שאלה לגבי סוגי זכרונות של G.SKILL
שלום
אשמח אם מישהו יוכל לתת הסבר ממצה לגבי ההבדל בין שלושת סוגי הזכרונות המצורפים של G.SKILL
Brand G.SKILL
Model F2-6400CL4D-2GBHK
Type 240-Pin DDR2 SDRAM
Tech Spec
Capacity 2GB (2 x 1GB)
Speed DDR2 800 (PC2 6400)
Cas Latency 4
Timing 4-4-3-5
Voltage 2.0V - 2.1V
Heat Spreader Yes
Brand G.SKILL
Model F2-6400CL4D-2GBPK
Tech Spec
Cas Latency 4
Timing 4-4-4-12
Voltage 1.9V - 2.0V
Heat Spreader Yes
Brand G.SKILL
Model F2-6400PHU2-2GBHZ
Tech Spec
Cas Latency 4
Timing 4-4-4-12
Voltage 2.0V - 2.1V
Heat Spreader Yes
רציתי להוסיף לשאלה גם את הדגם הזה:
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9816
הדגם שהבאת הוא עם CL 5 ,כלומר כמה מחזורי שעון הוא מאבד עד שהוא נותן לך את הנתון הראשון.
כל הדגמים שהבאתי הם דגמים עם CL 4
סידרה H היא הכי טובה שלהם לאובר ובתוך הסידרה ה HZ טובים יותר מה HK
ה PK פחות טובים מסידרה H אבל יתנו אובר בינוני ונחמד של באס עד 450-460 ככה
אם זה לאינטל כך ת PK או ת HZ .. אם ל AMD כך את ה HK אבל כולם טובים סך הכל.. יש גם ל GEIL עכשיו
אחלה זיכרונות הם הוציאו .. תיבדוק אותם הם גם באיזור ה 1100 ככה ..
לא יודע לפי מה בידיוק אתה עושה את ההבחנה הזאת....אם נגיד היית אומר שה CL לא משנה במעבדי אינטל אז אולי הייתי מבין
אבל בכל מקרה ה HK טוב יותר מה PK לצערי גם במעבדי אינטל
