מדפסת לא מגיבה....
ונראה לי שאני אפילו יודעת למה....פשוט אין לי מושג מה לעשות כדי שכן תעבוד....
אני כמעט בטוחה שהבעיה היא בחיבור בין המדפסת למחשב....
כי החיבור בין המדפסת לחשמל בסדר - והיא מגיבה כמדליקים אותה....
אבל בדקתי כבר כמה פעמים את החיבור הראשון - ועדיין כלום.....
(אוף!!! אני צריכה להדפיס עבודה - באמת מצאה זמן כדי לא לעבוד!!!)
מה אני עוד יכולה לעשות חוץ מלבדוק עוד פעם את החיבור (פשוט נראה לי שאם אחרי 5 פעמים של בדיקה זה לא עבד - זה גם לא יעבוד בפעם השישית)....
אולי הבעיה היא בכבל עצמו?
מדפסת CANON מטומטמת...רק לרסק אותה מהחלון של הקומה הרביעית על כל הבעיות והשטויות שהיא עושה.... :AR15:
  • תגובות 32
  • צפיות 8.1k
בדקת את החיבור למחשב עצמו?????????
תפרקי את הכבל בין המחשב למדפסת ותרכיבי שוב אולי זה לא יושב טוב
(גם בצד של המדפסת וגם בצד של המחשב)
כמו כן אני משער לעצמי שבהגדרות של המדפסת יש אפשרות לבדוק את הקשר עם המדפסת אם הוא תקין!
אם כבר בעניין של מדפסות
עברתי לXP , ויש לי HP 695c
אני לא יודע , ניסיתי הכל!
המדפסת פשוט לא עובדת
מישהו יכול לתת לי לינק מדוייק לדרייברים הכי חדשים?
למרות שאני כבר בטוח שיש לי אותם ,אבל מישהו יכול?
תרבה
כמה פתרונות: (אולי הם נראים לך משונים, אבל הם עזרו למשתמשים אחרים):
א. תנקי את ספריית ה-TMP, תנסי להדפיס.
ב. במפרט של המדפסת, תנסי להתדפיס טסט TEST, מדפיס?
ג. מתי פעם אחרונה הדפסת בה? יש בכלל דיו? אולי הוא התייבש?
תדווחי על ההתפתחויות.
תוספת: מאיש החומרה שלי:
תכניסי דיסקט הצלה, ותעלי לדוס, תכתבי DIR, רק בשביל שיהיה משהו על המסך, תקליקי על המקש PRINT SCREEN, ותראי אם מדפיס.
אם כן, אז זאת בעיית וינדוז, או דרייברים.
אם לא, אז הבעיה במדפסת, או באחד החיבורים.
והרעיונות ממשיכים לזרום :)
קודם כל-שאל מישהו על דרייברים ל- DJ695 עבור WIN XP. התשובה היא שלצערי אין כאלה באתר של HP ! הנבלות פשוט לא מוציאים דרייברים למדפסות שנתמכות אוטומטית על ידי WIN XP. זה קרה לי עם ה-DJ815 בחלונות אלפיים. ואז היו חסרים לי כל מיני מאפיינים מתקדמים של ההדפסה.
אבל המדפסת עבדה ואמורה לעבוד גם אצלך. אם מערכת ההפעלה לא מזהה שיש מדפסת על כבל ה-PARALLEL אז יש לך בעית חומרה.
הייי נאפי מה קורה?
אולי ביקרת לאחרונה בביוס שלך ושינות את הגדרות הביוס??
ה LPT צריך לעבוד בEPP ורצוי 1.9 אם יש אופציה לבחירה בין 1.7 ל 1.9
מה אתם חסרי מוח
שכחתם שצריך להתקין את המדפסת
ואם גם זה לא עובר אז נכנסים לאתר של המדפסת
ומחפסים שם כראק
אז כנראה שיש לי בעיה רצינית מאוד!
לפי מה שאני רואה הXP לא מזהה לי את ה695 סי........
למישהו יש רעיונות?
מה אתם חסרי מוח
ומחפסים שם כראק
"מחפסים כראק" :-/ ????????????????
קודם כל "מחפשים", שנית זה לא "קרק", זה דרייבר.
קרק זה מספר לרישום תוכנה......
בדקתי את כל החיבורים מכל הכיוונים (טוב...נסחפתי מעט...יש רק 2)...
ניסיתי להדפיס דרך דוס...ללא הצלחה....
אין מחסור בדיו (גם אם היה וזו הייתה הבעיה - המדפסת הייתה מדפיסה דפים ריקים או צבועים בצבעי מלחמה אינדיאניים מוזרים - אז זה לא זה)...
לפני שבוע היא הדפיסה...פשוט נאלצתי להציב את המחשב בעמדה אחרת...ומאז - כלום!!!
מישהו מוכן להסביר לי מה יש למדפסת הזו (חוץ מפיגור - כי את זה אני כבר יודעת)....
מה אתם חסרי מוח
ומחפסים שם כראק
באמת רצוי שאנשים ידייקו קצת בניסוח שלהם כי אולי הם מבינים את הכוונה אבל אחרים שקוראים את התגובות לא מבינים. איך אפשר לחפש קראק למדפסת ? היא מכורה לסמים או משהו ? :o
בכל מקרה יש או עידכון לדרייבר או PATCH שמתקן בעיות תאימות עם מערכת הפעלה מסוימת.
ניסית להדפיס עמוד ניסיון מהמדפסת עצמה (לא דרך WINDOWS).
בדר"כ זה שילוב של הדלקת המדפסת ביחד עם לחיצה על עוד אחד מהכפתורים, תבדקי בתיעוד של המדפסת.
אם זה עובד, אז הבעיה לא במדפסת...
אם כל הנסיונות לא הועילו, אז משהו בחיבור לא בסדר, צריך לפרק הכל מחדש, ולחבר מחדש.
אם זה לא עוזר, המחשב שלך צריך טכנאי.
אגב, אני כתבתי שאולי התייבש לך הדיו, או נגמר, רק אם יש משהו זה מדפיס בצבעים משונים כפי שכתבת, אבל רק מהמילוי הצבעוני, השחור הוא בעצם שעושה את כל ההדפסות, כולל כל הנסיונות.
אוקצור, טכנאי, אם את רוצה המלצה, פני אליי.
