חוות דעת על CHIMEI 221D
הסמסונג והדל אוכלים אלף CMV לארוחת בוקר
הSAMSUNG יותר נועד למשחקים עם פחות דגש על איכות התמונה
לעומת זאת הDELL שם יותר דגש על איכות תמונה מעולה וגם ביצועי משחקים כמעט שווים לSAMSUNG
אם איכות תמונה מעולה חשובה לך, קח את הDELL , אם הגודל זה מה שעושה לך את זה ואיכות התמונה לא מעניינת אותך אז קח את הSAMSUNG
עצה שלי : זה לא הגודל שקובע - זה האיכות
אם היה בארץ 226BW עם S פאנל זה כבר היה סיפור אחר .... אבל הנה לך השוואה
הימני זה פאנל מסדרת S והשמאלי זה פאנל מסדרת A
XBmanX הימיני זהS פאנל?
ערכיה: לא משנה עכשיו ראיתי שרשמתה
אם ההבדל בין הסמסונג לCMV הוא באמת קריטי אז באמת ניתן להשתדרג.
אבל בעקרון אני לא פנאט וחוץ ממסך מחורבן 15" LCD של מאג שיש לאבא שלי, אין לי נסיון עם LCD ותמיד היו לי מסכים תקציביים מאוד...
לא רואה סיבה לקפוץ מעל הפופיק למסכים ברמה שמעולם לא חשבתי להגיע אליה...
אני אראה את הCHIMEI אצל גיסי ואחליט אם יש טעם להשתדרג במשהו מעל.
יש לי הרגשה שה"הייפ" כאן סביב הDELL הוא קצת מוגזם ויכול להטעות משתמשים כמוני ולגרום להם לשלם כסף כביכול מיותר על מוצר שיראה להם אותו דבר...
אם לא היא לי כרטיס AIW אז סביר להניח שהייתי לוקח את הDELL אבל עקב העובדה שאני לא מליונר... אסתפק בסמסונג או בצ'ימי אם אהיה מרוצה ממנו.
אף אחד פה לא מעודד אותך לקנות מסכים זולים.. מכיוון שהאיכות שלהם זולה גם כן...
אם אתה לא חושב שאתה צריך משהו יותר טוב, אז תלך על מה שבא לך, אף אחד פה לא ישכנע אותך אחרת.
לסיכום,
CMV < SAMSUNG < DELL
תעשה את ההחלטה שלך.
אני אישית קניתי מסך "תקציבי" בזמנו, וזה הרס לי את העיניים, כך שבסופו של דבר העיקר פה זה הנוחות שלך...
לא ממליץ להתפשר על דברים שיכולים לגרום נזר גופני כלשהו, תמיד תקנה את מה שהכי טוב בשבילך. (נכון גם לקעקועים פירסינג וכד'...)
לא צריך להסחף "נזק גופני"...
אני מחפש את היחס הנאה / עלות הגבוה ביותר.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824252008&Local=y
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/556238.html
http://www.atomicmpc.com.au/article.asp?CIID=66820
http://66.249.91.104/translate_c?hl=en&langpair=ja%7Cen&u=http://lcd.zol.com.cn/31/314082.html
ויש עוד מלא תגובות שיתמכו
CMV שווה ביותר למי שאין תקציב גדול או כאלה שלא אכפת להם להתפשר על איכות טובה + ולא טובה ++ (חוסר תמיכה בHDCP) , אני לקחתי בסיכון מסך 19 אינץ 937A ואני לא מצטער על זה , ולחשוב שאם הייתי מקשיב לאנשים בפורום הזה הייתי תקוע עם איזה מסך 17 אינץ של "חברה" רק בגלל השם שלה .
קיצר הביקורות טובות , תעשה חיפוש תראה שאנשים מעדיפים אותם על פני מסכים של DELL ותעשה עם זה מה שבא לך , אני מקווה שבשדרוג הבא שלי הם יהיו עוד בשוק כי 2 כאלה זה נדרש :xyxthumbs:
תעשה את ההחלטה שלך.
נו באמת :screwy: , מתי ? זה בזמנו שהיו מסכי CRT אולי, זה נכון הם פלטו קרינה כאילו הם כור אטומי בLCD אין מצב
לא הייתי קורא לCMV תקציבי הם פשוט לא מוכרים מספיק בארץ
[attachment deleted by admin]
אתה מאוד מגזים. האיכות של ה-CMV לא גבוהה בשום צורה, הוא פשוט ממש זול ולכן אנשים קופצים עליו. מה גם ש-99% מהישראלים לא ראו בחיים מסך IPS או VA אז אין להם יכולת בכלל להשוות.
הנאה מובטחת במסך הזה (221D) לאוהבי הצבע הצהוב. :P
חובה ללכת ולהתרשם מהמסך לפני שקונים אותו. רצוי מאד להביא דיסק עם סרט או משחק אהוב כך שניתן יהיה להתרשם ממנו.
בספו של דבר יש אנשים שהתצוגה של המסך נראית להם זוועתית, ויש אנשים שזה לא מפריע להם.
מומלץ ללכת ולראות גם מסכים אחרים לטובת ההתרשמות.
אתה צודק לגבי הלבדוק... זאת לא הבעיה.
אבל אני יוצא מנקודת מבט שזה בטוח יראה לי יפה כי לא ראיתי מסכים איכותים בחיי...
הדבר היחיד שמטריד אותי זה הכרטיס טלויזיה שלי אם הכל ילך חלק ולא תהיה בעיה או שפתאום יתחיל לעשות קונצים.
הDELL משך אותי כי אצלו זה הכי פשוט...
מה מונע ממך לבדוק את כרטיס הטלויזיה שלך לפני שאתה קונה מסך?
אם אני לא טועה אז כבר יש לך מסך למחשב הנוכחי...
פשוט תחבר את המממיר לכרטיס הטלויזיה ותראה אם זה עובד טוב, אם לא אז תדע לחפש פתרון...
נ.ב
המסך שקניתי בזמנו באמת היה CRT ולא LCD, לכן שקניתי LCD קניתי את המסך הכי איכותי שהיה (2007FP)
