בעיה בהגדרת מכשיר משולב של hp כמדפסת רשת
שלום,
כאשר אני מחבר את המדפסת בחיבור usb לראוטר אני נדרש להגדיר את המדפסת כמדפסת רשת בכל אחד מהמחשבים.
במערכת הפעלה ויסטה אין בעיות, אבל באקס פי המדפסת לא מופיעה ברשימה במסך שאחרי הכנסת כתובת url ואני נדרש לספק דרייבר עם סיומת inf.
חיפשתי באתר של hp ויש שם רק קבצים עם סיומת exe. ולכן אני תקוע כרגע, אני יכול להדפיס רק ממחשב אחד.
יש לי hp officejet 4255 all-in-one.
מישהו יודע איך פותרים את הבעיה
תודה רבה
אני לא מבין למה אתה מחבר את המדפסת לראוטר..
אם אתה רוצה להגדיר מדפסת רשת, אז תחבר אותה לאחד המחשבים,
תגדיר אותה כמדפסת רשת כמובן אחרי זה תרשום את האיפי של המחשב שאליו
מחובר המדפסת שלך, לך למחשב אחר ותחבר אותו דרך האיפי, ככה אצלי זה עובד לפחות.
אתה רוצה להגדיר את המדפסת כמדפסת רשת נטו?
או כמדפסת שתלויה במחשב אחר?
כמדפסת רשת נטו שלא תלויה במחשב אחר
תראה, אם למדפסת שלך יש יציאת LAN, זה אמור לעבוד בלי בעיה.
אין לך צג על המדפסת שמראה איזה IP היא מקבלת מהראוטר?
אולי יש למדפסת IP דיפולטיבי שאתה יכול לגשת אליו ולהגדיר אותה משם.
תחשוב על זה כמו על מחשב, מה היית עושה אם המחשב שלך לא היה מקבל IP מהראוטר?
תנסה לכבות אותה, לרסט אותה.
אני אישית יצא לי להתקין מדפסת רשת אחת בחיים וזה הדבר הכי פשוט
בעולם, יש דיסק שפשוט מזהה לך את זה ברשת ומגדיר את הווינדוס להשתמש בה(זאת הייתה
מדפסת של brother).
שאתה מתחבר למדפסת רשת אתה צריך כבל רשת מוצלב בין המחשב למדפסת
כדי להגדיר כתובת IP
לפי מה שאני מבין יש כתובת והXP מזהה את המדפסת, אבל רוצה את הדרייבר להתקנה.
yanivs20, הקובץ EXE באתר הוא קובץ ההתקנה, קרוב לוודאי שהוא מקבץ תחתיו את שאר הקבצים.
אבל אתה לא ממש צריך את כל זה כי אתה צריך לקבל דיסק עם המדפסת עם כל הדרייברים.
כשהוא מבקש להתקין את המדפסת כאשר אתה מתחבר אליה אתה מכניס את הדיסק ומתקין ממנו.
אם בכל זאת אין לך כתובת למדפסת, תכנס לויסטה למאפיינים של המדפסת וזה יראה לך שם.
תחליט XP או ויסטה?
אני לא צריך להחליט כלום, לי אין בעיה. אני מאושר, יש לי מדפסת עובדת, גג מעל הראש, בריאות....
לyanivs20 יש בעיה עם הגדרת המדפסת רשת שלו:
תודה רבה
רק ע"מ להבהיר, בגלל שזה עובד בויסטה, אם בכל זאת הXP לא מזהה וצריך את הכתובת אז בויסטה היא ישנה, כי שם זה עובד.
כנראה לא הייתי ברור וכנראה שגם הטעתי אתכם אני לא סגור על המונח המקצועי.
מעשית מה שאני עושה זה מחבר את המכשיר המשולב לראוטר בחיבור usb (הבנתי מכם שמדפסת רשת זה כנראה משהו אחר)
יש לי מחשב אחד עם ויסטה שההגדרה הסתיימה בהצלחה בו. ועוד אחד עם אקס פי שבו יש בעיה בהגדרה.
במסך הזה אני נתקבל בבעיה:
בויסטה המדפסת מופיעה ברשימה ובגלל זה אין שם בעיה ואילו באקס פי היא לא ואני נדרש לספק דרייבר inf .
כאן מתחילה הבעיה, כשאני מכניס את הדיסק ומפנה את האשף למיקום הנכון הוא סורק את הדיסק ואומר שאין שם דריבר.
אולי איך שהוא אפשר לעדכן את הרשימה שתהיה מעודכנת כמו בויסטה?
תנסה להתקין את הדרייבר מהדיסק או מהקובץ שהורדת מהאתר של HP ואז תתקין את המדפסת דרך האשף.
בנוסף, יכול להיות שקובץ .EXE שאתה מוריד הוא סה"כ קובץ מכווץ עם פתיחה עצמית. במקרה כזה, פשוט תפתח את הקבצים לאיזו ספריה ושם צריך להופיע הקובץ INF.
