מפרט למחשב עד 6,500 - מחשב רק למשחקים !!
טוב אז זה מה שיש לי בנתיים...
מארז ANTEC 900:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811129021
ספק כוח 550WATT:
http://www.ultraproducts.com/product_details.php?cPath=61&pPath=407&productID=420
ומסך SAMSUNG 930B:
http://www.samsung.com/Products/Monitor/LCD_Digital/BI19BSSB.asp
צריך לקנות:
מעבד- INTEL DUAL CORE
לוח אם
זיכרון שיהיה 2G
כ.מסך שיחזיק משחקים כבדים
ו HD בין 120-200GB מה שהתקציב יאפשר...
עד 6,500 ש"ח...!
תודה לעוזרים.. :)
יש 6500ש"ח רק למעבד לוח אם כרטיס מסך וזיכרון? כי אם כן אז זה יהיה סבבה לגמרי!!!!
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3P REV3.3 ¤ 716
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 574
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1257
כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTX OC2 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 3523
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6070
מפרט סבבה..
צריך גם HD בין 120-200GB לפי התקציב
הנה דיסק קשיח של 250GB וזה ממש דיסק קשיח טוב...התקנתי כבר 3 כאלו...והם באמת טובים...וגם שקטים..
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 380
ועוד לא חרגנו מהתקציב :silly:
סחטיקה...
טוב בעיקרון אני קונה הכל בארה"ב מהאתר NEWEGG
רק בוא נוודא שבחרתי את המוצרים הנכונים:
לוח אם:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813128012
מעבד:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819115003
זיכרון:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231065
כרטיס מסך:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814122017
הר דיסק:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822144701
** כרטיס מסך עם הבחרה שכתבת לא היה, אבל Leadtek לא רעים נכון?!
** זיכרון בחרתי את ה800 במקום 667 סבבה?
סה"כ הכל 4,400 ש"ח
אם יש לך תוספת נחמדה (קירור לכ.מסך / למעבד / לשנות מעבד) בתוספת של עוד 150$ אז בכייף...
תודה..
תשמע אני חשבתי שאתה מזמין מהארץ...אם אתה מזמין מחו"ל תראה אם יש באתר את הזיכרונות האלו: TEAM ELITE DDR2 667MHZ 2GB 4-4-4-12 DUAL CHANNEL
הם יותר עדיפים מהG.SKILL עם תיזמונים יותר נמוכים וממה שהמון אמרו פה שהם רק לא מוכרים בארץ אבל הם ממולצים על ידי צוותים של OC (אוברקלוק)
Leadtek מעולים גם כן פשוט הBFG בא עם OC מהמפעל אבל אל תדאג הכרטיס הזה הוא רוצח...
800MHZ בזיכרונות זה רק לOC אם לא אין צורך בזה....ולא ציינת שאתה עושה OC אם אתה מתכנן תחפש את הזיכרונות שרשמתי לך את הגירסת אקסטרים 800MHZ.....הם אמורים ליהיות תותחים בOC
אם אתה רוצה שקט ואתה מתכנן OC אז טוניק יהיה מצויין! (בתור תוספת כמו שרצית :silly:)
ואין מה לשנות מעבד זה מעבד חזק ברמות וגם ככה מה שהכי הכי משפיע במשחקים זה הכרטיס מסך
עכשיו שאלה לי אלייך.....יש לך מסך שיכול לנצל GTX כי אם לא חבל על הכסף! נגיד משהו כמו 22אניץ' וכדומה...כי ל19 אינץ' הכרטיס מסך לא ינוצל בכלל
יש לי מסך SMASUNG 930B LCD19
אז אני חושב שהGTX יהיה מבוזבז פה....צריך מסך יותר גדול כדי לנצל אותו...תיקח את הגירסא של 640MB...אותה חברה שלקחת רק את הדגם של 640MB...
מה בקשר לזיכרונות שהצעתי לך? בדקת בקשר אליהם? ואתה עושה OC או לא?
מה כל מי שלוקח זיכרון בכ.מסך מעל ה640 אז הוא חייב שיהיה לו 22אינץ' ומעלה?!?! זה לא נורמלי.. מזה?
ובקשר לזיכרונות לא מצאתי את החברה הזאת..
תכנס לאתר הזה תראה אולי תמצא בSEARCH בצד:
WWW.NEWEGG.COM
ואני לא עושה OC כניראה...
ועוד משו.. יש הבדל ממש בין ה640 ל768?
זהו שכן כי הכרטיס של ה768 מתאים לרזולוציות יותר גבוהות ולכן אתה לא תנצל חצי ממנו וזה ממש ביזבוז כסף (וזו תוספת לא קטנה) לכן תלך על ה640MB ושוב ברור שיש שינוי אבל זה יחסי...למשל תיראה את זה ככה...אם תיקח את הGTX שיריץ מישחק על מסך 24 אינץ' ברזולוציה גבוההה עם כול הפילטרים שיש וכול השאר מסביב הוא יעשה את זה יותר טוב אבל אתה מתאים את עצמך למה שיש לך ויש לך 19 אינץ' וGTX יהיה מבוזבז אצלך..תיראה אם אץה מוצא שם גירסא של 640MB עם OC..
