לפני אוברקלוק - צריך עזרה עם הביוס
זה המפרט:
Intel Core 2 Duo E6420
Gigabyte GA-965P-DS3 Rev 3.3
Digma 2GB DDR2-667Mhz (2x1GB)
WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS
BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail
NZXT Apollo Black
Enermax Liberty 400W
Zalman 8000 Copper P4/SocketA/K8 ZM8000
אני רוצה לעשות OC למעבד, קראתי את המדריך באתר ורציתי לוודא הכל לפני שאני מתחיל:
1) לבטל בביוס את: Spread Spectrum, CPU Thermal Trottling, EIST - Enhanced Intel SpeedStep Technology (אין לי אף אחד מאלה בביוס.. מצאתי רק את ה EIST וגם אני לא בטוח שזה זה)
2) להגדיר:
- Shutdown Temperature כמה לעשות מקסימום?
- להגדיר מחלק הזיכרון ל-1:1 - איך אני עושה את זה? :\
- DRAM Bank Interleave להפעיל
- לנעול את PCI-Express
ואז לעלות את הבאס בקפיצות של MHZ5-10 עד שהמחשב לא יהיה יציב.
עכשיו ראיתי שבתוכנה S&M כל בדיקה זה איזה חצי שעה.. מה כל 5-10MHZ אני אעשה בדיקה כזו? :\
* לאחר שסיימתי את ה-OC להחזיר את כל ההגדרות שביטלתי כפי שהיו נכון?
תודה מראש על התגובה + עזרה.
עריכה:
ועוד שאלה, ב CPU-Z רשום שה Core Speed הוא 1600.. זה לא אמור להיות 2130?
שאתה נכנס לביוס תלחץ על CTRL+F1 ויפתחו לך האופציות המתקדמות (שם נמצאים רוב הדברים)..
ותעשה בדיקה רישונית עם SUPERPI עד שתעלה 30MHz+-..ואז תריץ בדיקת יציבות..
ואתה לא מחזיר שום הגדרות למה שהיו אם אתה בOC.. :screwy:
והמעבד מוריד את התדר שהוא לא במאמץ ולכן אתה רוצה 1600MHz (זה הEIST דרך אגב)...
רגע חייבים לעלות כל פעם קצת? אסור לעלות במכה ישר ל FSB הרצוי?
ד"א מצאתי איזה מדריך ל OC בדיוק ללוח אם שלי, והלכתי בדיוק לפי זה:
http://www.legionhardware.com/document.php?id=606&p=2
רק שיניתי את הקטע של הזיכרון כי שם הם עושים עם זכרונות 800 נראה לי.
כן במדריך הם משתמשים בזיכרונות DDR2 800....
בכל אופן הזיכרונות שלך לא אמורים להגביל אותך (יחס של 1:1) עד לבאס של 333...
ואני יכול להגיד לך שהמעבד הנ"ל יכול לעבוד בלי הרבה בעיות על באס של 333...
אבל כל מערכת וה"קריז" שלה ולכן אני לא ממליץ ישר לקפוץ...
בכל אופן, ניסיתי מקודם לעשות ישר באס 333 על System Memoery Multiplier 2 וזה עלה לווינדוס והכל היה טוב אבל לא נראה לי שזה העלה בכזה הרבה את ה-MHZ, לא זוכר כמה זה היה אבל משהו כמו 2.5Ghz, זה הגיוני? O.o
מה הבעיה לחשב או להביט בCPU-Z..
מכפלה של 8 כפול באס של 333 =2600MHz+-...
טוב אז אני צריך 375 בשביל 3GHZ :)
במידה ושמתי באס 333 והמחשב עלה סבבה, זה אומר שיש מצב שהכל בסדר ורק צריך לבצע בדיקה במאמץ?
קח בחשבון שביחס של 1:1 עם הזיכרון הם יעבדו ביותר מ667 (375X2=750)...
תעלה לאט לאט ותראה אם הזיכרונות "עומדים" בזה..
נסה לעלות להם את המתח ולראות עם עוזר..אם לא תשתמש במחלקים..
אוקיי העלתי ל-333.
SUPERPI:
1MB @ 19sec
אם אני רוצה לעלות מתח לזכרונות באיזה טאב אני מעלה? DIMM OVERVOLTAGE CONTROL? ואם כן, זה עכשיו על +0.4V אז בכמה לעלות?
