משהו לא מובן לי במפרטים של לוחות האם של gigabyte -יש שם הערה כזו...
היי, אני עומד לרכוש מחשב חדש כאשר אני ארכיב אותו ויש לי כבר את רוב החלקים אבל בלוחות אם אני עדיין מתלבט,
ההתלבטות היא בין abit ib9 שהתלהבתי ממנו מאוד לבין לוחות אחרים שעומדים ברמה שלו הן יכולות והן עלויות
העניין הוא שכאשר אני קורא על מפרטי הלוחות של gigabyte לדוגמא GIGABYTE GA-965P-DS3- הבעיה היא שבכל לוחות האם שלהם יש הערה אדומה כזו שאני לא מבין מה כוונתה (אני מבין מה היא אומרת אבל לא מבין מה יקרה בפועל)
זו ההערה :
* Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount.
והיא באה באזור שמפרט על הMEMORY כמובן.
מישהו יכול לנסות להסביר לי מה הכוונה? ולמה זה אדום?
זה אומר שבמקום שיהיה רשום לך נניח 4GB יהיה רשום 3.97GB.
למה?כי מע' XP לבקרי הזכרונות לא יודעים לעבוד עם 4 סטיקים,ולכן הם מידעים אותך שלא תחשוב שמשהו דפוק בלוח/זכרונות.
XP 32Bit לא מכירה 4GB
האם זה אומר שבמערכת הפעלה ויסטה הם יזוהו כראוי? האם אוכל להגדיל את הזכרון מעבר ל 4GB ב4 סטיקים (הלוח אם שלהם תומך בזה) ובויסטה זה יהיה תקין?
בלוחות מסויימים בהם כרטיס מסך מובנה
הוא מוגדר על זיכרון שיתופי
משאבי הזיכרון שדרושים לכרטיס מסך
נלקחים על חשבון הRAM
לדוגמא ויש לך 64M זכרון RAM
וכרטיס מסך מובנה שהוקצה לו 8M SHARED MEMORY
קריאת הזיכרון שלך תיהיה 56M
לצערי אין לי מידע על הנושא הזה
זה יהיה בדיוק אותו דבר ב-Vista.
ב-4GB האלה צריך להכניס כתובות שהן לא רק לשימוש של תוכנות שהמשתמש מריץ, אלא לשימושים נוספים.
אבל טכנית אפשר לפנות ל-64GB זיכרון עם 32Bit כתובות (ברמת אסמבלי לפחות)
בפעם האחרונה שבדקתי 2 בחזקת 32 * רזולוציה של 1 בית = 4GB
לפותח הדיון,
מה שיותר חשוב זה שבכל הלוחות יש את אותה מגבלה טכנית, כלומר ההתלבטות שלך בין Gigabyte ל Abit לא צריכה להיות בענין הזה אלה בנושאים אחרים.
Gigabye פשוט חשבו לנכון לציין את זה במסגרת גילוי נאות.
זה בדיוק מה שאני חשבתי
אבל גיליתי שזה רק חצי נכון
בנוסף לאוגר המשמש כמצביע יש לך עוד אוגר בגודל 4Bit
ככה שהגודל הסופי הוא 2 בחזקת 32+4 שזה 64GB
על איזה אוגר אתה מדבר?
כנראה שעל ה-Segments
זה נכון רק ל-16 ביט עד כמה שאני יודע
האם זה אומר שעבור XP, עדיף לקנות כעת לא 2X1G אלא 1X2G זכרון (במחשבה לעתיד...) ?
כן, אוגר הסגמנט
ואמנם המרצה שהיה לי סמסטר שעבר לארכיטקטורה ומיקרופרוססורים הוא דיי עתיק, אבל שאלתי אותו בפירוש אם זה נכון גם למעבדי 32/64Bit והוא ענה בפירוש שכן ואפילו הביא איזשהו דף עם פירוט של P3 בו מרחב הכתובות עמד על 36Bit
