רוצה את אישורכם להזמין את המחשב למשחקים עם המפרט הבא (תקציב 10K עם מסך)
שלום לכולם,
אני הולך להזמין את המחשב הבא . הוא מיועד בעיקר למשחקים.
אני רוצה את האופצייה לבצע OC בעתיד.
אני יודע שיש מקום לקצץ במיוחד במארז ובספק ואני יסביר. יש לי המון HD ואני רוצה מארז גדול ומרווח ועם ספק שלא יגמגם בהעמסות.
בהתחלה רציתי DS3 של ג'יגהבייט ושיניתי את דעתי בגלל פיצ'רים - האם אני טועה ?
אני מאוד סומך על דעתכם כאן בפורום ואני אחכה לפני ההזמנה ואני רוצה להזמין עוד השבוע.
אנא תגיבו ותעזרו לי להחליט. גם אם אתם חושבים שזה בסדר תאשרו כי אני זקוק לחיזוקים.
- שאלה נוספת בקשר למסך - בחרתי בו רק בגלל האתר הזה האם הוא באמת כזה טוב ? ומה יותר מתאים למשחקים הרחב או הרגיל ?
תודה רבה מראש
מנו
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6700) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1803
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP ¤1139
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2327
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB DDR3 320BIT DUAL DVI HDTV TV/O - RETAIL ¤2480
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400PHU2-2GBHZ ¤1153
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU ¤790
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER2 600W : EG-701AX-VE ¤748
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤10506
  • תגובות 49
  • צפיות 2.8k
לגבי המעבד.. אם אתה עושה OC בקרוב קח e4300..
אם אתה מתכנן את זה בעתיד הרחוק יותר כשהמעבדים האלו יתחילו להיחלש אז תיקח את ה 6600..
לגבי המארז זאת החלטה שלך, אבל לגבי הספק למה? עדיף לקחת ליברטי 400 ואם אתה מתעקש לקחת משהו יותר חזק אז corsair hex 520W.
לגבי הכרטיס מסך. הייתי יוריד לגרסת ה320MB מכיוון שגם במסך כזה ה640 לא ינוצל עד הסוף.
מסכים בקשר למעבד (ללרדת ל-E6600) ולספק, אבל אל תרד בכרטיס מסך, ה-640 ינוצלו במשחקים עתידיים (ואפילו בחדשים של היום לפי מס' באנצ'מארקים)
במיוחד במסך הזה !
כ.מ תחליף לגרסה זולה יותר, כמו של אלברטון, הגירסה שלקחת היא עם באנדל עשיר מאוד ואני בספק אם אתה צריך אותו...
בלוח תרד ל 965 DS3 במעבד ל 6600 ואם אני לא טועה המארז שלקחת הוא מיועד יותר ל HTPC קח P182, הוא שקט מאודד !
זה יהיה עדיף :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1064
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
מסך:
DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤4360
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900XT (R600XT) 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - DX10 - RETAIL ¤2227
דיסק קשיח:
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ¤223
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤613
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤639
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤10339
מסך 24' שעדיף על כך רכיב במערכת הקודמת והנוכחית ^_^ ! ! !
כרטיס מסך HD2900XT שכמובן ייתן לך VIVO שתוכל לראות טלוויזיה ובעתיד גם HDTV (אם חברות הכבלים יעברו לשידורי HD).
ספק כוח שיספיק לך גם לQX6800 + GTX.
זכרונות שמשאירים לך אופציית OC לעתיד.
מעבד אמנם התפשרתי אל מול הE6600 אך עם OC הוא ייעקוף גם את הE6700.
מארז בלית ברירה התפשרתי חבל לא לקחת מפרט שכזה רק בגלל המארז. אם הייתי לוקח משו אחר הייתי יורד בכ. מסך כלומר מסך יותר קטן כלומר עדיף 20' ומכאן הלך כל המפרט.
מהמפרט שהצעתי אתה תוכל מאוד להינות!
תודה רבה על התגובות.
הם מובילים אותי לשאלות הבאות:
1. האם 6700 מיותר לחלוטין ושווה ללכת על 6600.
2. הבנתי כאן שהלוח ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP יותר טוב מהDS3 אז למה להתפשר ?
3. בכרטיס מסך רציתי של חברה יותר ידועה כמו ASUS וGUGABYTE . האם אני טועה ? אני מעדיף NVIDIA אין להם VIVO ?
4. המארז והספק גדולים בגלל ריבוי ההתקנים שאני הולך לשים שם. יש לי 4 HD עם בקר PCI בנוסף למה שאני מחבר רגיל ( ביחד 10 ) האם החלופות טובות יותר ושקטות ?
