לא חושב שיש משהו אפקטיבי שיקרר אותם
פרטים מלאים על המערכת מתוך EVEREST, מקווה שלא הגזמתי, אני לא יודע בדיוק איזה מידע רלוונטי ואיזה לא.
לוח אם, מעבד, זכרונות:
--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/he
Homepage http://www.lavalys.com/
Report Type Quick Report
Computer USER
Generator Administrator
Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-05-24
Time 20:45
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Properties:
CPU Type AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 2800+
CPU Alias Newcastle S754
CPU Stepping DH-CG
Instruction Set x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max CPU Multiplier 4x / 9x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data Cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Physical Info:
Package Type 754 Pin uOPGA
Package Size 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million
Process Technology 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Die Size 144 mm2
Core Voltage 1.550 V
I/O Voltage 1.2 V + 2.5 V
Maximum Power 89.0 W
CPU Manufacturer:
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Utilization:
CPU #1 0 %
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: nVIDIA nForce3 250 - System Controller
כרטיס מסך:
Computer USER
Date 2007-05-24
Time 20:46
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AGP 8x: ATI Radeon 9800 Pro ]
Graphics Processor Properties:
Video Adapter ATI Radeon 9800 Pro
GPU Code Name R350
PCI Device 1002 / 4E48
Transistors 117 million
Process Technology 0.15u
Bus Type AGP 8x @ 8x
Memory Size 128 MB
GPU Clock 378 MHz (original: 378 MHz)
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 3024 MPixel/s
Texel Fillrate 3024 MTexel/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR
Bus Width 256-bit
Real Clock 338 MHz (DDR) (original: 338 MHz)
Effective Clock 676 MHz
Bandwidth 21.1 GB/s
Memory Timings:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 17T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 1T
Graphics Processor Manufacturer:
Company Name ATI Technologies Inc.
Product Information http://www.ati.com/products/gamer.html
Driver Download http://www.ati.com/support/driver.html
