חוות דעת על CHIMEI 221D
יצא לי לקרוא כל מיני פוסטים...
ויצא לי להרהר.
אני לא משתמש כבד, אני בספק אם אני אבחין ברמות כאלה,
אז למה לא לקחת את ה22" של סמסונג (226B? לא זוכר שם) ב2000 במקום את ה2007FP...
אני באמת די בטוח שאני לא אבחין בהבדלים, וההפרשים בגודל ובמחיר משמעותיים.
מה דעתכם?
שאלה - יש עוד מסכים עם אופציות "טלויזיה" כמו בDELL?
מה השימושים שלך במחשב?
לדעתי אי אפשר שלא לשים לב להבדלים בין מסכים כאלה, ומי שחושב שהוא כנראה לא ישים לב פשוט לא ראה מעולם מסך איכותי
שימושים:
אינטרנט, אופיס, סרטים ובעתיד משחקים,
חוצמזה המטרה שלי זה להחליף את הטלויזיה במסך מחשב הזה,
והבנתי שה2007WFP/FP יש לו כניסות יעודיות והוא מעולה למטרה שאני מחפש.
השאלה שלי, האם יש עוד מסכים כאלו?
ולגבי לשים לב להבדלים - אני מודה, מעולם לא ראיתי מסך איכותי.
עריכה: הכוונה להשתמש במסך מחשב גם למחשב וגם לטלויזיה!
אתה מחפש מסך שתוכל לחבר בקלות לממיר? אין שום מסך 22 אינץ' עם כניסות מתאימות
ומה לגבי מסכי 19-20?
אני מכיר רק את הדל,
בוא אני אסביר את עצמי,
אני לא חושב שמבחינתי (אני לא פנאט מסכים) האיכות של הדל תבוא לידי ביטוי באופן רציני, אבל אני כן צריך את החיבורים שלו.
השאלה היא כזאת - האם יש מסך טוב, מומלץ, יותר זול מהדל בגדלים 19-22 עם אופציות חיבור למפענח של YES שלא כרוך בבלאגנים כרטיסים וכו'?
הוא שואל לגבי ה2007WFP של DELL...
אכן יש חיבור Composed S-video כך שאתה יכול לחברו לממיר הטלויזיה ולראות עם המסך טלויזיה!
אני יודע שיש בDELL את החיבורים האלה.
השאלה אם יש במסכים אחרים ...
עוד שאלה!
יש לי כרטיס R9800SE AIW של הרקולס, ועד כמה שאני יודע זה מתפקד בתור כרטיס טלויזיה מלא.
איך אני מחבר את הYES למחשב?
כי זאת האופציה שלי במידה ואני לא אקנה את הDELL.
קיבלתי המלצה חמה מהגיס שלי על המסך הנ"ל.
טוען שהחבר'ה לא מוכרת ובגלל זה המחיר המצחיק - 1320 בKSP למסך רחב 22".
הוא אומר שהאיכות מעולה (כמובן בהתחשב במחיר)
ושהחברה מייצרת פאנלים לחברות גדולות ומוכרות.
המחיר נראה לי פשוט חשוד מדי ולמרות המון המון המון ביקורות מעולות על המסך הזה (תמורה מקסימלית לכסף, לאוו דווקא איכות מקסימלית למסך) אני שוקל קנייה.
המסך מיועד ל: סרטים, אינטרנט, אופיס, משחקים וחשוב מאוד - טלויזיה.
חשוב מאוד לציין: יש כאן המון משתמשים שכבר משתמשים במסכים די איכותיים ולהם חשוב הרבה יותר להשתדרג למסך באמת איכותי.
אני כרגע עובד עם MAG CRT 786PFS שעד כמה שידוע לי מסך פשוט מאוד ובסיסי ולמען האמת אין לי טענות אליו - סביר להניח כי לא ראיתי והתעמקתי בהבדלים מול מסכים באמת איכותיים.
ככה שסביר להניח שאם יהיה לי DELL בידיים אני אתקשה באמת להעריך אותו כמו שצריך.
