מחשב ב3000 לעבודה יומיומית.
אני צריך מחשב שיריץ ET וCS 1.6 בלי בעיות במקביל עם כמה אלפי תוכנות ברקע (מקווה שהבנתם שהגזמתי).
מה שכמובן דורש לפחות 2 GB זכרון עדיף 800 mhz אם יכנס לתקציב כמובן.
לא צריך צורב.
ו... זהו ניראה לי. תודה מראש. :silly:
זה יהיה סבבה לגמרי...חרגתי ממש טיפה :silly:
אם אתה רוצה לקצץ אפשר לרדת בכרטיס מסך ל8500GT אבל אני הייתי נישאר עם זה
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤572
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GT 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤767
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤398
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3260
skypc
637 637 1 מעבד AMD Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2 BOX
487 487 1 לוח אם ASUS M2N-E
350 350 1 כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
478 478 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5 5400PHU2-2GBNT
686 686 1 כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce 8600GT 256MB PCIe
382 382 1 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W
6 פריטים
3,021 ¤ סכום כולל מע``מ
ד"א, הרדסיק אני לא צריך כזה גדול. חשבתי יותר בכיוון של 80, וגם בכ.מסך אפשר לקצץ בלי בעיה. יש הצעות לשיפורים כי באמת שהרדיסק 250 זה יותר מידי לי. יש לי במחשב הנוכחי שלי 160 דנדש וזה הולך לעבור למחשב החדש, מה שאני צריך זה משו לשים בזה, בישן. וגם כזה כ.מסך יותר מידי בשבילי, אני כולה משחק במשחקים של שנת 2002.
אז שוב, אמשח לשיפורים בכל שאר התחומים... :]
נ.ב.
ולמה דווקא AMD? כי אני דיי מפחד מהם. השנה האחרונה לא שמענו על זום הכרזה רצינית מהם והם דיי מתו, בשבילי לפחות.. אשמח לדעת אם אני טועה.
המפרטים הנ"ל גרועים הינה אחד מעולה :
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק``ט
637 637 1 מעבד AMD Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2 BOX מעבדים AB253
439 439 1 לוח אם GIGABYTE GA-M55S-S3 לוחות אם 38415
276 276 1 כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB דיסקים קשיחים ואחסון 1600AAJS
478 478 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5 זיכרונות למחשב F2-5400PHU2-2GBNT
865 865 1 כרטיס גרפי GeCube Ati Radeon X1950Pro 256MB PCIe כרטיסי מסך GV315
382 382 1 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W מארזים 6A19-400
6 פריטים
3,077 ¤ סכום כולל מע``מ
אם תרד בכ. מסך אתה ממש תתבאס - הכרטיס הינו כרטיס מינימלי למשחקים חדשים בהגדרות סבירות+ ולמשחקים מתחת ל2005 הוא כרטיס שיריץ הכל חלק ללא בעיות. גם אם תרצה לשחק בCSS אתה תשחק על 100FPS.
זיכרון 2 ג'יגה.
דיסק קשיח 160 ג'יגה זה מה שביקשת זה מינימלי.
המפרט מקסימלי למחיר, אתה מקבל פה מחשב מפלצת למשחקים של לפני שנה ויותר.
ב10 SMOKE יש לך 100FPS בדוק. אפילו בעוד SMOKEים.... על 7300GT עם 10 SMOKEים יש לך 100FPS אז תחשוב כאן... זה משתווה ל7950GT.
לידיעתך CS הוא משחק מלפני 9 שנים - 1998 CS1.0 אחד מהמפתחים שלו היה ישראלי.
נ.ב.
