80 מעלות לסלרון.. צריך עזרה
יש לי מעבד סלרון 800 MHZ די ישן
הוא על תושבת 370.
אחרי שניקיתי את האבק שעל הגוף קירור הפעלתי את אורסט ולהפתעתי הרבה גיליתי
שהטמפרטורה של המעבד שבד"כ הייתה 40 מעלות הכפילה את עצמה משום מה.
כמו שמרתי המעבד על socket 370
הייתי רוצה לקנות גוף קירור חדש למעבד, אבל אני לא מוצא משהו מתאים.
לכן עברתי לאופציה ב שהיא לשים משחה טרמית חדשה (אחרי 6 שנים שהמחשב קיים)
נכנסתי לאתר של KSP שזה החנות הכי קרובה לבית וראיתי
את שני המשחות הללו:
‏Thermal Grease For CPU‎Tiny syringe type applicator for easy spreading
1.0 gram of Thermal Compound (Thermal Grease) for CPU use
Covers approximately 10-15 small CPUs
Helps the heat dissipation from a CPU to a heatsink
Thermal conductivity: >7.5W/m-k
Thermal resistance: >0.06 C-in2/w
10% Silver Thermal Compound
15 ¤
‏Arctic Silver 5‎
Introducing Arctic Silver 5 With its unique high-density filling of micronized silver and enhanced thermally conductive ceramic particles, Arctic Silver 5 provides a new level of performance and stability. Now available at Arctic Silver dealers worldwide, Arctic Silver 5 is definitely The New Reference.
Arctic Silver 5 is optimized for use between modern high-power CPUs and high performance heatsinks or water-cooling solutions.
ההתלבטות פה היא שאמרו פה בפורום שמשחה טרמית על בסיס מתכת לא טובה.
לכן אני מחפש משהו שבטעות לא ישרוף לי את המעבד.
איזה מהמשחות הללו מתאימה לי?
יש לכם רעיונות או הצעות כלשהם?
נ.ב המשחה שהייתה על המעבד כשראיתי אתו הייתה די יבשה.
והנה שתראו שאני לא ממציא:
[attachment deleted by admin]
אאל"ט 80 מעלות זה בערך הגבול העליון של סלרון ב-370 ואין לו הגנות מפני התחממות יתר, כך שאני במקומך לא הייתי מפעיל את המחשב עד שהעניין יטופל כמו שצריך. המעבד הזה במאמץ לא אמור לעבור את ה-50 מעלות, אולי 50 וקצת בלחץ, אבל בטח שלא להתקרב ל-80 אפילו. רק לפני כמה ימים התקנתי פנטיום 3 עם אוברקלוק קל והגבול העליון היה 51 מעלות על מאוורר סטוק מעאפן ומארז שחוסם את כל נתיבי האוויר לאיזור המעבד.
קיצר, תקנה את הארקטיק סילבר 5, אחלה משחה אבל באמת רק תיזהר איתה, שים ממש טיפה על הליבה וישר תלחץ עליו את הגוף קירור בלי לפזר את המשחה קודם וזה אמור להספיק.
יש לי על הליבה כל מיני לכלוכים.
איך אני מנקה אותם?
וכמה טיפה צריך לשים?
והאם זה מוליך?
איך אני מנקה אותם?
עם אלכוהול באחוז גבוה ובד נקי. אתה לא ממש חייב לרוץ לקנות עכשיו משהו, אציטון צריך להספיק לרוב הלכלוכים ובד אתה יכול להשתמש בערך בכל דבר רק שיהיה נקי לגמרי! אם יהיו לכלוכים קטנים אפילו זה עלול להשאר על המעבד ולהפריע למעבר החום. אגב, גם צמר גפן יכול להתאים, רק כמובן גם כן לשמור שהוא נקי.
לא יצא לי להשתמש בדיוק במשחהה הזאת, אבל אני מניח שטיפה אחת תספיק למעבר חום תקין. זה לא פנטיום 4 או C2D שיש להם מפזר חום שצריך לכסות את כולו, יש לך פה שטח קטן יחסית שאותו אתה צריך לכסות וכמו שאמרתי אתה לא ממש צריך למרוח באחידות את המשחה על כל הליבה, מספיק שתצמיד לה חזק את גוף הקירור וזה כבר ימרח אותה כמו שצריך.
