20% מדפי האינטרנט לא עולים לי
זה רושם לי "בוצע" (בצד ימין למטה ) ולא קורה כלום
גם לא אחרי "רענן"
ואני יודע שהדפים האלה עולים
וזה בכל מיני אתרים לא קשורים
יש לי IE6 XP PRO
(גם חלונות הדפדפן נסגרים לי מידי 20-50 דקות)
מה ניתן לעשות?
איזה אנטי וירוס יש לך? עם הספקית דיברת? אלה דפים קבועים? כלומר יש דף קבוע או אתר קבוע שלא עובד?(לחבר שלי יש את הבעיה הזאת עם ויקיפדיה, IMDB וגוגל תמונות).
דפים קבועים
NOD32
לא דיברתי עם הספקית
למה?
ישלך איזה תוכנה שמאיצה תאינטרנט או משהו בסגנון?
לא
גם בדפדפן אחר כמו FF זה קורה?(לא בטוח על מה זה מצביע, אני סתם זורק השערות)
לא בדקתי (לא רוצה להתקין)
דף לבן וכתוב "בוצע" ?
זה יישמע מצחיק, אבל שחק עם הקידוד, תשנה אותו למשהו אחר.
אם הוא על עברית-חלונות שנה ל UFT8 , אם הוא על משהו אחר, שנה לעברית-חלונות , וכו'...
תאתחל את הגדרות הדפדפן. אם זה לא עוזר, תתקשר לספיקת שלך ושאל אותם. הם מחוייבים לתמוך בכל בעית אינטרנט.
אתה חי בסרט ? "חייבים לתמוך בכל בעיה באינטרנט"
אם הוא יתקשר לתמיכה של הספקית שלו הם יגידו לו בדיוק את הדברים הבאים :
א. את מה שאני אמרתי לו
(שינוי קידוד, שזו דרך הפתרון הנפוצה לבעיה הזו, וזה בגלל ש IE הוא מאפן ומלא בבאגים וזו הדרך הידועה לתקן את הבאג הזה)
אם זה לא יעזור -
ב. את מה שאתה אמרת לו (איפוס הדפדפן על כל השלבים שלו) ואולי מקסימום ינסו להוריד איתו איזה IEFIXER.
אם גם זה לא עוזר, אז מעבר לזה יגידו לו
"לא נתמך / זה SPY , תסרוק, או תקנה מאיתנו תוכנה לסריקה בתשלום חודשי / לך לטכנאי מחשבים / דפדפן חלופי - פיירפוקס או אופרה"
פה בערך התמיכה הטכנית של הספקית נגמרת.
הם ינסו לעזור. תאמין לי שאת א' וב' זה לא שניה. והם ינסו לעזור. אתה סוטר את עצמך.
בכל מקרה, לי הייתה בעיה דומה ורבע שעה על הטלפון הם עזרו.
לא יזיק לעשות סריקה של SPYWARE אבל קודם כל תאפס הגדרות IE.
בוודאי שהם ינסו לעזור
איפה בדיוק סתרתי את עצמי ?
אבל הם ינסו לעזור בדיוק בדברים שרשמנו לו פה, לא משהו מעבר לזה, זה מה שאמרתי
הם לא ה"סופרמן" שחייב ויפתור לו ב 100% את הבעיה.
לא אמרתי שהם סופרמן ואתה סטרת את עצמך בכך שאמרת שאני חיי בסרט. כולה אמרתיש הם חייבים לעזור לו. הם ידריכו אותוצעד צעד מה לעשות.
שוב, הם לא "חייבים" שום דבר, ואני הסכמתי שבוודאי שהם יעזרו לו
בוא נעזוב את ה"חי בסרט" אני רואה שלקחת את זה אישי מדי, אני לא מעוניין סתם לפתח ויכוח.
פותח הת'רד כבר יידע איך להמשיך מכאן אני מאמין, ואם לא, הוא יידע להמשיך לשאול כאן.
אוקי, לדעתי הם חייבים לתת תמיכה ולעזור.
בהצלחה. :xyxthumbs:
