MP3 חדש.. אייפוד או ZVM
שלום לכולם,
אני מתלבט בין האייפוד וידיאו 30GB לZVM.
הZVM נראה בעיניי גדול מידי ומאסיבי, ושמעתי שיש לו מלא בעיות תקיעה ואיטיות.
האייפוד נראה יותר טוב ממנו, קטן ממנו, ולפחות אין בו תקיעות, למרות שיש בו פחות פיצ'רים.
אז מה לקחת אתם ממליצים? נטיתי יותר לZVM אבל כשגיליתי שיש לו תקיעות ומלא בעיות אז חזרתי בחזרה לאייפוד... מה אתם אומרים?
  • תגובות 62
  • צפיות 6.5k
אם לא תתקע אותו לא יהיו בו תקיעות
יש לי אותו כמעט שנה
נכון שהוא נתקע לא מעט (פעם-פעמיים בחודש ואני משתמש הרבה) אבל זה אם אתה עושה יותר מדי פעולות כמו מפעיל וידוא לוחץ 5 פעמים על PLAY שזה עוצר ומריץ ואז לוחץ על כיבוי או משהו כזה אז הוא נתקע ככה שזה לא יותר מדי קריטי
אבל עצם זה שהוא יכול להיתקע מגבירה את את העובדה שהוא לא הכי יציב.
ואני לא יודע מה איתך, אני לא חושב שללחוץ play וstop כמה פעמים זאת עילה מספקת בשביל מכשיר להיתקע.
שמעתי גם שזה היה פס ייצור שהפסיקו - הZenים שנתקעים, ועכשיו כבר אין אותם... זה נכון? או שזה חרטא והם עדיין נתקעים?
קניתי אותו לפני כ10 חודשים
לא יודע בקשר למה הולך עכשיו
אתה טוען שזה בסדר שאתה לוחץ הרבה פעמים PLAY כשאתה צופה בסרטון?
משעמם לך?
עשיתי את זה בעיקרון כדי לבדוק מתי הוא נתקע
ולמה הכוונה לא יציב?
הוא יציב, לא נופל... :silly:
בקיצור הנגן הזה מצוין ואם הבעיה שלך בו היא התקיעות אז זה לא משהו קריטי מדי
משעמם לך?
חחחח לא התכוונתי שאני לוחץ על פליי וסטופ מלא פעמים כמו ילד מפגר חח... התכוונתי שהפעולה עצמה לא אמורה לתקוע מכשיר והיא לא כזאת "מעמיסה על המכשיר" בשביל להצדיק תקיעה.
כשאמרתי לא יציב התכוונתי שהוא נתקע.[br]פורסם בתאריך: 22.05.2007 בשעה 13:28:10
איך התוכנת העברה מהמחשב שלו? יותר טובה מאייטיונז?
הוא לא צריך שום תוכנה כדי להעביר קבצים - אתה רק מחבר ומעביר
הZVM אחלה אבל מעצבן אותי כל הקטע של התקיעות...
לדפדף בתמונות בזמן הקשבה למוזיקה לא אמור לתקוע מכשיר... בשביל מה משלמים 1200 שקל?
ד'א ראיתי שבZVM אפשר למחוק קבצים דרך המכשיר ולא חובה לחבר אותו למחשב.
באייפוד אפשר גם? או שחייבים דרך המחשב למחוק שירים?
חייבים את המחשב על מנת למחוק שירים, אני אישית לא רואה זה חיסרון..
אני עשיתי את ההשוואה הזאת ממזמן, והגעתי למסקנה הפשוטה.
אם אתה רוצה בעיקר מוזיקה+קליפים ואולי פרקים של סדרה פעם ב... אין ספק שהאיפוד הוא המכשיר המושלם.
אם אתה כבר מתכנן להעביר שעות בצפייה בסרטים, אז קח את הZVM.
עוד חיסרון (ענק לדעתי..) הוא החוזר תמיכה בעברית בZVM...
שוב, iPod הוא המכשיר המושלם לשמיעת מוזיקה וצפייה בסירטונים (למרות שיצא לי כבר לראות עליו סרט פעם אחת..)
אני גאה להיות בעלים של iPod..
הלוואי וזה היה ככה...
אני חושב שאתה צריך לבדוק את הZUNE.
מבין השלושה הוא הנגן אם איכות המוזיקה הכי טובה, יש לו את המסך הכי גדול - והוא עדיין קל יותר וקטן יותר מZVM, הוא לא נתקע לי פעם אחת אפילו - למרות האפקטי GUI המדהימים שלו, וסה"כ אפשר להשיג אותו במחיר בכלל לא רע.
אז נכון הWIFI שלו די מוגבל אבל לIPOD ולZVM אין WIFI.
מצטרף להמלצה.
ללא ספק הנגן דיסק קשיח(אתה יודע, אלה שעוד שנה שנתיים יעלמו מהעולם) הטוב ביותר בשוק הוא ה-ZUNE.
מצטרף להמלצה.
למה הכוונה יעלמו עוד שנתיים? (כאילו תהיה טכנולוגיה חדשה?)
ולא אהבתי כ"כ את הzune... לא יוצאים עידכונים שמונעים את התקיעות של הZEN?
כשהפלאש יגיע ל20GB ומעלה, והמחירים שלו ירדו, ככל הנראה לא יהיו יותר נגני הארד דיסק.
יכול מאד להיות שכבר לא יהיו נגנים בכלל, אלא רק פלאפונים...
מממממ... לא חשבתי על זה, הגיוני לאללה.
בכל מקרה, אני לא אוהב את הZUNE, גדול לי מדיי ולא אוהב את הממשק. הוא גם לא תומך בהרבה קבצים, וגם לא להרבה אנשים יש אותו אז הWIFI נראה לי דיי חסר תועלת.
נראה לי אני אלך על האייפוד, יש לי הפרעה, אני לא מסוגל שמשהו ששילמתי עליו כ"כ הרבה כסף ייתקע לי כשאני כולה מדפדף בין סרטונים או מריץ קדימה סרט.
גם לא משנה לאן נכנסים, האתר פוקט למשל מלא בדיונים של עזרה עם הZVM כי משהו התקלקל בו. למה זה טוב....
אני רק מקווה שהאייפוד טוב כי לא בא לי להתחרט אחריי זה.
יש אפשרות להתקין annapod, דבר המאפשר לעשות Drag&Drop... אני אישית לא אוהב את זה, מעדיף את הiTunes.
