מחשב "שרת" שעולה מהר רק בשביל שיתוף ה HD ברשת.......
שלום לכולם,
קודם כל ברצוני להתנצל אם אני לא בפורום הנכון, התלבטתי רבות בין הפורומים השונים ולדעתי כאן המקום המתאים ביותר, במידה ולא - אשמח להכוונה.
השאלה שלי היא כזו:
ברשותי מס' רב של כוננים קשיחים (10...) , אני מעוניין לבנות מחשב שיכיל בתוכו 8 כוננים קשיחים (4 ללוח אם , 4 לכרטיס רחבה PCI to IDE)
יש לי את הכרטיס הרחבה ויש לי מחשב ישן שיתאים לעניין זה -
פנטיום 3 1000
384 SD RAM במהירות 133
לוח ASUS כלשהו....
2 כרטיסי רשת.
השימוש היחיד שאני רוצה שיהיה למחשב הזה - חיבור למחשב שלי בכבל רשת בשביל שתהיה לי גישה לקבצים שעל הכוננים הקשיחים.
בתחילה חשבתי להתקין Windows XP אך נארה לי כבד בשביל דבר כזה - זמן עליה ארוך (כמות הזכרון יחסית מעטה).
אני די בטוח שקיימת איזו מע. הפעלה שעולה במהירות ומאפשרת שיתוף של ה HD ברשת, אך אין לי שום מושג בנושא.
אשמח מאוד להכוונה מצדכם.
ההפצה שעולה הכי מהר (מההפצות שבהן נתקלתי) היא ארצ' אבל היא לא בדיוק בנויה לשמימושים כאלו.
אני הייתי הולך על debian (stable) למרות העליה האיטית.
אגב, הייתי ממליץ על רשת 1Gbit לשימושים כאלה...
טוב, קודם כל זה אחלה מפרט בשביל מחשב שאמור להיות רק שרת CIFS.
דבר שני ההבדל בין הפצה שעולה מהר להפצה שעולה לאט זה בדרך כלל דקה - דקה וחצי
ולרוב זאת תוצאה ישירה של כמות ה daemons שרצים על המערכת, חוץ מזה (כנראה) רוב הזמן
המחשב יהיה מופעל.
בעיקרון כמעט כל הפצה תתאים לך כי אתה רק צריך להגדיר את SAMBA ואולי גם SSH או TELNET .
debian זאת אחלה בחירה כי יצא לה שם של הפצה עם דגש על יציבות, אני אישית משתמש כרגע לשרת שלי
בבית ב Cent OS (שזה בתכלס RED HAT ) התקנתי אותה במקום SUSE (יותר מדי באגים ובעיות מוזרות).
אבל שוב זה לא כלכך משנה כי זה אותה SAMBA.
תנסה גם את FreeNAS, פעם אחרונה שעבדתי איתה זה היה מזמן, היו חסרים שם
הרבה דברים והיו בה כמה באגים, אבל אני רואה שהם הוסיפו ושיפרו מאז הרבה דברים, אם אתה רק רוצה לשתף קבצים
עם ממשק web נוח זאת אחלה מערכת.
אה כן ואם אתה לא מסתדר, XP גם יכול לעשות את העבודה.
וואו..... מעולם לא חשבתי שאני כה חסר ידע בתחום הזה :s07:
אני קורא את ההודעות שלכם ורואה כאילו ג'יבריש.... לא מבין די הרבה...
מה שאתם מדברים עליו ("ההפצות") זה לינוקס?
בטח צריך להתקין בצורה מיוחדת.... לדעת פקודות יוניקס וכד'... אני טועה?
אצטרך לתפוס איזה ערב ולקרוא קצת על הנושא.. ללמוד.
שאלה אחת מרכזית - ההפצות האלו... כתבתם שההבדל בין זמני העליה הוא דקה-דקה וחצי... זה אומר שלוקח כמה דקות עד שההפצה עולה... השיקול המרכזי שלי להתקין מע. הפעלה שהיא לא XP... זה זמן עליה...