5. מסך 24 גדול הוא פי 2 במחיר אז אני ילך על ה20 . האם ללכת על הרחב או הרגיל ?
אני לא רוצה ישר לעשות OC.
תודה מראש
ממתין להחלטותיכם כדי לדעת איך לפעול.
מנו
כן
כי העליה במחיר לא תתרום כלום לביצועים
לא אין להם VIVO אבל הם שקטים יותר אז קח בחשבון. אסוס וגיגבייט אינן החברות היחידות הטובות.
אפשר ללכת על זה שגדול וזול יותר:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2776
טעות חמורה. החוויה מספר אחת במחשב זה המסך. בסכום הזה לך על ה 24" של DELL
תודה מראש
מנו
עריכה:
כן, והספק ששמו לך, הקורסאייר - משובח.
מחזק כל מילה של Integral :xyxthumbs:
כל מילה בסלע...
ואני הייתי הולך על HD2900XT עם מסך ה24''.
כל מילה בסלע...
איזה בנתיים הוא משתווה אפשר להגיד לGTS ומוסיף סתם מחיר עם כבר אז לגירסאת הXTX אבל גם זה לא הכי נראה לי
ורועש
טוב..
לאחר שינויים שהצעתם.
הורדתי ל6600 ומלוח ASUS PB5 DELUX לDS3. ( בטוח שזה לא טעות ? )
הקשבתי לך integral ( אמרתי לך שדעתכם חשובה לי מאוד ) והלכתי על ה24. ( ללכת על הרחב נכון ? )
האם יש לי עוד טעויות שדורשות תיקון ?
אני רוצה להזמין ביום חמישי הקרוב...אז אנא תגובתכם בהקדם בבקשה.
מנו
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤1061
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA5000 UBER FULL TOWER CASE w/o PSU ¤588
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤598
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤11177
לא תמצא מסך מעל 20 אינץ' (LCD) שאיננו רחב.
המפרט מעולה ללא OC המפרט נותן לך מענה לכל הדרישות ותאמין לי שתהנה איתו כמו שלא נהנת בחיים שלך ממחשב.
מסך 24 אינץ' זה פשוט מסך ענקי שאתה לא מבין כמה! הלוואי עליי כזה מחשב... ! ! !
הי,
תודה רבה על התגובה.
אני לא שלם עם הלוח, כי אני לא ממש מבין את הבחירה.
יש לי תחושה שאני מפספס ושאני מוותר בזה שאני הולך על הDS3.
בהתחלה רציתי ללכת על הAUSU P5B DELUX וכששיניי לג'יגהבייט לא ממש הבנתי על מה אני מוותר.
ניסיתי לקרוא באתרי היצרן אבל אני הולך לאיבוד.
האם תוכלו לעשות לי סדר בנושא הלוח.
1.למה לא אסוס ועל מה אני מוותר
2. למה DS3 ולא לוח אחר של ג'יגהבייט כמו DS4 ?
תודה מראש
מנו
קודם כל אתה יכול לחסוך על כרטיס המסך אם לא תקח אסוס. אין שום סיבה לקחת דוקא אותו כי לא תקבל כלום חוץ משם. אתה יכול לקחת לידטק או אלבאטרון. אם כבר לזרוק את הכסף הזה אז שים אותו בלוח ולא בכרטיס המסך כי תקבל עוד פיצ'רים וקרור צינורות לציפסט.
לגבי הלוח, ה 965 DS3 לוח מצויין, עם יכולות OC טובות מאוד, קיצר לא חסר לו כלום (חוץ מ FIREWIRE ותמיכה באינטל רייד מטריקס Tשאני לא חושב שאתה ממש צריך), אז למה לשלם יותר? מילא היית רוצה לשבור שיאי OC, אז הייתי מפנה אותך לאסוס קומנדו. אם אתה בכל זאת רוצה FIREWIRE ותמיכה באינטל רייד מטריקס אז אפשר לקחת את ה 965 DS3P שעדיין זול משמעותית מהדלוקס. הדבר היחיד שיש בדלוקס וב DS4 שעדיף זה הקרור צינורות לציפסט, אבל שוב, אם אתה לא מתכוון להרים את הלוח לבאס גבוה מאוד, מה שלא ממש צריך בשביל לעשות OC מתון ל 6600 אז גם קרור הצינורות לא ממש יחסר.
לגבי הספק - הייתי הולך על הקורסאייר HX520.
עריכה:
למיטב ידיעתי הצאקרה בא בלי מאוורר אחורי, אז כדאי לקנות עוד מאוורר לצאקרה. קנה גלאשיאלטק 120.
כמו כן, אני לא רואה קרור שקט למעבד. שם כדאי להשקיע. טוניק טאוור יהיה מצויין.
