צריך מפרט מחשב לחבר שלי, עד 3500 פרטים בפנים.
חברס'
אני צריך הצעות למפרט עד 3500 ש"ח
כולל מסך ורמקולים!
מטרות - ICQ, אינטרנט, משחקים כמו FIFA, עבודות ב WORD וכו'...
מה אתם אומרים יתאים פה?
מחשב מבוסס אינטל יהיה יקר מידי, נכון?
אם כן, אז מערכת AMD עם כפול ליבה יכולה להתאים...
תודה מראש,
לא ציינת אם צריך מיקלדת ועכבר...אז הנה משהו נחמד...מסך17אינץ' כי לא ציינת שצריך יותר....בלוח יש כרטיס מסך מובנה מאוד חזק (מניסיון אישי בדקתי) ויש לו DVI מובנה בלוח ככה שאפשר לחבר את המסך בDVI...2GB זיכרון...דיסק קשיח 250GB ....צורב SATA...ורמקולים מ-ע-ו-ל-י-ם ATP3...
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤452
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤483
מסך:
LG LCD 17" L1753TR 2ms DVI ¤997
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤271
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ¤352
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3643
לא צייניתי כי זה לא כולל עכבר ומקלדת,
אחלה מפרט!
תודה רבה,
עוד הצעות?
מעבד:
לוח אם:
מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
רמקולים ואוזניות:
אז יש חיה כזו? כרטיס מסך מובנה עם DVI?
האם זה יתאים לי כאחד שכמעט ולא משחק, אלא בעיקר משתמש במחשב לעבודה משרדית ולצפייה בסרטים/סדרות, אך מעוניין בחיבור איכותי למסך הדק?
האם כזה כרטיס גם יספיק כשבכל זאת ארצה להריץ משחק כלשהוא?
יתאים גם לויסטה??
לפי דעתי קיבלת פה מפרט מנצח. אין לי הערות/הארות לגביו. פשוט תמורה מלאה לכסף.
מחזק את המפרט :xyxthumbs:
כן יש חיה כזאת כרטיס מסך מובנה עם DVI...והוא יכול לספק כול אחד...הכרטיס המובנה פה הוא X1250 של ATI והוא יכול ליהיות מוגדר עד 320MB אם אתה צריך שימוש נרחב בגרפקיה ויש לך למשל 2GB זיכרון...
וזה באמת המפרט הכי טוב שיכולתי להוציא בתקציב הזה...נגיד שעם חריגה קטנה אפשר להוציא מעבד טיפה יותר חזק אבל אם זה ממש התקציב בלי אפשרות חריגה כלל אז זה המפרט הטוב ביותר שתוכל לקבל...
צודק,
באמת מפרט טוב מאוד!
תודה רבה,[br]פורסם בתאריך: 22.05.2007 בשעה 18:27:59
חברס' תגידו,
אם חבר שלי מוסיף 400 ש"ח
לתקציב, מה הוא יכול לשפר?
עריכה:
איך זה:
'>http://www.2send.us/"]4063f52a16.JPG
מישהו?
:s05:
במפרט השני שהבאת אין כרטיס מסך ולכן אתה צריך תוספת של כמה מאות שקלים.
הייתי נשאר עם המפרט הראשון ועולה עם המעבד ל-AMD 4600x2. הוא מקביל מבחינת ביצועים ל-E6320 וכך בתוספת קטנה של כ-200 ש"ח תשאר עם לוח מעולה עם כרטיס מסך חזק יחסית ומעבד מקביל לאינטל שהבאת.
ניתן לחלופין להחליף את לוח האם בהצעה השניה ללוח עם כרטיס מובנה הכולל גם DVI כמו Asrock ConRoe-945G-DVI, במחיר קרוב ללוח שהבאת בהצעה, אבל מבחינה גרפית הוא הרבה פחות טוב מה-ASUS שבהצעה של AMD.
אם אתה מתעקש לבזבז 4000 ש"ח שיפור נוסף של המפרט תקבל ע"י שדרוג למסך 19''
אם אתה כבר גולש ל4000 שקלים אז הנה משהו עוד יותר טוב...
כמעט אותו מפרט ר-ק עם מסך 19 אינץ' של DELL איכותי במיוחד ומסך מעולה....ולוח יותר טוב מהאסרוק שהוזכר פה (למרות שהיה לי ניסיון טוב איתו וגם עם האסוס והאסוס יותר טוב)
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤615
לוח אם:
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤1252
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤541
מארז:
COMPUCASE 6K60 ATX SUPER MINI TOWER CASE + HEC 300ART-F ¤273
רמקולים ואוזניות:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4031
המפרט הזה טוב אבל שוב עם מעבד AMD. הלוח של ASROCK הוא שינוי עבור ההצעה עם מעבד אינטל שהוא הביא.
גם לי דרך אגב יש את ה-ASUS הנ"ל. לוח נחמד מאוד למעבדי AMD כשלא צריכים כרטיס מסך למשחקים.
יש לי את שני הלוחות בניתי 4 מחשבים עם האסרוק ו3 עם האסוס....האסוס לדעתי יותר טוב מה גם שהכרטיס המובנה שלו חזק מאוד (הכי חזק שיש בכרטיסים מובנים--זה הלוח עם הכרטיס מסך המובנה הכי חזק) ולדעתי המפרט של AMD עדיף כי יש שם כבר מסך 19 אינץ' מאוד מאוד מאוד טוב ולוח יותר כדאי...