האחריות של KSP על מסכים בנושא פיקסלים שרופים היא גרועה.
תקנה מסך של PROVIEW או NU TECH במחיר דומה מחנות אחרת, לינקים:
1) http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=491793
2) http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=473448
המסכים האלה אותו הדבר ב"איכותם".
אני קיבלתי חוות דעת טובה לגבי האיכות.
במקרה גם הגיס שלי הוא איש היי טק וגם הוא ועוד כמה מתכנתים שלו בחברה קנו את המסך הזה כי הוא טוען שהוא פשוט מציאה.
קראתי גם באינטרנט המון ביקורות טובות עליו.
אני עדיין מנסה להבין למה כאן קוטלים כמעט כל מסך שהוא לא הDELL.
ואמרתי שלא ראיתי מסכים איכותיים, ושאני לא פנאט בנושא.
אני לא מבין,
אתה מחפש שמישהו יעודד אותך לקנות את ה CMV או שאתה מחפש המלצה?
בינתיים הרוב יסכימו שעדיף מסכים אחרים ולא את ה CMV, אפילו שהם מייצרים את הפאנלים לחברות אחרות גם כן.
תקח את הסמסונג אם יש לך כבר כרטיס טלויזיה, אם אין לך תקח את הדל.
גם ה2007FP וגם ה 2007WFP הם מסכים איכותיים שטובים בהרבה מהסמסונג, אבל הם עולים יותר.
תשאל את עצמך אם שווה לך להשקיע 300 שקל יותר ולקחת משהו יותר איכותי
אם זה היה הבדל של 300 ש"ח לא הייתי חושב פעמיים, אבל זה 300 ש"ח ופחות 2 אינץ' שזה לא זניח.
מה אתם אומרים על הCHIMEI מול הסמסונג? איזה מסך עדיף?
אני פשוט מרגיש שאני לא באמת אשים לב לחלוטין להבדלים בין הDELL למשל לסמסונג ומה שאני לא אקח אני אהיה מבסוט ממנו...
אני ממש מאושר עם ה CHIMEI, יש לו פה ושם חסרונות אבל ממש שוליים, לא ציפיתי לרבע ממה שקיבלתי במחיר הזה.
האחריות ב-KSP חיפה מעולה, השירות מעולה, ובסך הכל התנאי אחריות שלהם לא שונים יותר מידי משאר היבואנים - בשבועיים הראשונים החלפה בכל מצב (גם פיקסל שרוף בודד), ולאחר מכן (על מסכים בגודל הזה) על מעל 4.
תלך לחנות ותשחק עם התצוגה, אולי אתה יותר קפדן ממני ואתה באמת צריך DELL.
אם הייתי קונה 20" של DELL במעל 2000 שקל ואחר כך רואה את ה-CHIMEI 22 אצל חבר, הייתי מתבאס ברמות, כי אני אישית לא צריך שום דבר מעבר ל-CHIMEI הזה.
אבל שוב פעם, הכי חשוב זה שאתה תלך לשחק עם המסך בחנות לראות אם הוא מתאים לך.
בהצלחה בקניה (:
Monitor Samsung 226BW TN+F III vs Dell 2007WFP S-IPS
Price 1980NIS 2300NIS
Size 22" Wide 20" Wide
Color Quality 6bit + Dither True 8bit
Resolution 1680x1050 1680x1050
TV / HDCP No/Yes Yes/Yes
Pixel Pitch 0.282 x 0.282 0.258 x 0.258
Response Time 2ms (G2G) 8ms (G2G)
Contrast Ratio 1:1000 1:800
Viewing Angles V/H 120/120 170/170 (No color shift)
Extra Functions Tilt, Swivel, RTA PiP, PbP, UltraSharp,
S-Video, Composite Video,
Tilt, Swivel, High-Adjust, Pivot,
USB-Hub
יצא לי לקרוא קצת ביקורות...
ראיתי שהסמסונג עדיף על הDELL 22" השאלה שלי איך מתמודד הCMV מולם?