AMD רחוקים מלמות. הם הפסידו בשנה האחרונה את השוק הגבוה ל-C2D ול-Quad של אינטל ולכן הורידו את המחירים בצורה דרסטית. נכון שאין להם תשובה לשוק הגבוה אך במחיר שלהם לשוק הבנוני והנמוך הם היום יותר משתלמים. כיוון ש-PD ממש לא מומלץ המעבד ליבה כפולה הזול ביותר של אינטל הוא E4300 בסביבות 600 ש"ח. המעבד המקביל ל-4600x2 שהציעו לך כאן הוא E6300/E6320 ב-900 ש"ח לפחות. גם לוחות האם לאינטל קצת יותר יקרים.
אם אתה מתכנן OC אז רצוי שאכן תקדיש יותר כסף למעבד ותיקח מערכת על בסיס E6320 שעדיפה על AMD למטרה זו אבל אז תשלם יותר למערכת אינטל מקבילה למה שהוצע לך כאן, או שתקצץ בדברים אחרים כמו לרדת ל-E4300 החלש יותר. ללא OC מעבד 4600x2 יהיה מצוין בשביל המטרות שציינת.
לך על המפרט האחרון :xyxthumbs:
6 פריטים
זיכרון 2 ג'יגה.
תודה לכם! :]
אבל CS 1.6 הוא מ2002 או 2001. וET גם בערך מאותה תקופה.
ודיסק קשיח מינימלי שביקשתי זה 80, כניראה לא הבנת את ההסבר, אני בעצמי הסתכבתי עכשיו כשקראתי אותו שוב, כי יש לי בבית 160 שקניתי לפני כמה חודשים, אז את ה80 שאני רוצה לקנות עם המחשב הזה, אני אשים במחשב הישן.
אבל בגדול המפרט ניראה לי סבבה אש!
אפשר לדעת מאיפה המפרט?
מצטער על הדאבל פוסטינג, אבל הדיון עבר כבר לעמוד השני וגם נוספה לי שאלה.
אז ככה. המפרט מתאים. כל מה שאני מעוניין לשנות זה את המארז ובגלל זה אני גם צריך ספק אחר.
המארז בו אני מעוניין הוא:
http://skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=6&Cat2ID=0&pid=6A21B-NPS
והוא בא בלי ספק, עכשיו יש גם דגם עם ספק לפי מה שהנתי מהתיאור, יש למישהו מושג מה זה הספק הזה?
ואם לא כדי לי אותו יש רעיון למשהו אחר במחיר סביר?
הספק כח זה ה"סוללה" של המחשב שלך בהסבר פשוט..
הנה מפרט כמו שרצית עם המארז ההוא ו-80G
648 648 1 מעבד AMD Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2 BOX מעבדים AB253
390 390 1 לוח אם ASUS M2N-MX לוחות אם 31533
221 221 1 כונן קשיח Westren Digital WD800JD 80GB דיסקים קשיחים ואחסון 800JD
487 487 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5 זיכרונות למחשב F2-5400PHU2-2GBNT
880 880 1 כרטיס גרפי GeCube Ati Radeon X1950Pro 256MB PCIe כרטיסי מסך GV315
223 223 1 מארז מחשב HEC 6A21B מארזים 6A21B-NPS
233 233 1 ספק כח Cooler Master eXtreme Power 430w ספקי כח RS-430-PMSR
7 פריטים
3,081 ¤ סכום כולל מע``מ
אם ללכת על מארז של HEC אני ממליץ לך לשנות לדגם הבא:
http://skypc.co.il/pl_product~6AR6-NPS~6~0.htm
המארז עצמו דומה ובא עם שני מאווררים אבל כניסות ה-USB וה-AUDIO באמצע ולא אחרי דלת למטה. זה יותר נוח, במיוחד אם המארז מתחת לשולחן. בנוסף יש גם FireWire אם אתה צריך, דבר שאין במארז 6A21.
לגבו ספק, אני ממליץ שתתיעץ בפורום ספקים. כרטיס X1950Pro צורך לא מעט הספק ורצוי ספק טוב ומתאים. יש ספקים טובים של FSP ובמחירים סבירים, אבל לא בכל חנות. תלוי היכן תקנה לבסוף את המחשב.
