רוצה את אישורכם להזמין את המחשב למשחקים עם המפרט הבא (תקציב 10K עם מסך)
OK בדקתי באתרי היצרנים של הספקים : קרוסאייר ואנרמקס ליברטי 500W .
אין לי בעייה לשנות לקרוסאייר כי ההפרש הוא כ40 ש"ח אבל תסבירו לי בבקשה למה ? לפי מה עשיתם השוואות זה בגלל העוד 20W ? ( בספק חשוב לי שיהיו הרבה יציאות לHD במיוחד לIDE )
בנושא המארז גם בדקתי וזה מגיע עם 2 מאוורים...זה לא מספיק ? נראה לי שאני ישאיר את זה כי להוסיף מאוורר תמיד אפשר.
בנוגע ללוח, הסברת יפה את הטיעון ושכנעת אותי,
אבל אם ההפרש במחיר בעיני הוא סביר האם היית הולך על הDS4 או אולי על האסוס P5B DELUX ?
ואני מבין שבכולם זה אותו צ'יפסטשל אינטל, נכון. כי לפני זמן מה דיברו כאן שהצ'יפסט של NFORCE הרבה יותר טוב. האם כדאי לשנות ואם כן לאיזה לוח ?
תודה לכם ובמיוחד לintegral על הסבלנות
מנו
  • תגובות 49
  • צפיות 2.8k
מנו תראה מישהו הביא לינק לזיכרון אותו דבר ב 400 שקל פחות אז זה יכול לעזור זה פחות ב 400 שקל
דבר שני לפי מה שעשית את המפרט הראשוני אתה לא רוצה לעשות oc קיצוני או משהו כזה ולכן אתה לא צריך לוח כמו ה p5 דלוקס
אני ממליץ לחכות קצת עם הקנייה אם אתה לחוץ כי המעבד המרובע ליבה צריך לרדת בכמעט 50 אחוז ויהיה שווה למחיר של ה 6600 ולכן אני ממליץ לחכות ובנוסף יצאו דריברים לכרטיסי מסך ואלי אפישלו כרטיסי מסך חדשים עד אז בנוסף יצא ה dd3 הכל יתהפך על פניו עד ה 25 ל7 ולכן אם אין לך בעיית זמן או לחץ אני ממליץ לחכות
לגבי הספק האיכות יותר נמדדת מהכמות זה לא אומר שרשום שיש 520 לעומת 500 שה520 יהיה יותר טוב זה כמו במכונית תיקח מנוע של פרארי 3500 ליטר ומנוע של מזדה או שברולט 3700 או 4000 המנוע של פרארי יהיה יותר טוב גם מבחינת ארכיטקטוה ומבחינות אחרות ואם תסתכל על ביקורות אתה תראה שה 520 יותר טוב בנוסף אם אתה רוצה חוות דעת יותר מקצועית תפנה לפורום ספקים ומארזים
מקווה שעזרתי למרות שאני לא כל כך תותח ואם יש לחכמים ממני להוסיף ולתקן אני מקווה שהם יעזרו ויתקנו ותהנה עם המחשב בנוסף מסך 24 זה ליגה לעומת 20 תהנה
לא. בגלל שהוא שקט יותר וטוב יותר.
הוא אמור להגיע עם מאוורר 120 קדמי ועם מאוורר 250 צידי. מה שחסר זה מאוורר 120 אחורי (למיטב ידיעתי).
מהשניים על האלה על האסוס
שניהם אותו ציפסט של אינטל ואין צורך לשנות.
מנו
כן, ובהחלט אפשר לחסוך כסף על הזכרונות
אתה יכול לחסוך הרבה כסף...לדעתי אתה לא צריך זכרונות CL4 ..בכרטיס מסך ...תעבור ל LEADTEK או ALBETRON..ועל ההקורסאייר HX520
לדעתי המפרט הבא יהיה נחמד:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤2983
לוח אם:
ASUS P5N32-E SLI ¤1109
מסך:
DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2390
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2117
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤613
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ¤625
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤639
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤10750
לדעתי אין מה להשוות בין מסך 24" למסך 20" מכל הבחינות.
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1257
לוח אם : GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤ 629
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤ 613
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 2117
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 253
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 380
מארז : NZXT LEXA w/o PSU ¤ 625
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 639
מסך : DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 4360
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤10873
integral כבר שיכנע אותי לגבי המסך 24 ואני שלם עם השינוי ואפילו הפנמתי את ההערה שלו על כמה שהמסך חשוב.