XP עולה על המחשב הזה תוך 2 דקות, למערכות הפעלה אחרות יקח זמן דומה?
פשוט עברה לה מחשבה של לעזוב הכל ולהתקין בו XP בלי לשבור את הראש... אם כי אוכל ללמוד הרבה מהתעסקות עם לינוקס סוף סוף.
לא הצלחתי להבין למה זמן העליה כל כך חשוב.
מערכות מבוססות לינוקס בכלל ודביאן בפרט ידועות כמערכות שנשארות למעלה חודשים ושנים ללא בעיה.
אם תרצה להתקין שרת מבוסס לינוקס תצטרך ללמוד על לינוקס ושרתים :)
לא צריך ללמוד יותר מידי בשביל להתקין סמבה...
טוב.... תשמעו....... קראתי קצת על ה SAMBA (איך להתקין וכד'...) ונראה לי שלא אכנס לזה בינתיים.
אתקין XP... מה שאני מכיר... ואשתף שם תיקיות לרשת... :s07:
בעתיד, כשיהיה זמן להתעסק וללמוד - אנסה להתקין LINUX על מחיצה נפרדת.
תודה רבה וסליחה.
סליחה על מה?
לפני שאתה מתקין את XP אני ממליץ שתנסה את FreeNAS הנה מדריך PDF
אם זה לא עובד בשבילך אתה תמיד יכול להתקין XP
כן, LINUX זאת בעצם רק ליבה והיא משולבת עם עוד הרבה כלים מפרוייקט ה GNU ועוד תוכנות נוספות בשביל ליצור
מערכת הפעלה (אגב השם המלא של linux זה gnu/linux ). הקטע הוא שלינוקס וכל שאר התוכנות מופצים כקוד מקור
בגלל ש 99% מהאנשים לא רוצים לאסוף ולקמפל בעצמם מערכת הפעלה יש אנשים/חברות שעושים את זה בשבילם,
לזה קוראים הפצה. פה -> http://distrowatch.com/ תמצא רשימה גדולה של רוב ההפצות הקיימות.
אתה מאוד טועה, 99% מההפצות ההתקנה שלהם זה next next finish.
זמן העליה של המערכת תלוי בהרבה גורמים... אבל LINUX הרבה יותר גמישה מווינדוס בקטע הזה במיוחד בגלל
שאפשר להעלות את המערכת בלי GUI בצורה טבעית ולהגדיר כל דבר קטן.
בכל זאת XP זאת מערכת שעולה מהר ( לרוב פחות מ 2 דקות) אז קשה להגיד, בכל מקרה זה עניין של 30 שניות יותר או פחות...
האמת היא שהוא לא חייב סמבה..
שיגדיר רשת בין 2 המחשבים..
ויריץ דימון FTP..
יהיה מאוד קל לגשת מהWIN לשרת עם FTP..
בעקרון זה בערך באותה רמה של הבנה-"קושי"
אבל עוד אופציה..
קל לגשת אבל מאוד לא נוח...
סליחה על מה?
על כך שביקשתי עזרה ולבסוף אני לא מרים ידיים :-\
העניין הוא שראיתי שצריך לפרמט את ה HD לפורמט UFS... אני מעדיף להשאיר את הפורמט NTFS... יתרה מזאת - יש לי מס' HD עם מידע שם, שאני לא מעוניין לפרמט, במיוחד לא לפורמט UFS.
אדבוק ב XP בינתיים, בעתיד, כשיהיה זמן, ואולי מחשב ישן יותר שיפול לידי, אנסה להתקין עליו FreeNAS כדי לראות איך זה עובד :)
אגב, אולי ארצה להריץ על המחשב הזה eMule... ולהוריד קצת עומס מהמחשב שלי... לא יודע כמה FreeNAS תומכת ב eMule או אם יש גרסת eMule שתתאים פה.
