צריך החלטה סופית לגבי לוח p965.
אני קונה מ-ksp בת"א את אחד המפרטים המצורפים...
בהנחה שאני לוקח אינטל (לא מתכנן oc) ולא מוכן לקחת לוח abit, הייתם ממליצים על לי GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3, נכון?
אבל ל-ksp אין אותו ב-rev 3.3 ולא נראה לי שהם מזמינים לפחות במחיר נורמאלי (את rev 2 הם מוכרים ב-750 ש"ח, לא מחיר שפוי)...
אז זה מביא אותי להתלבטות הזו:
GIGABYTE GA-965P-S3
Gigabyte GA-965P-DS3
ASUS P5B
קחו שבחשבון ש-s3 משמעותית יותר זול מהשניים האחרים וביחד עם מבצע נקודתי מתקרב למחיר של ה-abit ib9.
השאלות שלי הם:
- איזה מהם עדיף? אני לא מתכנן oc.
- למי יש את המוניטין הכי טוב: asus gigabyte או abit?
- מה ההבדל בין ה-s3 ל-ds3, ומה ההבדל ב-rev1 לעומת 3.3 ב-ds3?
ואם אני בכלל ייקח amd, לקחת asus m2n-e?
תודה מראש.
[attachment deleted by admin]
שקלת את ה-nForce 680i ?
הוא שחקן חזק ...
הוא שחקן חזק ...
יש לך קישור ללוח 680i?
אם כבר 650i ה 680i יקר מאוד
אתם מדברים באוויר...
אפשר לתת לי דוגמא ללןחות 650i, ואפשר לענות לי לגבי הלוחות ל-p965?
אתה חייב מK.S.P..כי אם התקציב שלך זה 4500-4700 אפשר להוציא אוליי מפרט יותר טוב מחנות אחרת....אתה חייב בK.S.P?
כן, אלא עם תמצא לי חנות נורמאלית באיזור ת"א...
שנע אומנם לא מאזור תל אביב אבל הרבה הרבה יותר כדאי...תראה בעצמך.
2GB זיכרון של G.SKILL דיסק קשיח של 250GB מארז כמו שבחרת מההתחלה...(אחלה מארז) ספק אנרמקס ליברטי 400W ספק חזק מאוד!!!
לוח DS3 בגיסרת REV3.3 ויש שינוי כי הגירסא הזאת תומכת גם במעבדים הבאים של FSB1333 כרטיס מסך כמו שלקחת מההתחלה אבל של אלבטרון והיא ניראית לי יותר טובה מפוינט אוף ויו...
צורב SATA מהיר.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤680
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1731
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
מארז:
COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤229
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4764
צורב SATA מהיר.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
נתת לי בתכלס את אותו הדבר ואני שוב חוזר שאני צריך חנות בת"א.
לגבי הכרטיס מסך, ה-point of view מומהר ועולה פחות, אין שום סיבה לא לקחת אותו.
ואם היית שם לב, יש מבצעים נקודתיים ב-ksp שמורידים את הסכום הכולל ב-100-200, לא משהו שאפשר להתעלם ממנו...
ושוב, תפסיקו להציע לי מפרטים כי בתכלס אני חודש טוחן את אותו דבר...
כל מה שביקשתי זה המלצה ללוח מ-ksp, תפסיקו להתחכם ותענו לי על השאלות בבקשה.
אם תמצאו לי חנות טובה בת"א (לא skypc, ראשון רחוק לי מידי) ותציעו לי ממנה הצעה משתלמת, בשמחה...
אוקיי סך הכול ניסתי לעזור...לא ידעתי שאתה טוחן את זה חודש כבר...חשבתי שזו שאלה ראשונה או שאתה סתם שואל...
הנה משהו מפלונטר...הלוח של ג'יגבייט...פלונטר זה בתל אביב לא? http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-965G-DS3〈=heb&cart=11795321581020458
נראה שאני יילך עדייין על ksp כי לפלונטר אין זכרונות נורמאליים. ונתת לי לוח 965G, אני צריך 965P.
ואפשר לענות לי מי מבין שלושת הלוחות שכתבתי עדיף?
אוקיי טעות שלי הנה אותו לוח ב965P...http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-965P-S3-REV3_3&cart=11795325621031728〈=heb
אממ מבין מה שהבאת ניראה לי שהכי עדיף הג'יגבייט אבל אין להם REB3.3 אז לא יודע...בגירסא כמו שהבאתי לך מפלונטר זה הלוח בין הממולצים שיש כיום
אוקיי, נראה אני יילך אם זה ל- ksp, הם אמורים להתחרות במחיר ולהביא את ה-p5b שהוא פחות טוב אבל בכל זאת asus (אני פאןבוי שלהם :kopfpatsch:) באותו מחיר...
עוד דעות?
אם KSP לא יהיו תחרותיים במחיר של הלוח לך לחנות אחרת ותקנה את הגיגהבייט
תחזור לKSP תקנה את שאר הרכיבים ותשאיר להם את הלוח שירכיבו הכל יחד.
ואם הם יספרו לך סיפורים שאי אפשר תעבור לחנות אחרת.
