בעיה בכרטיס רשת מובנה
יש לי מחשב כמי שמפורט ב"במחשב שלי"
עכשיו כל פעם שאני מדליק את המחשב הוא עושה לי סימן קריאה על הכרטיס רשת במאפייני חומרה
ובשביל להפעיל אותו אני חייב להסיר את הרכיב ע"י DELETE ואז לעשות רענן ואז הוא מוצא אותו שוב והפעל הוא עובד
אני לא מבין למה הוא רושם סימן קריאה על הכרטיס אם בעצם הוא מזהה אותו
הוא רושם NFORCE........המשך ולפני זה סימן קריאה צהוב
איך אני מסדר את זה?
הסרתי והתקנתי שוב את הדריברים וזה לא עוזר..
פשר חשוב אחד שכחת, איפה סימן קריאה, בחיבורי הרשת או במנהל ההתקנים?
אם זה בחיבורי הרשת זה יכול להיות 2 סיבות:
1 תקשורת חסומה למודם שלך, בגלל פיירוול, או בעיה בשרת DHCP(או בוינדוס או במודם)
2 בעייה ברכיבי הרשת של המערכת ההפעלה
לגבי אופציה 1 - בדיקה פיירוול מותקן וכמובן טיפה יותר פרטים לגבי סוג החיבור יוכלו לעזור לנו לעזור לך יותר...(מודם,רשת, ראוטר וכד')
לגבי אופציה 2 - קרה לי מס' פעמים בעייה דומה שהXP הפסיק לקבל כתובות IP(לפני שהחלטתי לשנות אותן ידנית כיוון שיש לי רשת) הפיתרון שרוב הפעמים עובד היה הרצה של הWINSOCK
ברוב המקרים זה עוזר פשוט מריצים תפקודה, RESTART והכל תקין :xyxthumbs:
אבל.... לעיתים נדירות(גם קורה) יכול לחרפן את המחשב ולבטל לך כל תוכנת FIREWALL חיצונית
הבעיה אצלי במנהל ההתקנים
שם זה עושה לי את הסימן שאלה הצהוב בצד ימין
חשוב לציין שכשאני מסדר את זה ועושה ריסאט למחשב הכל תקין
אבל רק כשאני מכבה את המחשב אז זה שוב חוזר התקלה
כשהתקלה חוזרת אז אני מסדר אותה ככה:
מסיר מהמנהל התקנים ע"י DELETE ואז עושה רענן רכיבים ושוב הוא מוצא אותו ואז הוא תקין בלי הסימן שאלה
ואחרי זה הולך לחיבורי רשת ושם מגדיר את ה TCP/IP לכמו שאמרו לי באינטרנט זהב 10.200.1.1
ואז זה מסתדר...
תתקין את הדרייבר מהדיסק של הלוח אם או תוריד מהאינטרנט.
כנראה הוא משתמש בדרייבר דפוק, או שהדרייבר של וינדוס לא תואם כמו שצריך.
אפשרות אחרונה זה שהכרטיס נדפק.
אני אנסה להתקין מהאינטרנט
אם הכרטיס נדפק אז איך אני עכשיו באינטרנט?
למה אתה מצטט את מה שאמרתי, זה בדיוק מעל התגובה שלך ???
לעניינו, כרטיס רשת דפוק לא אומר כרטיס רשת לא עובד.
בחיים שלי ראיתי הרבה כרטיסי רשת דפוקים וברובם המכריע היה אפשר להשתמש תחת מגבלות מסויימות.
לא אמרתי שזה המצב עכשיו, אבל אם אתה מנסה כמה דרייברים ועוד מעודכנים ועדיין יש בעיה אין מנוס מלהגיע למסקנות...
