יש בידי את הR600!!!
ללא ספק הHD2900XT עדיף מכל בחינה על 8800GTS 320\640. מבחינת ביצועים הוא נותן יותר בכ5-3% מאשר ה640 ברוב המקרים. מבחינת תאימות הוא ניחן בהרבה מאוד דברים שאין אצל ה8800GTS\GTX כמו הVIVO או ה H.264 שמובנה וHDMI בקיצור כרטיס די מושלם שנותן ביצועים מעולים ובמחיר של כ 2000שח הוא עדיף על כל HI END אחר.
אתה לא צודק.
ה2900XT מתחרה ב8800GTS640 ולא בGTS320 אז מכאן ההשוואה כבר לא נכונה מהיסוד.
מבחינת ביצועים הם שווים ברוב המקרים ויש מקומות בהם 2900 הוקף ויש כאלו שהGTS640 הוקף אבל ברוב המקרים הגדולים הביצועים +- שווים לחלוטין.
לGTS640 יש תמיכה בHD ועם מתאם גם בHDMI(הHDMI לא מובנה ב2900).
הכרטיס ממש לא עולה 2000 אלא 2300 וב1900 יש לך GTS640 שיחס עלות/תועלת טוב יותר מה2900XT.
מה הקשר? לא לא לא תסביר לי מה הקשר ???? מוסרי ציין כי : "הכל עובד חלק".
הכוונה באמירה זו שהוא לא נתקל בקשיים מבחינת ביצועים במשחקים שהוא שיחק בהם. לפי הערכותיי ומניסיון הוא שיחק ככל הנראה על 40-70FPS ברוב המשחקים ללא דרופים ככה זה נתן לו הרגשה חלקה. לעומת זאת תראה בהרבה באנצ'ים את ה8800 GTSים הנתונים משתנים ממשחק למשחק ומרזולוציה לרזולוציה. מכאן ה2900XT הוא הכי יציב ונותן ביצועים דומים בכל ההגדרות. עם קצת מזל, תושייה והרבה עשייה יכינו לו דרייברים שינצלו אותו עד הסוף וכך היציבות שלו תעלה לרף יותר גבוה ואולי תגיע לרמה של הGTX.
אתה שוב לא צודק.
לפי סקירות רואים בבירור שיש מקומות בהם יש ירידה חדה עם פילטרים/רזולוציות גבוהות ל2900XT.
  • תגובות 230
  • צפיות 26.1k
קילר,עזוב אותך שטויות.
אתה פשוט לא יכול לתת מחמאות לכרטיס מחברת ATI
הבן אדם מריץ את הכרטיס על משחקים והנסיון שלו והעדכונים בזמן אמת הרבה יותר מעניינים מבאנצ'ים שקראת באיזה אתר.
צא מזה ;)
יכול וזה לא קשור.
למזלי אני לא מישהו כמו אורי הוא לא היה מתקרב לחומרה "מחברה מתחרה" אני בקרוב רוכשת אחת.
אתה לא צודק.
אתה שוב לא צודק.
קודם כל רציתי לתקן אותך - אתה לא צודק=אתה טועה | רק שתדע להבא איך לדבר הניסוח לא תקין.
אתה טועה ברוב מה שאמרת - ה2900XT בא להתחרות בGTS640 אך הוא גם מתחרה בGTS320 איך אפשר שלא? שניהם באותו תג מחיר ושניהם נקראים כרטיסים לדרג הגבוה.
הHD2900XT עולה בSKYPC 2050.
ה8800 לא תומך HD הוא לא HDCP אין לו שבב H.264.
אתה בעצמך אמרת
אתה שוב לא צודק.
כלומר אי-תאימות עם הדרייברים! תשים לב לדבריך אולי תמצא בהם תשובות כבר לבד ולא אצטרך לתקן אותך.
אם הכרטיס יהיה טוב יותר אחרי דרייברים טובים יותר זה יהיה מעולה. שוב תהיה תחרות בשוק.
אבל אז גם ישלפו את הG90 מהכובע.... בקיצור, הולך להיות כיף!
מה ענין שמיטה להר סיני,איך קשור פה בכלל אורי ?
הדיון בינינו לא קשור לת'ארד הזה.
אתה פשוט נשען על מבחנים סינטטים ועל אתרים מחו"ל כשבסופו של דבר אתה שוכח שכל הקטע של כרטיס מסך שמיועד למשחקים הינו להסב הנאה
למשתמש בו ,המשחקיות פה היא שם המשחק ותו לא.
לא מאמין ב 3DMARKSHAGL למיניהם :lol:
הלאה.
מוסרי,תביא עדכון :xyxthumbs:
מוסארי תשנה תכותרת ל - יש לי R600!!! | בקיצור, הולך להיות כיף! ^_^
צודק XVERTIGO, אני מקווה שהG90 יהיה חזק בהרבה מה2900XT וייאלץ את ATI לעבוד כבר מעכשיו על הR700 כדי שלא ייתעכבו מאחור עם הR650.
אתם יודעים בכלל באיזה רזולוציה מוסרי משחק?
אולי זה חלק כי הרזולוציה נמוכה?
אתה בעצמך אמרת
אתה לא צודק זה ניסוח תקין. אם אתה חולק עלי גש אל המוסד שעוסק לזה הקרוב לביתך.
איך הוא לא מתחרה בGTS320? תחרות נוצרת כשהמחיר זהה. יש הפרש ניכר במחיר בינהם.
נחמד שהמחיר של 2900XT ירד נקווה שהשוק כולו ירד יחד איתו.
ה8800 תומך בHD:
NVIDIA PureVideo™ HD Technology2
Dedicated on-chip video processor
High-definition H.264, VC-1, MPEG2 and WMV9 decode acceleration
Advanced spatial-temporal de-interlacing
HDCP capable3
Spatial-Temporal De-Interlacing
Noise Reduction
Edge Enhancement
Bad Edit Correction
Inverse telecine (2:2 and 3:2 pull-down correction)
High-quality scaling
Video color correction
Microsoft® Video Mixing Renderer (VMR) support
http://www.nvidia.com/page/8800_tech_specs.html
זה לא כלומר. חוץ מזה אם הדריוורים גרועים זה לא הופך את הכרטיס מסך לטוב הוא עדיין גרוע.
כן, לא גבוהה בכלל משהו כמו 1300*700
זה ניסוח שגוי בתכלית. כל מורה ללשון תייעץ לך שלא לכתוב כך בבחינת בגרות \ חיבור לאונ'.
תקשיב חמוד זה לא יעזור מה תעשה גם אם תתחנן לNVIDIA ה8800 לא מוגדרים כ HDCP.
:kopfpatsch:
הוכחתי לך כרגע שהוא כן תומך.זה שאתה הוזה כמו אורי ולא מוכן לראות עובדות זבשך.
לכתוב על 2900XT כרטיס גרוע זה פשוט בדיחה,קילר :kopfpatsch:
איפה כתבתי את זה?
חחח ^_^ אתה מצחיק אותי.
זה לא כרטיס שמוגדר HDCP. אתה לא יכול להתווכח עם זה זאת עובדה! ה8600\8500\8900 כן אך ה8800 לא! ! ! PURE VIDEO HD זה לא אומר שהוא HDCP!
חוץ מזה אם הדריוורים גרועים זה לא הופך את הכרטיס מסך לטוב הוא עדיין גרוע.כן, לא גבוהה בכלל משהו כמו 1300*700
