שאלה | החלפת קרטיס מסך.
יש לי מחשב ישן יחסית ואין לי תקציב לקנות חדש...
שידרגתי את הזכרון RAM ואני רוצה גם להחליף קרטיס מסך.
יש לי עכשיו GeForce2 MX עם 32MB זכרון.
והייתי רוצה לדעת לאיזה אני יכול להחליף, כי יש לי בלוח אם מקסימום AGPX4,
והינה המידע על הכרטיס:
Field Value
Graphics Processor Properties
Video Adapter Asus V7100Pro
GPU Code Name NV11
PCI Device 10DE / 0110
Transistors 19 million
Process Technology 0.18u
Bus Type AGP 4x @ 4x
Memory Size 32 MB
GPU Clock 200 MHz
RAMDAC Clock 350 MHz
Pixel Pipelines 2
TMU Per Pipeline 2
Vertex Shaders Not Supported
Pixel Shaders 1 (v0.5)
DirectX Hardware Support DirectX v7.0
Pixel Fillrate 400 MPixel/s
Texel Fillrate 800 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type SDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 200 MHz
Effective Clock 200 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
תגידו אם צריך עוד מידע...
תודה מראש.
אני מסיק מזה שיש לך מחשב חלש, איזה מעבד יש לך? אתה יכול לקחת RADEON 9600XT אין טעם לקחת יותר מזה מכיוון שגם ככה מלוא הכוח לא ינוצל ובכנות תלוי במעבד ההשקעה תהיה לחינם כי המשחקים של היום דורשים הרבה מאוד!!!!.
מידע אודות המחשב שלך יעזרו יותר:
*מעבד
*זיכרון
*ספק
אני לא רוצה את המשחקים של היום, מספיק לי כמה משחקי רשת, רק שיהיה יותר FPS.
מעבד:
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 1614 MHz (16 x 101)
CPU Alias P68, Willamette, A80528
CPU Stepping D0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 1600 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 217 mm2
Core Voltage 1.75 V
I/O Voltage 1.75 V
Typical Power 55.3 - 75.3 W (depending on clock speed)
Maximum Power 72 - 100 W (depending on clock speed)
זכרון+לוח אם:
Motherboard Properties
Motherboard ID 08/10/2001-I845 -P4B-M
Motherboard Name Asus P4B-M
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 101 MHz (QDR)
Effective Clock 404 MHz
Bandwidth 3228 MB/s
Bus Type SDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 101 MHz
Effective Clock 101 MHz
Bandwidth 807 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 269 MHz
Bandwidth 269 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 3 DIMM
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 240 mm x 240 mm
Motherboard Chipset i845
מאיפה אני משיג מידע על הספק?
כי באברסט אין.
אך האם אחד מהם יתאים לAGPX4? (שזה המקסימום של הלוח).
ומזה ה200MHZ זה קשור להגבלות?
נ"ב יש לי 3 סלוטים של SDR כל אחד 128. (2X100MHZ ואחד 133MHZ)
לא מבין למה צריך מידע על הזכרון.
ה6200 יתאים טוב מאוד,יש אפשרות לפתוח את הכרטיס ל6600 ככה שהרווחת תוספת ביצועים
אין לך צורך בכרטיס חזק יותר,המחשב יספיק למשחקי רשת קלים
בעקרון כרטיסי AGPX8 יכולים לעבוד על לוחות אם עם AGPX4, הענין הוא שלא תהנה מכל היכולת של הכרטיס. לאחותי יש את הgf6200 הישן שלי (AGPX8) ועדיין משחקת בסימס 2 למרות שהחיבור הוא רק AGPX4...
בהנחה שהוא לא יפתח את הצינורות ,ה9600XT עדיף יותר.
המחשב הזה פשוט לא שווה שום השקעה לדעתי. המעבד חלש מאוד, מעט זיכרון (384 לפי מה שרשמת)... מה אתה רוצה לשחק?
עוד משהו, תשנה בכותרת את "קרטיס" ל"כרטיס" , זה ממש צורם לעיניים.
הבעיה היא ש9600XT יקר יותר בכ150ש"ח ולא שווה את ההשקעה
פותח התראד אין פה הצעות לכרטיס מסך "חבל"ז" או "פצצה", אל תצפה ליותר מידיי...
באיזה משחקים אתה משחק?
זה שמעליי:
אני לא צריך משחקים כבדים כבר כתבתי את זה.
אני רק צריך כמה משחקי רשת, שעובדים אפילו עכשיו.(רק לשפר FPS)
CS:CZ
Rakion
GunBound
GunZ
בקיצר כולם עובדים אבל עם FPS נמוך.
אל תצפה שיעבדו עם FPS גבוה אם תחליף כרטיס מסך, יהיה לך צוואר בקבוק רציני מאוד מעבד חלש מעט מאוד זיכרון, לדעתי שמור את הכסף למחשב הבא או למשהו אחר.
