מה הצ'יפ המומלץ ביותר ל-PS2 דק בסביבות ה-450 ש"ח???
היי,
לחבר שלי יד PS2 דק והוא רוצה לקנות צ'יפ.
הוא רק צריך שהצ'יפ יפעיל לו את כל המשחקים הצרובים מכל האזורים ושלא יעשה שום בעיות, שיהיה אמין ויחזיק מעמד זמן רב, ושיפגע פחות בעינית.
התקציב הוא עד 500 שקל אבל עדיף פחות ( אני אשמח לדעת את כל האופציות, גם היקרות יותר ).
זה גם יהיה נחמד אם מישהו ימליץ על חנות זולה עם אחריות בסביבות ראשון, אם זה אסור לפרסם אז תשלחו לי בפרטי.
תודה מראש,
יובל :xyxthumbs:
  • תגובות 32
  • צפיות 3.7k
ב- 500 ש''ח יש לך את ה- Crystal Chip... צ'יפ סוס שעונה על כל הדרישות של החבר שלך...
ב-500 שקל אני כבר קונה את ה-matrix הזה מ-vgames אם אני לא טועה.
אני זכרתי שהיו הרבה צ'יפים, אבל עכשיו אני רואה שיש מעט מאוד, לפי מה שהבנתי זה או את ה-matrix ב-500 או את ה-aladin ב-400, או את ה-modbo 4 ב-300. ( את המחירים הבאתי מפה- http://www.moniline.co.il/Category.aspx?catCode=7&ParentID=2
http://www.vgs.co.il/default.asp?catid={8F14BF8E-0C53-46C9-9A62-7510456CF7AC} )
איזה מבין כולם הכי משתלם? וכולם יענו על הדרישות של האיש?
נ.ב
לא הזכרתי את קריסטל בגלל שהוא כמעט במחיר של matrix אבל פחות טוב, לא?
ה- Crystal וה- Matrix אותו הדבר בערך.. אני חושב.
לפי מה שהבנתי המטריקס עדיף, ובהבדל של 20 שקל, עדיף את המטריקס.
אבל שוב, מי הכי משתלם? והאם כולם עונים על הדרישות?
ויש לך ידע בנושא או שאתה מדבר לפי דברים שהם כאילו ידועים?
כולם עונים על הדרישות.
לי יש קריסטל והוא עובד מצויין.
מטריקס הוא הצ'יפ החזק ביותר שיצא אי פעם ל PS2 ולכן אם זה רק 20 שקל הייתי ממליץ לחברך לקנות את זה
כן, אבל באמת שווה להוסיף 200 שקל בשביל לקנות את המטריקס במקום המודבו?
מה המטריקס יתן לי בכלל שהמודבו לא יתן?
מודבו חרא
יכול להביא לך מלא תקיעות בסרטים
אתה יכול לפרט על הבעיה שלו?
ובשביל רק משחקים מכל האזורים, הוא יעבוד מצוין?
ואין צ'יפ בין המודבו למטריקס שיעלה משהו כמו 400 ויעבוד טוב? לא היה פעם אלדין או משהו?
המטריקס אמור לעלות 400 תכלס...
והוא מעולה. שמו לי את המודבו בהתחלה והוא עשה לי לא מעט בעיות... התעצבנתי והחליפו לי אותו למטריקס בחינם.
אין בעיות מאז.
איפה יש את המטריקס ב-400?
ואיזה בעיות עשה לך המודבו?
ואין צ'יפ זול בסביבות ה-300, שרק מפעיל משחקים מגוים מכל האיזורים בלי בעיות ואמין?
המודבו עשה לי בסרטים במשחקים תקיעות
על בסיס קבוע? וזו בעיה ידועה אצלו?
כי תבין, חבר שלי לא מתהב בלהשקיע הרבה כסף על צ'יפ, הוא גם ככה לא משחק יותר מדי, הוא רוצה את הדבר הכי זול והוא רק צריך משחקים בסינגלפלייר ( לא צריך לכבות את הצ'יפ ) מכל האיזורים מגובים, ולא יזיק גם סרטים, אבל לא חובה.
אין פתרון זול יותר מהמטריקס שלא יעשה בעיות? או שהמטריקס ב-500ש"ח זה האופציה היחידה ( שוב, הוא לא צריך צ'יפ כזה טוב... )?
על בסיס קבוע. לא יודע אם זה בעיה ידוע. אולי זה היה עם המשלוח של הצ'יפים במקום ששם התקנתי - כי ראיתי על עוד מכשיר שהם התקינו בו והייתה לו את אותה הבעיה.
