"פרויקט השתקת המחשב"
שלום :hi:
ברצוני לבצע שידרוג כללי לכל המחשב מבחינת קירור והקטע החשוב ביותר השקט#@#
אני יוצר מוזיקה ושקט בזמן העבודה זה דבר חשוב ביותר אז הינה המפרט שלי:
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-Dלוח אם- יש לי לציפסט את הקירור סטוק אבל הוא מרעיש ברמות אז כיבתי וזה על 48 מעלות !!!! קניתי מאז את הקירור פאסיבי הזה:
ZALMAN ZM-NBF47 Northbridge cooler
והחיבור ללוח אם איתו נדפק לי (אין לי ברגים טובים והוא לא מתחבר טוב :( ) אז אני עם הפאסיבי שוב
AMD Athlon 64 939 3700 San Diego coreמעבד- יש לי קירור סטוק אני רוצה לקנות טרמנטק ביגטייפון TX או משהו טוב אחר כמה שפחות רעש בביצועים מקסימלים
ספק כוח- HEC 480W ACE480 לא מפקיע ולא מתכוון לשנות
דיסק קשיח- WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII איך בונים לו כלוב אפשרי??
מארז-Sunbeam Transformer BLUE
כמובן במארז 3 מאווררים לידים כחולים שבאו איתו די מרעישים 80MM
ועוד מאוורר מאיר לידים-Thermaltake Ultra UV Fan 120mm blue
ויש לי עוד מאוורר שהוא ;120MM אבל לא פעיל החוט קרוע
במארז עצמו הבעיה בקיצור...
זכרונותPQI DDR 2048MB DUAL CHANNEL 2X1024MB 2-3-2-5 לא שזה חשוב הם בעלי קירור פאסיבי
כ מסך- CONNECT3D Radeon X800 GTO 256mb GDDR III DVI-I + VIVO לא מרעיש ברוך השם
עכשיו שאלת המפתח כי רוב הקטע זה להחליף תמאוורירם של המארז , האם כדאי למכור אותו ב300 שקלים ולקנות מארז מכוער ושקט???
1. מה התקציב שלך?
2. מה התקציב שלך?
3. מה התקציב שלך?
שקט טוב זה בעיקר השקעה טובה כספית, תאמין לי אני יודע
קירור של הצ'יפסט - המקורי שלך היה זוועה = החלפת כבר טוב
קירור למעבד - קח פסיבי, אם אתה לא עושה OC פסיבי יעשה עבודה טובה בשקט.
קשיח - יש כלובים טובים אבל עולה $$$
מאווררים - יותר מדי מאווררים = רעש
למכור ולקנות חדש? לא יודע כל אחד ודעתו האישית
אין תקציב מוגדר אבל לא הרבה ביכלל גג 500 כולל הקטע של הלהחליף של המעבד
ועכשיו אני בלוח אם עם הקירור של הציפסט הרגיל!
כי נדפרו לי ה"יתדות" של הזלמן ולא מצאתי דרך לחבר וזה אחד הדברים המסובכים
הקירור זול מאוד
קנה חדש במקרה הכי גרוע
היה מעולה ! אבל נדםק הוריד 20 מעלות
אני כניראה יקנה את זה:
Thermaltake Extreme Spirit II
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=14895
בנוגע למעבד... איזה קירור הוא היעיל ביותר והשקט ביותר?? (אפשרות שליטה על המהירות דבר מעולה!@)
קירור נחמד
יש לי אותו... מומלץ, חרא יקר אבל טוב
למעבד:
אני אישית הולך על נינגה + מאוורר 120
קירור נחמד
למעבד:
לציפסט קניתי את הזלמן עלה 70 כימעט ההיתי מרוצה אבל אחיזה גרועה! כניראה נקנה....
בנוגע לנינגה...
זזה??
cythe NINJA Plus
לא עדיף BT VX
או SunBeam TUNIQ TOWER 120MM
בחיים לא שמעתי עליו אולי כי אני לא מעודכן אני רוצה אחד הכי שקט וטוב למה מעבד ב100 מאמץ תמיד יהיה ושוקל להחליף גם אותו
אתה רוצה שקט אני מציע שקט מלא
כל השאר, טובים אבל לא שקטים לגמרי (מצטער אבל אתם לא יכולים לטעון שגוף עם מאוורר שקט מפסיבי) ובגלל הפיזיקה הפשוטה של חיבור לא ליניארי של רעש (DBA) אז זה רועש....
BT VX
הם אופציות לא רעות בכלל
גם יש את V1 החדש שצריך לבדוק אותו
BT VX
אתה יכול להביא לי בבקשה השוואה או מידע מפורט כי אני מעדיף שיהיה תקצת שקט בקטע של המעבד מכוונן שאני עובד עם תוכנה כבדה ברמות על והקירור פה זה משחק חשוב כדי שיפעל!
אם זה שקט נמוך כדי לתת ביצועים של 5+מעלות אני מעדיף
מאשר שרט חירשי וביצועים גם הם גרועים
