שאלה בקשר ל 8800GTS
שלום רב! וחג שמח לכולם.
בשעה טובה קניתי היום את הכרטיס 8800GTS 640MB של חברת Leadtek
המפרט שלי של המחשב עצמו הוא.
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Motherboard Name MSI P965 Neo (MS-7235)
וכונן קשיח SATA 2 7200RPM 250GB
זיכרון 1 GB DDR2 667MHZ
כל DOOM 3 רץ על הגדרות גבוהות של Ultra ופילטרים פתוחים עד 8X FA (המקסימום זה 16) ברגע שאני שם את זה על 16 מרגישים טיפה איטיות במשחק)
האם יתכן שהמשחק הזה כל כך כבד או שהמעבד מגביל אותי?
והכי מוזר ב Quake 4 אני לא יכול להשים על הגדרות Ultra הוא מביא את ההודעה הזאת שצריך מינימום 500 MB בכרטיס מסך. ויש לי 640 MB ואני לא יכול להשים פילטרים פתוחים כי אז הוא מקרטע לי בצורה רצינית.
האם Q4 הוא משחק ממש ממש כבד? שכרטיס כזה חזק לא יכול להריץ אותו?
השאלה העיקרית שלי היא האם החלפת זיכרון של 2GB 800MHZ תפתור לי את הבעיה המטרידה הזאת? כי לא נראה לי שזה הכרטיס מסך זה שמשפיע כאן.
בתודה רבה נתנאל.
אם צריך להחליף למעבד או להחליף לזיכרון אשמח להצעות.
ועל הסברים בקשר למשחקים ולקירטועים.
יש לך מחשב תותח, רק מומלץ שתרחיב את הזיכרון הפנימי שלך ל-2GB.
אז זה גם>>>לא יקרטע לך.
אצלי יש מפרט מאוד דומה לשלך
וQUAKE 4 רץ ממש טוב (60+ FPS) עם פילטרים.
אני עשיתי OC למעבד( ל 2800 ) עם זכרון DDR 800 (2 גיגה יש לי)
תתקין דריוורים הכי חדשים ל8800
ומומלץ בחום שתשיג 2 גיגה זכרון (זה לא כל כך יקר,מקסימום תמכור את הישן כדי לכסות חלק מההוצאות)
לדעתי הלאג הוא כי המשחק עושה SWAP של קבצים מהכובן קשיח לזכרון (לכן ה2 גיגה הוא שימושי)
שהרכבתי אותו(את הכרטיס) ראיתי שקיבלתי חיבור מיוחד של החשמל שלו זאת אומרת שקצה אחד של החוט הולך לכרטיס ומה שמוזר שיש ליציאה השנייה חיבור של חשמל שמתפצל ל 2 חיבורים. ואני לא הייתי בטוח אם צריך לחבר לו את 2 החוטים אז חיברתי חוט 1 לחשמל . והשני נשאר מרחף במארז . פחדתי לחבר את 2 החוטים כדי שלא יהיה איזה קצר או משהו כזה. אשמח אם מישהו שמבין בזה יוכל לעדכן אותי מה עושים. תודה.
חח תחבר את שניהם..
וכמו שאמרו תגדיל זיכרון.. זה עניין של 180-200 שח
חיברתי . אבל עדיין Q4 מבקש ממני מינמום 500 MB של הזיכרון בכרטיס מסך אם אני רוצה לשחק בהגדרות אולטרה.
והוא פועל יחסית מאוד כבד עם הרבה קירטועים האם זה קשור ל 2 GB שאני צריך להוסיף?
כי דום זה אותו עיקרון והוא פועל לי מעולה!
כן אם זה מקרטע לך אתה צריך להוסיף זיכרון ,במיוחד כשאתה משחק בהגדרות גבוהות.
תנסה גם לעדכן את המשחק.
