איזו רזולוציה אני צריך לכוון במחשב?
כשאני מחבר את המחשב לטלווזיה שלי בסלון, על איזו רזולוציה אני צריך לכוון אותו כדי לראות High Definition ב 720p נגיד?
יש למישהו טבלה שיכול להגיד לי לאיזו רזולוציה כל אחד מהרזולציות של ה HD מקביל (1080p 1080i 720i 720p)?
היחס הוא 9:16
720p 720i
720x1280
1080p 1080i
1080x1920
720x1280 זה מקביל ל 1024? שזה הרזולוציה הרגילה שאני משתמש במסך שלי?
השאלה/הצהרה שלך לא ברורה כ"כ.
הסבר, פרט ונמק...
חסרים לי הרבה פרטים לענות לך.
איזה טלויזיה יש לך? מסך רגיל\רחב?
באיזה חיבור אתה משתמש? d-sub\dvi\hdmi\s-video\composite?
איזה מסך מחשב יש לך?
איזה כרטיס מסך יש לך?
מה אתה מצפה לראות בטלויזיה? תמונה ב-clone, תמונה נוספת (extended)?
מבחינת מסך, אני רוצה גם על המסך 19" הרגיל שלי (מסך CRT) וגם על הטלווזיית LCD 42" שלי (Wide Screen כמובן).
אני משתמש בחיבור VGA. הכרטיס מסך הוא nVidia GeForce 6600.
אוקיי,
אז אתה מחבר את ה-dsub ל-crt, אני מניח שאתה עובד על רזולוציה של 1024x768 או 1280x1024, זה לא ממש משנה.
את ה-טלויזה אתה מחבר עם dvi.
אתה מגדיר את המסך מחשב כ-primary (באיזה רזולוציה שאתה רוצה) ואת הטלויזה כ-extended ברזולוציה הטיבעית של הטלויזיה (1280x720 או 1366x768)
כשאתה רוצה לצפות בסרט אתה גורר את החלון עם הנגן לטלויזה ומגדיל ל-full screen.
זהו.
נ"ב
יש אפשרות לעבוד עם nView של nvidia
http://www.nvidia.com/object/feature_nview.html
זה יעזור לך לקנפג ששאלות ודיאלוגים לא יקפצו בטעות לטלויזה (זה מאוד מעצבן שהיא כבויה או על ערוץ אחר) במקום למסך הראשי, אבל אל תסתבך עם זה סתם, רק אם יש לך בעיות עם הסידור של שני מסכים.
נ"ב2
אם אתה עובד עם vlc מאוד פשוט לסדר שהוא ינגן full screen תמיד על הטלויזה (אני לא יודע איך לעשות את זה בנגנים אחרים)
לא הבנת אותי כ"כ.
המחשב והטלווזיה לא מחוברים בו זמנית למחשב (הם בקומות שונות).
אני מחבר גם את המסך וגם את הטלווזיה בחיבור VGA
אז אתה מנתק את המסך מחשב ואז מחבר את הטלויזה?
בדיוק.
ורציתי לוודא על איזו רזולוציה לשים את המחשב בכל אחד מהמקרים בשביל לראות את ה HD.
תבדוק מה הרזולוציה של הטלויזיה שלך ותגדיר אותה כך, פשוט מאוד.
אפשר לברר רזולוציה טיבעית באינטרנט, בחוברת של הטלויזה... סביר מאוד שזה 1280x720 או 1366x768.
מעבר לזה בשביל לראות hd אתה צריך תכנים של hd. (לא חסר באינטרנט)
כמובן. יש לי כבר תכנים של HD. רק רציתי לוודא איזו רזולוציה. את זו של הטלווזיה אני בד"כ מכוון את הכי גבוהה האפשרית - וגם במסך המחשב אני נוהג כך.
רק רציתי לוודא שאני נוהג נכון.
קאבל VGA יכול להעביר HD נכון?
הטלויזיה שלך היא מסך lcd או פלזמה, יש לה רזולוציה טיבעית שבה היא מציגה תכנים בצורה הטובה ביותר. כל מה שאתה צריך לעשות זה לכוון את המחשב לרזולוציה הזו
לכבל vga אין שום בעיה להעביר את הרזולוציה הדרושה למסך שלך.
מצויין - אז הרזולוצייה הטבעית בעצם מציגה HD...
תודה רבה על העזרה
מה לגבי מסך המחשב?
אני ממליץ לך לעיין ב-http://pl.wikipedia.org/wiki/HDTV,
בעקרון, hd מוגדר כ-1280x720 (הידוע כ-720p/i), ויש גם hd 1080 שמוגדר כ- 1920x1080 (הידוע כ-1080p/i)
שתי הרזולוציות הללו ביחס 16:9 (http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Vector_Video_Standards.png)
בפועל רוב הסרטים/סדרות הנפוצים מגיעים ברזולוציות הרבה יותר נמוכות.
כל מסך מחשב מלפני 10 שנים מתאים להציג hd, זה רק עניין שהרזולוציה שהוא מציג רחבה יותר (או שווה) לרזולוציה של הסרט.
סביר שהמעבד+כ.מסך הם הבעיה ב-1080p ולא המסך...
הבנתי. תודה רבה.
