בעיות בנתב Aztech DSL600ER
קודם כל שאני פותח את הפורטים של האימיול אז הוא אף פעם לא שומר אותם למרות שאני לוחץ שישמור.
ואני רוצה לפתוח את טווח הפורטים 2000-3000 ואני לא יודע איך לעשות את זה (אני לא יודע מה לכתוב ב- port map) יש גם תמונה
ויש לי גם בזמן האחרון בעיה - הוא כותב את זה: ERROR: cannot change a rule in use למרות שהוא לא בשימוש.
[attachment deleted by admin]
קודם כל תוודא שהפורטים שאתה מנסה לפתוח
לא פתוחים לעוד מחשב, זאת הכוונה של הודעת השגיאה הזאת.
אם זה עדיין לא עוזר, תעשה ריסט מוחלט לנתב (factory defaults)
ב port map לא צריך לרשום שום דבר.
port start = תחילת הטווח
port end = סוף הטווח
port start: 2000 | port end: 3000
זה פותח את הטווח בין 2000 ל3000.
כמו שLEV0 אמר, אם יש לך כלל אחר שנוגע לאחד מהפורטים בטווח שפתחת (פורט 2543, למשל) הוא לא יתן לך להשתמש בכלל החדש.
