כמה מתח להוסיף? איך הטמפ'?
1) העלתי את הבאס של ה-E6420 ל-333, והעלתי את המתח לפי מדריך שראיתי באיזה אתר, אבל שמתי לב שזה נוגע ל-OC של E6300 ל-3.5GHZ.. ושם הם אמרו להוסיף 0.4 לזיכרון ו-0.2 ללוח. אז כמה להוסיף אם העלתי רק לבאס 333 (2.6GHZ)
2) לאחר שהעלתי לבאס 333 המעבד מגיע ל-68 מעלות ב-100% מאמץ, 46 במנוחה. זה טוב/רע/סביר?
זקוק לתשובות דחוף,
תודה מראש!
1. אם הכל עובד יציב אין סיבה לעלות מתח..
2. 68 מעלות זה המון ולא מומלץ...או שתקנה קירור או שתבטל את הOC..
1. דיברתי על הורדת המתח :x יש לי כרגע 1.408V
2. יש לי קירור.. :( Zalman 8000 -
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=84_146_107_151&products_id=2815
ויש לי מארז NZXT Apollo + 3x120mm fans :\
יש מצב שבגלל שיש יותר מדי מתח אז זה מתחמם יותר? :o
ומה המעלות ללא OC?
64-65 במאמץ
WTF
אתה לא נורמלי אצלי עם קירור סטוק 28-32 במנוחה
במאמץ 46-48.
יש מישחה טרמית על המעבד?
וואלה אין לי מושג אחי.. TMS הרכיבו לי את המחשב.
יש מצב אולי שזה קשור למשהו אחר חוץ מהמשחה הזאת? כלומר, שזה מראה בעצם מעלות שגויות?
איך דיברת על הורדת המתח אם אתה שואל במפורש "אז כמה להוסיף אם העלתי רק לבאס 333 "... :bash::s07:
ותטען הגדרות סטוק בביוס ותראה על כמה המעבד עובד במנוחה וOC...
והטמפ' שלך גבוהות מדי במיוחד עם קירור שכזה...
תיתקשר ותישאל אותם עם הם שמו לך מישחה טרמית עם לא אז תבקש מהם שימרחו לך מישחה ולא סתם משהו מישחה טובה.
בכל מיקרה עם OC בלי OC ככה או ככה הטמפרטורות גבוהות אבל זה לא ממש משנה עם ה-OC כי זה בערך אותה טמפרטורה כמו בסטוק.
שתידע ה-OC מבטל אחריות אז אל תגיד להם שעשית.
צודק אחי, טעות שלי, לא שמתי לב שרשמתי את זה. איתך הסליחה.
מה זאת אומרת הגדרות סטוק? Optimized Settings?
הגדרות default... זה מופיע בחלון הראשי של הביוס (load default setting)...
טוב עשיתי DEFAULTS:
במאמץ 56, במנוחה 39-40 (מוזר, מקודם זה היה 65 במאמץ.. אבל זה עדיין גבוהה יחסית לבחור שאמר שהוא על קירור סטוק)
תגובה של מנהל מ-TMS:
"יש לך משחה טרמית בטוח כי אצלינו הוא לא הגיע ל55 אפילו במאמץ
יכול להיות שחם בבית שלך ? המחשב במקום סגור ? צמוד לקיר בצד השקוף ?
למרות שזה עדיין בגדר התקין זה מתקרב לגבול העליון,
תבדוק את מיקום המחשב ובמידה ועדיין יש בעיה תעדכן אותנו
יכול להיות שנצטרך לבדוק את זה במעבדה בת"א (בדיקה במקום - ללא השארת מחשב לימים)
גיא "
כמובן שתיתן להם לקחת אותו אבל מה רק לכמה שעות או במקום יבדקו את זה ועם הטמפרטורות אכן נכונות כמו שאמרת להם אז הם ימרחו לך מישחה טרמית חדשה.
WTF
במאמץ 46-48.
קירור סטוק אבל יש לך מארז הרבה יותר טוב משלי נראה לי, מקורר הרבה יותר טוב
נכון שיותר טוב משלך, אבל הטמפרטורות שלך גבוהות אפילו למארז פחות טוב.
עם בחנות אמרו לך "יש לך משחה טרמית בטוח כי אצלינו הוא לא הגיע ל55 אפילו במאמץ"
זה כבר מסביר הכול לא קשור למארז או שאין מישחה טרמית או שיש ואיזה חובבן שם לך.
