מסכים כחולים ב vista ultimate 64 bit- יש התקדמות בנושא
אני מקבל מסכים כחולים עם שגיאות של: system service exception ובזמן האחרון בעיקר win32k.sys כל כ40 דקות.
memtest תקין. המפרט נמצא ב"מפרט מחשב". ניסיתי לעדכן דרייברים. לא הצלחתי לגלוש למרות שקיבלתי IP תקין באחד המקרים ו-ווינסוק פתר את הבעיה.
הרצתי registry mechanic ותיקנתי את הבעיות. התקנתי מחדש דרייברים לכרטיס מסך.
אני אנסה עכשיו להוריד דרייברים חדשים יותר לכל מה שקשור ללוח מAsus.
אני מוריד את הכלי לניתוח Minidump מMS ומחר אריץ.
אני :nono: מוכן לפרמט נכון לעכשיו
עדכון: השארתי את המחשב כמה שעות בidle ללא שימוש באינטרנט אבל עם כרטיס רשת פעיל וזה לא קרה.
יש לי תחושה שיש קשר. עוד דבר שחשבתי זה להסיר את כל העדכונים של הווינדוס (תמיד אפשר להתקין מחדש)
[br]פורסם בתאריך: 18.05.2007 בשעה 02:09:46
קנית את הWIN???
כי אני חושב שהורדת ואם כבר אז אחד פגום חח
כן. הכל היה תקין במחשב הקודם כשהיה מותקן ultimate 32 bit. לא הצלחתי לנתח את הminidump בגלל שsymbols לא נקלטים.
הדבר הכי טוב שאפשר לעשות כרגע זה לנתח אותם. אני צריך עזרה כי אני לא מצליח עם windbg של Ms :s07:
יש מצב להתקין מחדש על הווינדוס הקיים כדי לתקן את הקבצים או לעשות repair עם דיסק של ויסטה?
אני לא רוצה להתקין את הכל מחדש.
הפתרון הכי טוב בשבילך:
תעבור ל XP
תעבור ל XP
מה הפתרון פה ??? אם יש בעיה צריך לפתור אותה. לא להתעלם ממנה.
אם יש קריסות צריך לנתח minidumps- לא להתקין מה"ע אחרת.
בהצלחה
Chooch ויסטה בכלל (וגירסת ה64 בפרט) לא ממש בשלות, עצה שלי תחזור ל XP, למה לתקן משהו שעובד.
תחסוך כאבי ראש.
מה הדגם של לוח האם שלך ?
תחסוך כאבי ראש.
למה לא בשל?
בבית (כרגע אני כותב מהעבודה) יש לי ויסטה 64 כבר חודש וחצי והכל חלק. אולי יש לו בעיה של חומרה?
הכל כתוב ב"מפרט מחשב" שלי.
אם אני מריץ התקנה של הווינדוס שוב זה מתקן את הקודמת או מוחק הכל ומתקין מחדש?
אתה תוכל לבחור בין שתי האפשרויות.
עכשיו גם PFN List corrupt אוףףףףף :s07:
אני מתקין ויסטה על הקיים
עדכון: ההתקנה החליפה את הwin הקודם. קרס קצת אחרי ההתקנה. עוד לפני שהספקתי להתקין משהו
driver irql...
ביטלתי את הכרטיס קול המובנה כי יש לי x-fi platinum.
לא נוצר Minidump לאחר הקריסה. אני מתחיל לאבד כיוון לגמרי, אין לי רעיונות.
חומרה טובה שלא ממצה את הפוטנציאל בגלל תוכנה מעצבנת. יש מישהו שיכול להושיע? ???
יש לך 2 אפשרויות
או להתקין XP כמו שאמרתי בהתחלה
או לגבות כל מה שחשוב לך על המערכת ופשוט לפרמט ולהתקין מחדש VISTA (ולקוות לטוב)
אני בדיוק במצב שלך רק שאני עם XP יש לי מחשב חדש שקניתי ב5.5K ואני לא מתקין VISTA כי היא בעייתית
התקנתי מחדש. לא הייתה אפשרות לבחור התקנה על הקיים וזה העביר את כל התיקיות בC לתיקייה בשם windows.old.
יש לי הרגשה רעה לגבי הזכרונות RAM אבל גם הווינדוס וגם memtest טוענים שהם תקינים.
חייב להיות פתרון, לא יכול להיות שמיליוני מחשבים מריצים ויסטה ורק אני צריך להתעסק עם הבעיות האלה.
זה לא רק אתה.
לי לא הייתה תמיכה לכרטיס רשת שמחובר לשאר הרשת שבבית (פשוט לא היה דריבר בשבילו בשום מקום)
יש מחשבים עם בעיות, יש כאלו עם לא.
זה למה עדיף לחכות קצת, בכל אופן בהתקנה החדשה אין בעיות? זה מה שחשוב העיקר שהמחשב עובד
