מפרט ב3500 ש"ח - אינטל בלבד.
Intel Core 2 Duo 6420 - 2.13 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
1,131.25 ש"ח
INTEL WESTCHESTER (G965) - FIREWIRE - LAN 1000 - VGA - ATX
687.48 ש"ח
1024GB*2 TwinMos DDR II - 800 - TwinMos Original
662.26 ש"ח
WD 250GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
375.56 ש"ח
Coolermaster Centurion 532 + 430W psu
507.90 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
169.98 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,534.44 ש"ח
מה אתם אומרים על המפרט הנ"ל??? לאחר התפזרות העשן סביב כרטיסי הDX10 יתווסף לו אחד כזה בעתיד. כמו אין תכנון כרגע לOC אך האופציה אינה נשללת.
זה יהיה יותר טוב
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤948
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤220
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3377
יש לך פה ליברטי 400, שיחזיק לך את המערכת גם אחרי שתוסיף לה כרטיס DX10
חוץ מזה, הלוח יותר טוב מזה שהבאת
תודה big_guy7 , אך אני קצת חולק עליך
יכול להיות שהלוח טוב יותר אך הוא אינו כולל כרטיס מסך מובנה שזה משהו שאצטרך עד אשר אקנה כרטיס מסך מסדרת 8X00G .
כמו כן לא ציינתי מקודם אך אין צורך בצורב ,ציוד הקפי ומסך.
בחנות שאני מתכוון לרכוש את המחשב בה (זיגזג) אין את הספק שציינת לכן לפי דעתי הייתי משאיר את המפרט שציינתי על כנו פרט לספק שהייתי מוסיף HEC400W.
את זכרון ה800MHZ הייתי משאיר מכיוון שיעילות המהירות של הזכרונות למעבדי אינטל גבוהה ומועילה יותר מאשר למעבדי AMD.
את המעבד והמארז שבחרתי גם הייתי משאיר מכיוון שהם טובים יותר ממה שבחרת והחריגה בתקציב תהייה עדיין נמוכה.
אם יש לך או למישהו אחר השגות נוספות אשמח לשמוע אותן...
מצטער, שכחתי שאתה מוסיף את הכרטיס מסך רק בהמשך.
תשדרג את הלוח לדגם הזה: GA-965G-DS3 REV3.3
אני בספק אם ה HEC400W יסחוב לך את המערכת גם אחרי שתוסיף לה 88GTS
לזיכרון ה 800 לא יהיה הבדל גדול אם אתה לא עושה OC, אבל ההחלטה היא שלך
טוב, הרכבתי לך מפרט מזיגזג,
בקשר לספק - תזדכה על הספק שמגיע עם המארז, ואם יש לך אפשרות, קנה ליברטי מחנות אחרת, אם לא, קח את הספק שהבאתי לך במפרט.
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
1,131.25 ש"ח
GIGABYTE GA-965G-DS3 (965G) - ATX
682.78 ש"ח
1GB TwinMos DDR II - 800 - TwinMos Original X2
662.26 ש"ח
WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
375.56 ש"ח
507.90 ש"ח
Antec TruePower Trio 430 Watt EC
508.77 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,868.53 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,752.47 ש"ח
1,247 1,247 1 מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box מעבדים IE6600
575 575 1 לוח אם ABIT AB9 לוחות אם AB9
559 559 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 זיכרונות למחשב F2-6400CL5D-2GBNQ
350 350 1 כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB דיסקים קשיחים ואחסון 250KS
278 278 1 מארז מחשב Trinity NZXT מארזים NZTrinityB
397 397 1 ספק כח Enermax Liberty 400W ספקי כח ELT400AWT
6 פריטים
3,406 ¤ סכום כולל מע``מ
הוא ביקש מפרט מזיגזג...
לא ראיתי =]
קודם כל תודה על ההשקעה BIG_GUY
א. באיזה אופן הוא טוב יותר מהWENCHESTER ? אני יודע שהם פחות או יותר דומים ואפילו לWENCHESTER יש יתרון כי יש לו FIREWIRE.
508.77 ש"ח
ב.הספק של ANTEC טוב יותר מהליברטי ? כי הוא יחסית יקר.
ג.מה ההבדל בין הליברטי לHEC הרי שניהם 400W?
ד.אתה בטוח שהHEC לא יספיק ?
ה.האם הספק של ANTEC יחזיק לי את המערכת ללא שום בעיות ?
אני עושה את זה בכיף ;)
ללוח הזה יש צ'יפסט חזק, והוא נחשב לאחד הלוחות הטובים לתקציב שלו.
אני לא בטוח שהספק של אנטק יותר טוב מהליברטי, אבל אין בזיגזג ליברטי, אז זה לא רלוונטי (אלא אם כן יש לך אפשרות לקנות את הליברטי מחנות אחרת, שהוא יעלה בסביבות ה 400 ש"ח)
יש הבדל באיכויות של הספקים, הליברטי הוא ספק מודולרי שיחזיק לך בשקט את המערכת בלי שום בעיה, גם אחרי שתוסיף את ה 88GTS, הוא שווה את כמה שהוא עולה. בקשר לHEC, אני קצת פחות בטוח שהוא יצליח להחזיק את המערכת.
הספק של אנטק יחזיק את המערכת, אבל כמו שכבר אמרתי, רק במצב שאין לך אפשרות לקנות ליברטי, כי הליברטי יותר משתלם.