בעקבות שינוי זה הורדתי את המעבד מ6700 ל6600 .
קיבלתי גם את הצעתכם לספק לקחת את הקרוסאייר.
לגבי המארז..אני ישאר עם האנרמקס בינתיים.
אני מקבל גם את הצעותיכם לגבי הכרטיס מסך ולגבי הזכרונות לקחת את הזולים ביותר.
לגבי הלוח ...משהו לא מרגיש לי טוב עם הג'יגהבייט DS3.
אני יודע שהוא מאוד מומלץ אבל כבר שמתם לב שאין לי בעייה לחרוג קצת למעלה ( אני לא ממש חנוק עם התקציב )
ואני כבר כמה ימים קורא על ספקים \מארזים \זכרונות\מסכים וכו'
..ואם היגעתי עד לכאן אני רוצה לקחת לוח בן-ז**ה . בדיוק קראתי מאמר על הקומנדו....
בקיצור יש לי לבטים ממש אחרונים לגבי הלוח.
אני ימשיך לקרוא את התגובות שלכם ואת המאמרים בנושא לקבל החלטה סופית לקראת מחר ( ההזמנה )
integral ולשאר...אין לכם מושג כמה עזרתם לי בבלאגן הזה.
מודה מקרב לב
מנו
טוב חברה,
מחר אני הולך לעשות מיני מכרז לפי הקונפיגורציה הזאת:
החלטתי להשקיע באסוס . קראתי הרבה עליו ועל הפיצ'רים וגם הWI-FI והעדפתי אותו.
לגבי זכרונות אני יבדוק בתכלס מה יש בשוק ומה המחיר .
לגבי המארז והמעבד, האם אני צריך להוסיף להם איוורור\ קירור שלא מגיע איתם כבר מDAY-0 גם לשקט וגם לOC עתידי ?
תודות רבות לכולם על העצות והסבלנות.
עזרתם לי מאוד .
מנו
מעבד:
מחיר: ¤1257
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP
מחיר: ¤1139
מסך:
מחיר: ¤4360
כרטיס מסך:
מחיר: ¤2117
דיסק קשיח:
מחיר: ¤380
זיכרון:
מחיר: ¤613
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA5000 UBER FULL TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤588
ספק כוח:
מחיר: ¤639
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤10931
(שווי ההנחה: ¤162)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
לוח אם:
מחיר: ¤1139
על עקשנות משלמים...
3p ידידי,
הערה כמו על עקשנות משלמים לא תורמת לי ולא לאחרים שמתלבטים בבחירה של לוח-אם.
בבנייה של המפרט נעזרתי בכם המון ושיניתי את המפרט מס' פעמים וגם הוספתי במחיר בהתאם.
כתבתי ש :
"החלטתי להשקיע באסוס . קראתי הרבה עליו ועל הפיצ'רים וגם הWI-FI והעדפתי אותו"
לאחר שעשיתי השוואות בין הDS3 DS3P והDS4 באגף הג'יגהבייט וגם באסוס בדקתי מס' דגמים.
האסוס עם הWI-FI עם שאר הפיצ'רים נראה לי שווה יותר בקלות של הOC ועוד...
אז אם אתה רוצה להעיר , תעיר בבקשה עם הסבר שאני ועוד אלפים שנעזרים כאן בפורום נלמד ונשכיל..
אני דווקא אחד שמוכן לקבל ביקורת אבל רק אם היא עניינית.
שים לב להערות של integral כמה הם עניניות ובזכותו שיניתי הרבה במיפרט.
לגבי הזכרונות והכ. מסך אני עדיין מתלבט קלות לגבי החברה ולא לגבי הסוג. בינתיים הקו המוביל הוא לקחת את הזול ביותר.
מנו
קח בחשבון שהגיגבייט DS3 קל מאוד לאוברקלוק. לא הייתי שוקל לוחות אחרים של גיגבייט אלא אם כן אתה צריך FIREWIRE ואז לך על DS3P. אם לא שני הלוחות האלה לך על האסוס.
כרטיס מסך - בהחלט אפשר ללכת על האלבאטרון\לידטק.
כמובן שב1100 שקל אם אתה מחפש לוח High-End תקנה Commando ולא P5B-Deluxe...
הלוח של Gigabyte אמנם נותן יחס איכות\מחיר גבוה מאוד, אבל הלוחות של אסוס טובים יותר.. ובתקציב הזה הייתי הולך על הקומנדו, או אולי P5K-Deluxe, למרות שאני לא בטוח שיש אותו בארץ.