אוקיי תבחר מבניהם:
יש את BFG שלא התעמקתי מה ההבדל בניהם:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814143099
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814143092
EVGA:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814130071
PNY:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814133188
לדעתי תיקח את הBFG השני שהצעת..הראשון זה עם קירור מים בשביל שקט בשביל מחשבי קולנוע ביתי....עדיף לך את השני
אבל תשמע מה תעשה...תישאל בפורום גרפיקה על הכרטיס מסך ובפורום ספקים על הספק...אוליי יש דברים יותר טובים אם כבר אתה מזמין מחו"ל...סמוך עליי תישאל שם תציין בכותרת שאתה מזמין מחו"ל ויבואו אלייך הצעות הכי טובות..
ספק תפתח נושא בפורום "ספקים ומארזים
כרטיס מסך בפורום גרפיקה
תציין בכורת שאתה מזמין מחו"ל
אני פשוט לא רוצה להגיד לך סתם כי בדברים שיש בארץ אני יודע אבל מחו"ל אפשר להביא ספקים מעולים במחירים טובים...תעשה מה שהצעתי לך...תשאל בכול פורום וזהו...מקווה שעזרתי
מי קשקש לך בשכל שהם יותר עידפים מגיסקיל בגלל שחנות מסוימת התחילו להביא אותם מה השטויות האלה מאיפה אתה ממציא לאנשים דברים כאלה תיכף דגיש שהם טובים מה GEIL OCZ CORSAIR תתחיל לקרוא ביקרות לפני שאתה הולך אחרי העדר זיכרונות אלה של TEAM מצוינים מאוד ברמה גבוהה עם תיזמנוים מעולים אמה מה נוטים מאוד לתקלות ו RMA גבוה יחסית לאחרים אין בכלל מקום להגיד שהם טובים יותר מאחרים הם זיכרונות טובים מאוד אבל אי אפשר להגיד טובים ממוצר מה גם שזה מאוד מאוד תלוי בדגם ובציפים של הזיכרונות שהשתמשו באותה סידרההמחיר שהציעו עליהם בארץ מצוין
מה גם שאני זה שאמרתי שצוות HIPRO שנחשב למספר 2 בעולם מאוד ממליץ עליהם כזיכרונות טובים מאוד לאובר קלוק וזה נכון זיכרונות טובים יש לי זוג כזה שקניתי לפני חצי שנה ועובדים מצוין כנראה שלא נפלתי בבעית RMA
אבל לעולם לא תוכל להגיד טובם מה.....
לא כל מה שחנות מסוימת מפליצה שווה זהב!!!!! אל תשכחו את זה
אז לשאול בפורום גרפיקה על הכרטיסי מסך מה עדיף לבחור?
וכבר ספק יש לי את ה550W ULTRA
מי קשקש לך בשכל שהם יותר עידפים מגיסקיל בגלל שחנות מסוימת התחילו להביא אותם מה השטויות האלה מאיפה אתה ממציא לאנשים דברים כאלה תיכף דגיש שהם טובים מה GEIL OCZ CORSAIR תתחיל לקרוא ביקרות לפני שאתה הולך אחרי העדר זיכרונות אלה של TEAM מצוינים מאוד ברמה גבוהה עם תיזמנוים מעולים אמה מה נוטים מאוד לתקלות ו RMA גבוה יחסית לאחרים אין בכלל מקום להגיד שהם טובים יותר מאחרים הם זיכרונות טובים ובמיוחד למחיר שהציעו אותם בארץ
תקשיב...מספיק שדניס אמר שהם יותר טובים מהG.SKILL (הדגם שהצעתי לו) שאני ייסמוך ויהיה רגוע שהם טובים...וכמובן שיש דגמים שיותר טובים עם צ'יפים יותר טובים אף אחד לא אמר שלא...
ובבקשה תשמור על שפה נורמלית ולא "מקשקש" "מפליצה" וכ'ו....אם אתה מיתנגד למשהו יש דרך להגיד את זה..אתה יכול להגיד "אני חושב שיש דגם יותר טוב" או משהו כזה...והוא לא עושה OC אז אין לו צורך בדגמים מטורפים עם צ'יפים של D9 ועם CL3 ו1066MHZ....הוא צריך זיכרון ולא יותר מזה וזה שיש לו תקציב לא אומר שצריך לדחוף סתם משהו לא נחוץ...ובתור אחד שיש לו 16 הודעות הייתי אומר שתרגיע...יש לך ידע אוליי אבל יש דרך להפגין אותו....לכול חברה יש דגמים טובים יותר ודגמים טובים פחות...
היתבטאות נאותה הייתה יכול להיתקבל בברכה...ואם אתה לא רוצה הערה מהמנהלים פה תערוך את ההודעה שלך מחר ותשנה את הסיגנון כתיבה שלך...
ותתן בנצ'ים או ביקורת כהוחכה למה שאתה רושם ואל תירשום סתם "תיקרא ביקורות"
כן תישאל בפורום גרפיקה מה כדאי ומה עדיף...תפרט את הדגם מסך שלך שיידעו להתאים לך....בהצלחה לך.
אוקיי רואה פה כבר ערכת חלק ויופי כי אתה מתחיל לדבר לעיניין יותר....כמו שרשמתי כבר...יש דגמים יותר טובים ויש פחות...זה כמו מעבד...שני E6600: 1 יגיע לOC יותר גבוהה מהשני...תלוי על מה נפלת