והאם זה מוליך?
כן. לפני הניקוי תוציא את המעבד מהסוקט ותרחיק אותו מהמחשב ותחזיר אותו רק אחרי ששמת טיפה מהמשחה כדי לוודא שלא טפטפת על איזה רכיב אחר בדרך. את הטיפה תשים במרכז הליבה, תחזיר בעדינות את המעבד לסוקט בלי לגעת בליבה ו/או המשחה ואחרי שנעלת אותו במקום תחזיר את גוף הקירור.
זהו, שיהיה בהצלחה. תן תוצאות.
אני בדיוק ושב אם ללכת לקנות את המשחה או לבדוק אולי יש קירור שמתאים ל מעבד שלי
socket 370 די ישן
מישהו יודע אם יש קירור למעבדים כאלה היום?
כנראה הקירור היחיד לסוקט 370 שעוד אפשר להשיג היום... תבחר איזה חנות בא לך:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=A4004
http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=A4004&Cat2Cat1ID=22&Cat2ID=169
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=17069
המלצה שלי: תוותר, הקירור סטוק יהיה יותר ממספיק אם אתה בלי אוברקלוק.
אממ
אני יותר ממליץ לך לקנות את המשחה הזאת
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4406
היא גם לא מוליכה..
כך שזה עדיף..
רק שים לב כשאתה מורח
שים מן כוכבית על המעבד ואז תשים את הקירור
תראו מה עשיתי:
קניתי גוף קירור ומאוור ב 50 שח
מרחתי קצת משחה
אני באוברקלוק קטן מאוד של 40 מגה הרץ
והטמפרטורה מגיעה ל 60 מעלות.
מדי פעם 61-62 לא יותר
אני חושב שזה בסדר יחסית לא?
אני בכל מקרה קונה בקיץ מחשב אז לא ממש בא לי להוציא על זה כסף עכשיו.
כן זה די בסדר, אמנם זה אמור להיות קצת יותר נמוך אבל זה לא בתחום שמזיק למעבד. אלה טמפ' במאמץ כן? מה הטמפ' במנוחה?
כל פעולה קטנה בשבילו זה מאמץ.
אני סתם לוחץ עם העכבר על שטח לבן מת
והטמפרטורה עולה
די באסה המצב עכשיו.
אז הצלעות קרור שלך לא יושבות כמו שצריך. יש מגרעת באחד הצדדים, היא אמורה להתאים לעליה בגובה של הסוקט בחלק ליד הידית.
לשאר המגיבים... תגידו לי, התחלקתם על בננה?! AS לסלרון 800?! מה קרה לכם? גריז פשוט יעשה את העבודה מעולה. אל תשקיע שקל אחד יותר במחשב הזה...
צודק. תשים לב באמת אם הרכבת את ההיטסינק כמו שצריך, אם אני לא טועה לקירור סטוק יש כיוון קבוע ואם אתה מרכיב אותו הפוך אז הוא לא יושב לגמרי טוב על הליבה ולא מקרר אותה כמו שצריך. תנסה להחליף את הצד ותראה אולי זה יעזור.
זה כבר נראה הרבה יותר טוב
(נראה לי)
תודה לכל המגיבים נראה לי שהבעייה נפתרה
כמובן תמורת תשלום סימלי של 50 שח + 7.20 שח על אוטובוס.
אלה אכן כבר טמפ' נורמליות לחלוטין. :)
סתם מתעניין: איזה קירור קנית בסוף? מה שרשמתי לך באחת ההודעות הקודמות או משהו אחר?
תראה מכיוון שאני גר בבאר שבע , אז אין לי אפשרות להזמין מנועה/ פלונטר וכו אני לא רציתי להתעסק עם הזמנות וכאלה בשביל קירור קטן.
עוד דבר שהקשה עלי זה הזמינות והמלאי של הממאוורר המתאים לסוקט הזה.
לכן מה שעשיתי זה הלכתי לחנות מחשבים קטנה במרכז העיר (דורון מחשבים ליתר דיוק- לאלו שמבאר שבע שידעו על מה אני מדבר.)
ושם קניתי את המאוור עלה 50 שח.
המאוור נראה לי גנרי לחלוטין.
אבל בינתים אני לא צריך יותר מזה.
